干净半芒果的回答
2024-02-11 02:08:40
打开Visio软件,点击所有程序,找到 Microsoft Office ,点击下方的Visio软件 在出现的界面中根据画图类型选择模板,一般要求不太专业的都可以通过基本框图实现,在此选择基本框图模板,双击打开 根据所画图的大小调整画布,选择需要放大的比例,在此选择100% 画图时,直接左键选中左侧需要的元素,拖拽至右侧画布即可。随后双击右侧画布上的元素,即可写字。 点击上方的连线工具后即可画连接线,画线完成后,点击上方的箭头,改为鼠标模式 画好图后,将鼠标放置在左上角按住左键,向右下角移动,框住所有元素,松开,即可选中全图。右键,选择复制绘图,即可复制 新建一个word文档,粘贴,绘制好的图片就插入到了文档中
