当前位置:首页 >问答首页 >Premiere
打开proe出现“当前页面脚本发生错误”对话框怎么办?
2024-02-14 00:06:00
来自朴实向水壶的回答 2024-02-14 03:45:16
打开proe出现“当前页面脚本发生错误”对话框是因为默认打开proe时浏览器会打开PTC公司的网页,由于PTC网站升级,导致此网页中的代码有问题,因此才会出现此错误提示,导致PROE停止响应,无法正常使用,解决方法如下:1、首先断网,点击“工具”→“屏幕定制”→“浏览器”,将“缺省情况下,加载 PRO/E 时展开浏览器”取消勾选,然后将config.win 保存到启动目录下。2、再点击“工具”→“选项”→配置 config.pro 增加以下选项:【永久取消PROE启动时载入网页】web_browser_homepage about:blank【上面这句配置的意思是让PROE启动时打开空白页面】然后保存到 proe 启动目录下或者 text 目录下,文件名字是 config.pro3、最后再连网并重启PROE就不会出现错误了,如果还出现错误那就是上面说的config.pro和 config.win 没设置好。
