Photoshop当前位置复制粘贴快捷键是什么?
2024-02-11 00:01:02
来自失眠望大象的回答 2024-02-11 00:13:28
Photoshop当前位置复制粘贴快捷键是什么?Ps复制和粘贴的快捷键如下:复制快捷键:Ctrl+C粘贴快捷键:Ctrl+VPs常用快捷键大全:1、工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按《Shift》加此快捷键选取)矩形、椭圆选框工具 《M》裁剪工具 《C》移动工具 《V》套索、多边形套索、磁性套索 《L》魔棒工具 《W》喷枪工具 《J》画笔工具 《B》橡皮图章、图案图章 《S》历史记录画笔工具 《Y》橡皮擦工具 《E》铅笔、直线工具 《N》模糊、锐化、涂抹工具 《R》减淡、加深、海棉工具 《O》钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 《P》添加锚点工具 《+》删除锚点工具 《-》直接选取工具 《A》文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 《T》度量工具 《U》直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变《G》油漆桶工具《G》吸管、颜色取样器 《I》抓手工具 《H》缩放工具 《Z》默认前景色和背景色 《D》切换前景色和背景色 《X》切换标准模式和快速蒙板模式 《Q》标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 《F》临时使用移动工具 《Ctrl》临时使用吸色工具 《Alt》临时使用抓手工具 《空格》打开工具选项面板 《Enter》快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 《0》至《9》循环选择画笔 《[》或《]》选择第一个画笔 《Shift》+《[》选择最后一个画笔 《Shift》+《]》建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 《Ctrl》+《N》————————————————————————————2、文件操作新建图形文件《Ctrl》+《N》新建图层《Ctrl》+《Shift》+《N》用默认设置创建新文件 《Ctrl》+《Alt》+《N》打开已有的图像 《Ctrl》+《O》打开为... 《Ctrl》+《Alt》+《O》关闭当前图像 《Ctrl》+《W》保存当前图像 《Ctrl》+《S》另存为... 《Ctrl》+《Shift》+《S》存储副本 《Ctrl》+《Alt》+《S》页面设置 《Ctrl》+《Shift》+《P》打印 《Ctrl》+《P》打开“预置”对话框 《Ctrl》+《K》显示最后一次显示的“预置”对话框 《Alt》+《Ctrl》+《K》设置“常规”选项(在预置对话框中) 《Ctrl》+《1》设置“存储文件”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《2》设置“显示和光标”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《3》设置“透明区域与色域”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《4》设置“单位与标尺”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《5》设置“参考线与网格”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《6》外发光效果(在”效果”对话框中) 《Ctrl》+《3》内发光效果(在”效果”对话框中) 《Ctrl》+《4》斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中) 《Ctrl》+《5》应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中) 《A》————————————————————————————3、图层混合循环选择混合模式《Alt》+《-》或《+》正常 《Shift》+《Alt》+《N》阈值(位图模式) 《Shift》+《Alt》+《L》溶解 《Shift》+《Alt》+《I》背后 《Shift》+《Alt》+《Q》清除 《Shift》+《Alt》+《R》正片叠底 《Shift》+《Alt》+《M》屏幕 《Shift》+《Alt》+《S》叠加 《Shift》+《Alt》+《O》柔光 