当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自勤恳怎时光的回答 2024-02-14 06:46:07
一、就是病毒。开机后会提示Generic Host Process for Win32 Services 遇到问题需要关闭”“Remote Rrocedure Call (RPC)服务意外终止,然后就自动重起电脑。一般该病毒会在注册表HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun 下建立msblast.exe键值,还会在c:windowssystem32目录下会放置一个msblast.exe的木马程。解决方案如下:下载相应补丁。如果已受攻击,建议先拔掉网线,在任务管理器中结束msblast.exe进程,清除注册表中的相应条目,删除system32下的木马程序,最后打补丁。二、情况是排除病毒后,还出现这样的问题,一般都是IE组件在注册表中注册信息被破坏,可以按下面的方法去解决该问题:1、 在“开始“菜单中打开“运行“窗口,在其中输入“regsvr32 actxprxy.dll“,然后“确定“,接着会出现一个信息对话 框“DllRegisterServer in actxprxy.dll succeeded“,再次点击“确定“。2、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 shdocvw.dll   3、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 oleaut32.dll   4、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 actxprxy.dll   5、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 mshtml.dll   6、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 msjava.dll   7、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 browseui.dll   8、再次打开“运行“窗口,输入“regsvr32 urlmon.dll如果排除病毒问题后,做完上面的几个IE组件注册一般问题即可得到解决。三、如果电脑有打印机,还可能是因为打印机驱动安装错误,也会造成这个错误。解决方法如下:重装打印机驱动程序。一般情况下做到上面三步后,该问题即可得到全面解决。
