Adobe Flash怎么使用橡皮擦工具擦除图形?
2024-02-12 00:23:55
来自完美忆期待的回答 2024-02-12 03:07:05
1、双击flash图标,打开操作界面;在界面的左边是工具箱;橡皮擦的图标是一块粉红色的橡皮擦图形,如下图所示;2、点击“橡皮擦”工具后,在下方即弹出与此相关的选项;3、点下选项的第一个,下方弹出了5种橡皮擦工具;每一种橡皮擦功能不一样;勾选第一种“标准擦除”橡皮檫;可以把舞台上的图形擦除颜色;如下图所示;4、勾选第二种“擦除填色”橡皮檫,顾名思义,只擦除图形填充的颜色,边框是不能擦除的,如下图中的图形,有边框,用“擦除填色”橡皮擦去擦除,只清除掉图形内里的颜色,边框是清除不了的。如下图所示;5、勾选第三种“擦除线条”橡皮檫,只擦除图形边框或是线条,图形内里的颜色是不能擦除的,如下图中的图形,有边框,用“擦除线条”橡皮擦去擦除,只清除掉图形边框,图形内里是清除不了的。若只是一条线条的是可以直接清除掉;如下图所示;6、勾选第四种“擦除所选填充”橡皮檫;也就是要把图形的填充的颜色选中了才能擦除,没有选中就不能擦除;比如,舞台中的图形,只选中图形内里填充的颜色,那么勾选了“擦除所选填充”,只擦除选中的所填充颜色,如下图所示;取消图形填充颜色的选择后,橡皮擦即不能擦除图形了。7、勾选第五种“内部擦除”橡皮檫;擦除图形内部的颜色,边框是擦不到的。若图形没有边框,这种橡皮檫是擦除不了图形,如下图所示;图一是没有边框的,不能擦除,图二是有边框的,能把图形内部擦除;8、接着点下选项第二个;水龙头。点了“水龙头”后,光标呈一个水龙头形状,然后,在图形上点下,图形的颜色即消失;可以看到,“水龙头”只把图形内里的颜色“冲走”;边框是冲不走的;如果图形是没有边框的,“水龙头”一点,直接把整个图形冲消失了。9、接着点下选项第三个;橡皮擦形状。点下三角,下方弹出10种形状的橡皮擦;按自己的需要选其中一种即可。