《Shift》+《Alt》+《F》强光 《Shift》+《Alt》+《H》滤色 《Shift》+《Alt》+《S》颜色减淡 《Shift》+《Alt》+《D》颜色加深 《Shift》+《Alt》+《B》变暗 《Shift》+《Alt》+《K》变亮 《Shift》+《Alt》+《G》差值 《Shift》+《Alt》+《E》排除 《Shift》+《Alt》+《X》色相 《Shift》+《Alt》+《U》饱和度 《Shift》+《Alt》+《T》颜色 《Shift》+《Alt》+《C》光度 《Shift》+《Alt》+《Y》去色 海棉工具+《Shift》+《Alt》+《J》加色 海棉工具+《Shift》+《Alt》+《A》暗调 减淡/加深工具+《Shift》+《Alt》+《W》中间调 减淡/加深工具+《Shift》+《Alt》+《V》高光减淡/加深工具+《Shift》+《Alt》+《Z》————————————————————————————4、选择功能全部选取 《Ctrl》+《A》取消选择 《Ctrl》+《D》重新选择 《Ctrl》+《Shift》+《D》羽化选择 《Ctrl》+《Alt》+《D》反向选择 《Ctrl》+《Shift》+《I》路径变选区 数字键盘的《Enter》载入选区 《Ctrl》+点按图层、路径、通道面板中的缩约图滤镜按上次的参数再做一次上次的滤镜 《Ctrl》+《F》退去上次所做滤镜的效果 《Ctrl》+《Shift》+《F》重复上次所做的滤镜(可调参数) 《Ctrl》+《Alt》+《F》选择工具(在“3D变化”滤镜中) 《V》立方体工具(在“3D变化”滤镜中) 《M》球体工具(在“3D变化”滤镜中) 《N》柱体工具(在“3D变化”滤镜中) 《C》轨迹球(在“3D变化”滤镜中) 《R》全景相机工具(在“3D变化”滤镜中) 《E》————————————————————————————5、视图操作显示彩色通道 《Ctrl》+《~》显示单色通道 《Ctrl》+《数字》显示复合通道 《~》以CMYK方式预览(开) 《Ctrl》+《Y》打开/关闭色域警告 《Ctrl》+《Shift》+《Y》放大视图 《Ctrl》+《+》缩小视图 《Ctrl》+《-》满画布显示 《Ctrl》+《0》实际象素显示 《Ctrl》+《Alt》+《0》向上卷动一屏 《PageUp》向下卷动一屏 《PageDown》向左卷动一屏 《Ctrl》+《PageUp》向右卷动一屏 《Ctrl》+《PageDown》向上卷动10 个单位 《Shift》+《PageUp》向下卷动10 个单位 《Shift》+《PageDown》向左卷动10 个单位 《Shift》+《Ctrl》+《PageUp》向右卷动10 个单位 《Shift》+《Ctrl》+《PageDown》将视图移到左上角 《Home》将视图移到右下角 《End》显示/隐藏选择区域 《Ctrl》+《H》显示/隐藏路径 《Ctrl》+《Shift》+《H》显示/隐藏标尺 《Ctrl》+《R》显示/隐藏参考线 《Ctrl》+《;》显示/隐藏网格 《Ctrl》+《”》贴紧参考线 《Ctrl》+《Shift》+《;》锁定参考线 《Ctrl》+《Alt》+《;》贴紧网格 《Ctrl》+《Shift》+《”》显示/隐藏“画笔”面板 《F5》显示/隐藏“颜色”面板 《F6》显示/隐藏“图层”面板 《F7》显示/隐藏“信息”面板 《F8》显示/隐藏“动作”面板 《F9》显示/隐藏所有命令面板 《TAB》显示或隐藏工具箱以外的所有调板 《Shift》+《TAB》文字处理(在”文字工具”对话框中)左对齐或顶对齐 《Ctrl》+《Shift》+《L》中对齐 《Ctrl》+《Shift》+《C》右对齐或底对齐 《Ctrl》+《Shift》+《R》左/右选择 1 个字符 《Shift》+《←》/《→》下/上选择 1 行 《Shift》+《↑》/《↓》选择所有字符 《Ctrl》+《A》选择从插入点到鼠标点按点的字符 《Shift》加点按左/右移动 1 个字符 《←》/《→》下/上移动 1 行 《↑》/《↓》左/右移动1个字 《Ctrl》+《←》/《→》将所选文本的文字大小减小2 点象素 《Ctrl》+《Shift》+《将所选文本的文字大小增大2 点象素 《Ctrl》+《Shift》+《>》将所选文本的文字大小减小10 点象素 《Ctrl》+《Alt》+《Shift》+《将所选文本的文字大小增大10 点象素 《Ctrl》+《Alt》+《Shift》+《>》将行距减小2点象素 《Alt》+《↓》将行距增大2点象素 《Alt》+《↑》将基线位移减小2点象素 《Shift》+《Alt》+《↓》将基线位移添加2点象素 