不安和煎蛋的回答
2024-02-15 10:35:20
【FLASH快捷键大全系列之一】A 箭头 L 套索H 移动 M 放大镜I 墨水瓶 U 油漆桶P 铅笔 B 笔刷N 直线 T 文字O 椭圆 R 矩形D 滴管 E 橡皮擦【FLASH快捷键大全系列之二】F12 预览CTRL+S 保存影片文件CTRL+SHIFT+S 影片文件另存为CTRL+SHIFT+O 以图库打开影片CTRL+W 关闭影片文件CTRL+R 读入文件CTRL+ALT+SHIFT+S 转存为影片CTRL+SHIFT+F12 文件发布设定CTRL+N 新建一个影片SHIFT+F12 文件发布CTRL+O 打开一个影片CTRL+Q 退出CTRL+P 文件打印【FLASH快捷键大全系列之三】CTRL+SHIFT+A 取消所有选择CTRL+C 复制CTRL+V 粘贴CTRL+SHIFT+V 帖于特定位置DELETE 清除CTRL+A 选择所有CTRL+X 剪切CTRL+D 即时复制CTRL+E 组件与场景之间切换CTRL+Y 重做上一步CTRL+ALT+C 复制影格CTRL+Z 撤消上一步CTRL+ALT+V 粘贴影格【FLASH快捷键大全系列之四】END 跳至最后面PAGE DOWN 跳至下一个PAGE UP 跳至上一个HOME 跳至最前面【FLASH快捷键大全系列之五】CTRL+3 显示全部TRL+SHIFT+W 显示工作区域CTRL+ALT+SHIFT+A 消除锯齿CTRL+ALT+SHIFT+T 消除文字锯齿CTRL+ALT+T 显示时间轴CTRL+ALT+SHIFT+0 显示外框CTRL+1 显示100%CTRL+2 显示影格 CCTRL+ALT+SHIFT+0 显示标尺CTRL+ALT+G 靠齐 CTRL+ALT+SHIFT+F 快速显示CTRL+ALT+SHIFT+G 显示格线CTRL+ALT+G 显示形状提示点【FLASH快捷键大全系列之五】F5 增加帧 +shift 删除帧F8 转换为组件F7 增加空白帧 +shift 删除空白帧F6 增加关键帧 +shift 删除关键帧CTRL+F8 新建组件【FLASH快捷键大全系列之六】CTRL+SHIFT+B 修改文字样式为粗体CTRL+SHIFT+I 修改文字样式为斜体CTRL+I 修改组件属性CTRL+M 修改影片属性CTRL+SHIFT+L 修改文字样式居左CTRL+T 设置字体属性CTRL+ALT+RIGHT 修改文字字距较宽CTRL+SHIFT+T 设置段落属性CTRL+ALT+LEFT 修改文字字距较窄CTRL+SHIFT+P 修改文字样式为正体CTRL+F 修改影格属性CTRL+SHIFT+C 修改文字样式居中CTRL+SHIFT+J 修改文字样式对齐行CTRL+SHIFT+R 修改文字样式居右CTRL+ALT+UP 重新设定【FLASH快捷键大全系列之七】CTRL+SHIFT+G 解散群组CTRL+ALT+SHIFT+L 全部解除锁定CTRL+ALT+S 旋转和缩放CTRL+SHIFT+Z 删除变形CTRL+B 打散组件CTRL+SHIFT+DOWN 排列顺序移至最后CTRL+ALT+L 锁定CTRL+ALT+SHIFT+C 曲线最佳化CTRL+ALT+F 设置文字区域属性CTRL+K 对齐CTRL+G 结合群组CTRL+DOWN 排列顺序置后CTRL+SHIFT+UP 排列顺序移至最前CTRL+UP 排列顺序置前【FLASH快捷键大全系列之八】CTRL+ALT+I 查看对象面板ENTER 影片播放CTRL+L 打开图库窗口< 影格往后> 影格往前CTRL+ALT+ENTER 测试场景CTRL+ALT+A 启动影格动作CTRL+ALT+N 开新窗口CTRL+ENTER 测试影片CTRL+ALT+B 启动按钮CTRL+ALT+M 静音CTRL+ALT+R 倒带 望采纳
