CorelDraw中的图形怎么精确移动方位?
2024-02-12 00:23:45
来自沉静演变裙子的回答 2024-02-12 03:15:46
步骤一 使用“选择工具”选中需要移动的对象。例如下图右上角的图案。 步骤二 点击对象→变换→位置,打开“变换”泊坞窗。 步骤三 在“变换”泊坞窗中,勾选“相对位置”复选框,在“水平”和“垂直”数值框中输入对象移动后的目标位置参数。 相对位置:指的是将对象或者对象副本以原对象的描点作为相对的坐标原点,沿某一方向移动到相对于原位置指定距离的新位置上。 步骤四 点击“应用”按钮,选中的图案将移动到设定的位置上。 步骤五 在“副本”文本框中输入需要复制的份数,如1,单击“应用”按钮,可保留原来的对象不变,将设置应用到复制的对象上。 除了使用“变换”泊坞窗精确移动对象之外,还可以使用“微调”的方式来完成。选取需要移动的对象,然后操作键盘上的方向键(↑、↓、←、→)。 按住Ctrl键的同时,操作键盘上的方向键,可按照“微调”的指定距离移动选定的对象。 按住Shift键的同时,操作键盘上的方向键,可按照“微调”距离的倍数移动选定的对象。 对“微调”距离进行设定: 点击“选择工具”,单击对象以外的空白区域,取消对所有对象的选取,然后在属性栏的“微调偏移”数值框中将默认值0.1mm修改为用户所需的偏移值。