《Shift》+《Alt》+《↑》将字距微调或字距调整减小20/1000ems 《Alt》+《←》将字距微调或字距调整添加20/1000ems 《Alt》+《→》将字距微调或字距调整减小100/1000ems 《Ctrl》+《Alt》+《←》将字距微调或字距调整添加100/1000ems 《Ctrl》+《Alt》+《→》设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《7》设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中) 《Ctrl》+《8》————————————————————————————6、编辑操作还原/重做前一步操作《Ctrl》+《Z》还原两步以上操作 《Ctrl》+《Alt》+《Z》重做两步以上操作 《Ctrl》+《Shift》+《Z》剪切选取的图像或路径 《Ctrl》+《X》或《F2》拷贝选取的图像或路径 《Ctrl》+《C》合并拷贝 《Ctrl》+《Shift》+《C》将剪贴板的内容粘到当前图形中 《Ctrl》+《V》或《F4》将剪贴板的内容粘到选框中 《Ctrl》+《Shift》+《V》自由变换 《Ctrl》+《T》应用自由变换(在自由变换模式下) 《Enter》从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) 《Alt》限制(在自由变换模式下) 《Shift》扭曲(在自由变换模式下) 《Ctrl》取消变形(在自由变换模式下) 《Esc》自由变换复制的象素数据 《Ctrl》+《Shift》+《T》再次变换复制的象素数据并建立一个副本 《Ctrl》+《Shift》+《Alt》+《T》删除选框中的图案或选取的路径 《DEL》用背景色填充所选区域或整个图层 《Ctrl》+《BackSpace》或《Ctrl》+《Del》用前景色填充所选区域或整个图层 《Alt》+《BackSpace》或《Alt》+《Del》弹出“填充”对话框 《Shift》+《BackSpace》或《shift》+《F5》从历史记录中填充 《Alt》+《Ctrl》+《Backspace》————————————————————————————7、图像调整调整色阶 《Ctrl》+《L》自动调整色阶 《Ctrl》+《Shift》+《L》打开曲线调整对话框 《Ctrl》+《M》在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 在图象中《Ctrl》加点按在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》+《Shift》————————————————————————————8、加点按移动所选点(‘曲线’对话框中) 《↑》/《↓》/《←》/《→》以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中) 《Shift》+《箭头》选择多个控制点(‘曲线’对话框中) 《Shift》加点按前移控制点(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》+《Tab》后移控制点(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》+《Shift》+《Tab》添加新的点(‘曲线’对话框中) 点按网格删除点(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》加点按点取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》+《D》使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中) 《Alt》加点按网格选择彩色通道(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》+《~》选择单色通道(‘曲线’对话框中) 《Ctrl》+《数字》打开“色彩平衡”对话框 《Ctrl》+《B》打开“色相/饱和度”对话框 《Ctrl》+《U》全图调整(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《~》只调整红色(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《1》只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《2》只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《3》只调整青色(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《4》只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《5》只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中) 