当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
电脑用ps很卡怎么办?运行ps很卡是什么原因?
2024-02-14 00:05:20
来自动人共外套的回答 2024-02-14 03:55:34
ps运行起来很卡的因素有很多,下面我简单给你分析一下吧。1、第一步要做的就是选择其他的暂存盘,按下Ctrl+K打开首选项对话框,然后选择除C盘以外空间较大的磁盘就行了。2、在首选项对话框中点击常规选项卡,把带动画效果的缩放和轻击平移两个选项前面的勾去掉。3、在首选项对话框中点击性能选项卡,把历史纪录和调整缓存后面的数字保持默认状态,分别为20和4。4、再点击界面选项卡,将自动折叠图标面板和自动显示隐藏面板前面的勾取消。5、最后一种方法就是在软件图标上右键→兼容性疑难解答,进行检测。
来自勤奋亦小懒虫的回答 2024-02-14 03:55:34
可能是电脑配置我问题也可以是设置问题PS默认暂存盘是在C盘的,所以我们得调整一下。1.打开PS,编辑,预设,常规,历史记录默认20改成8或10。2.编辑,预设,增效工具与暂存盘。改成第一盘D,第二E,第三F,第四才是C。原理是当D盘用完了,用E盘……所以你PS慢就在这里,它默认C盘,C盘一满,就无法动了。3.编辑,预设,内存与高效缓存,填7或8,内存使用情况打80%或70%。4.关闭你的PS,再次打开它,就可以高速使用了。不信你可以做一个5米*5米的图片。会比原来的快多了。
