当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
在Auto CAD及文档中如何打出输入直径符号?
2024-02-14 00:05:03
来自俏皮出日记本的回答 2024-02-14 00:05:18
在cad及文档中打出输入直径符号? ? 。这些符号相信很多人在生活中或者工作上都会用的上。而往往对于从事一些机械建筑及制图方面的人员在制表或者制作文档的时候会用的上直径符号,那么这个直径符号在输入的时候很多网友就不知道如何在文档中输入出来,该怎么在文档中打出输入直径符号?一、在记事本上输入直接符号Φ如果只是在记事本上输入直接符号的话,这里可以通过输入法来打出来,使用最广泛的的输入法不外乎就是搜狗输入法、智能ABC和拼音输入法,而这三种输入法都是可以打出直接符号。下面就是如何通过输入法来输入直接符号,首先先切换到输入法状态。1、按住Alt键,用小键盘敲入数字0248,将出来?2、按住Alt键,用小键盘敲入数字0216,将出来?3、其次就是在输入法上面同时按”V”和”6”键,弹出一个符号列表框,然后翻两页,在第三页就能找到直接符号了。如图所示:4、在输入法的设置上面找到软键盘,点击软键盘在选择“特殊符号”,这样即可弹出一个特殊符号的窗口,这样在点击“希腊/拉丁”然后在右边的符号列表中即可找到直径符号选项。如图所示:二、word、excel中插入直径符号文档中插入直径符号word和excel插入直径符号的方法都是一样的。在编辑文档的菜单中选择“插入--符号”;然后选择“西里尔文或者是基本希腊语”就可以看到“Ф”符号,选择后点击符号插入即可。如果你的是在word2007及excel2007以上版本的话,也是在菜单栏上点击“插入--符号--其他符号”。如图所示:三、cad中插入直接符号这里着重来讲解cad中插入直接符号,因为很多从事机械建筑的朋友都是会用的上。只需要在cad应用程序中双击你要改的标注--在弹出的对话框中找到文字项,将文字项中最后一项文字代替里输入%%c<>,结果就可以。比如你在已经标注了数值为10,那么你鼠标双击该数值,然后在重新输入%%c<>,这样结果就变成了?10了。假如你需要改变后面的数值的话,就不需要输入<>号,直接改成你要的数字就可以了。当然这里这个%%c就是直接符号的输入方法,这里还说说在cad中其他几种常规符号的输入方法:(下划线 =%%u)---(上划线=%%o)---(± =%%p)。如果你需要是在cad中输入钢筋直径符号的话,建议将已经在word文档中输入好的直接拷贝到cad里面。那么关于怎么在文档中打出输入直径符号就介绍到这里,希望能帮到你。