《Ctrl》+《6》去色 《Ctrl》+《Shift》+《U》反相 《Ctrl》+《I》————————————————————————————9、图层操作从对话框新建一个图层 《Ctrl》+《Shift》+《N》以默认选项建立一个新的图层 《Ctrl》+《Alt》+《Shift》+《N》通过拷贝建立一个图层 《Ctrl》+《J》通过剪切建立一个图层 《Ctrl》+《Shift》+《J》与前一图层编组 《Ctrl》+《G》取消编组 《Ctrl》+《Shift》+《G》向下合并或合并联接图层 《Ctrl》+《E》合并可见图层 《Ctrl》+《Shift》+《E》盖印或盖印联接图层 《Ctrl》+《Alt》+《E》盖印可见图层《Ctrl》+《Alt》+《Shift》+《E》将当前层下移一层 《Ctrl》+《[》将当前层上移一层 《Ctrl》+《]》将当前层移到最下面 《Ctrl》+《Shift》+《[》将当前层移到最上面 《Ctrl》+《Shift》+《]》激活下一个图层 《Alt》+《[》激活上一个图层 《Alt》+《]》激活底部图层 《Shift》+《Alt》+《[》激活顶部图层 《Shift》+《Alt》+《]》调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具) 《0》至《9》保留当前图层的透明区域(开关) 《/》投影效果(在”效果”对话框中) 《Ctrl》+《1》内阴影效果(在”效果”对话框中) 《Ctrl》+《2》F1 -帮助F2 -剪切F3 -拷贝F4-粘贴F5-隐藏/显示画笔面板F6-隐藏/显示颜色面板F7-隐藏/显示图层面板F8-隐藏/显示信息面板F9-隐藏/显示动作面板F12-恢复Shift+f5-填充Shift+f6-羽化Shift+f7-选择→反选ctrl+h-隐藏选定区域ctrl+d-取消选定区域ctrl+w-关闭文件ctrl+Q-退出ps————————————————————————————10、取消操作1.按Tab键可以显示或隐藏工具箱和调色板,按"shift+Tab"键可以显示或隐藏除工具以外的其他面板。2.按住shift用绘画工具在画面点击就可以在每两点间画出直线,按住鼠标拖动便可画出水平或垂直线。3.使用其他工具时,按住ctrl键可切换到move工具的功能(除了选择hand工具时)按住空格键可切换到hand工具的功能。4.同时按住alt和ctrl+或-可让画框与画面同时缩放。5.使用其他工具时,按ctrl+空格键可切换到zoom in工具放大图象显示比例,按alt+ctrl+空格可切换到zoomout工具缩小图象显示比例。6.在hand工具上双击鼠标可以使图象匹配窗口的大小显示。7.按住alt双击ps底板相当于open as。8.按住shife双击ps底板相当于save。9.按住ctrl双击ps底板相当于new file。10.按住ale点击工具盒中带小点的工具可循环选择隐藏的工具。11.按ctrl+alt+{数字键0}或在zoom工具上双击鼠标可使图象文件以1:1比例显示。12.在各种设置框内,只要按住alt键,cancel键会变成键reset键,按reset键变可恢复默认设置。13.按shift+backspace键可直接调用fill填充对话框。14.按alt+backspace(delete)键可将前景色填入选取框按ctrl+backspace(delete)键可将背景色填入选取框。15.同时按住ctrl和alt移动可马上复制到新的layer并可同时移动物体。16.再用裁切工具裁切图片并调整裁切点时按住ctrl便不会贴近画面边缘。17.若要在一个宏(action)中的某一命令后新增一条命令,可以先选中该命令,然后单击调色板上的开始录制(beginrecording)图标,选择要添加的命令,再单击停止录制(stop recording)图标即可。18.在layers,channels,paths面板上,按alt单击,按单击这些面板底部的工具图标时,对于有对话的工19.在使用filter→render→lightingeffectts滤镜时,若要在对话框内复制光源,可先按住alt键后再拖动光源即可实现复制。20.按住shift加上tab键可以显示或隐藏除工具 箱外的其他调色板21.调用curves对话框时,按住键于格线内单击鼠标可以添加网格线,提高曲线精度。22.若要在两上窗口间拖放拷贝,拖动过程中按住shift键,图像拖动到目的窗口后会自动居中。23.按住shift选择区域时可在原区域上添加新的区域;按住alt选择区域时,可在原区域上减去新选区域,同时按住shift和alt选择区域时,可取得与原选择区域相交的部分24.移动图层和选取框时,按住shift键可做水平,垂直或45度角的移动,按键盘上的方向键,可做每次1像素的移动,按住shift键再键盘上的方向键可做每次10像素的移动。25.使用笔形工具制作路径是按住shift键可以强制路径或方向线成水平或垂直或45度角按住ctrl键可暂时切换到路径选取工具按住alt键将笔形光标在黑色的接点上单击可以改变方向线的方向,使曲线可以转折;按alt键用路径选取(directselection)工具单击路径会选取整个路径,要同时选取多个路径可按住shift后逐个单击,用路径选取工具是按住ctrl+alt键移近路径会切换到加节点与件节点的笔行工具。26.在使用选取工具时,按shift键拖动鼠标可以在原选取框外添加选取范围;同时按shift与alt键拖动鼠标可以选取与原选取框重叠的范围(交集)。27.ctrl+delete加填前景颜色,ctrl或shift加delete填背景颜色。28.空格加ctrl(注意顺序)快速调出放大镜, 再加alt变成缩小镜。29.若要将图像用于网面上,可将图像模式设置为indexed color索引色彩模式,有文件小,传输快的优点, 如果再选择gif89aexport(gif输出),可以设置透明的效果,并将文件保存成gif格式。30.使用filter→render→clouds滤镜时,先按住alt可加云彩的反差,先按住shift键则降低反差 。31.双击放大镜可使画面以的100%比例显示大小。32.按ctrl+r 出现标尺,在标尺拉出辅助线时按住就可以准确的让辅助线贴近刻度。33.在使用自由变形(layer→free→transform)功能时,按ctrl键并拖动某一控制点可以进行随意变形的调整,"shift+ctrl"键并拖动某一控制点可以时行倾斜调整;按alt键并拖动某一控制点可以进行对称调整;按shift+ctrl+alt键并拖动某一控制点可以进行透视效果的调整。34.在ps5.0以上版本中右键点击文字,在layer选effects...可快速做出随字体改变的阴影及光芒效果。35.在安装ps的时候在select country中选择all other countries;在selectcomponents中确定选择了cmap files;这样安装完后,您的ps就可以正常使用中文了。36.在ps5.0中在history控制面板中点右上角的小三角选clearhistory可以暂时缓解你对虚拟内存的要求。37.在使用filter→render→clouds滤镜时,若要产生更多明显的纹理图案,可先按住alt键后再执行该命令。38.大部分工具在使用时按caps lock键可使工具图标与精 确十线相互切换。39.按f键可把ps面板的显示模式顺序替换为:标准显示 带菜单的全屏显示 全屏显示。40.想从中心开始画选框可按住alt拖动。————————————————————————————11、工作界面启动后,就进入ps的工作界面了,由以下几部分组成:标题栏:位于主窗口顶端,最左边是ps标记,右边分别是最小化、最大化/还原和关闭按钮。属性栏(又称工具选项栏):选中某个工具后,属性栏就会改变成相应工具的属性设置选项,可更改相应的选项。菜单栏:菜单栏为整个环境下所有窗口提供菜单控制,包括:文件、编辑、图像、图层、选择、滤镜、视图、窗口和帮助九项。ps中通过两种方式执行所有命令,一是菜单,二是快捷键。图像编辑窗口:中间窗口是图像窗口,它是ps的主要工作区,用于显示图像文件。图像窗口带有自己的标题栏,提供了打开文件的基本信息,如文件名、缩放比例、颜色模式等。如同时打开两副图像,可通过单击图像窗口进行切换。图像窗口切换可使用Ctrl+Tab状态栏:主窗口底部是状态栏,由三部分组成:(1)最右边的是文本行,说明当前所选工具和所进行操作 的功能与作用等信息。(2)左边是缩放栏,显示当前图像窗口的显示比例,用户也可在此窗口中输入数值后按回车来改变显示比例。(3)中间是预览框,单击右边的黑色三角按扭,打开弹出菜单,选择任一命令,相应的信息就会在预览框中显示。文档大小:表示当前显示的是图像文件尺寸。左边的数字表示该图像不含任何图层和通道等数据情况下的尺寸,右侧的数字表示当前图像的全部文件尺寸。文档配置文件:在状态栏上将显示文件的颜色模式文档尺寸:在状态档上将显示文档的大小(宽度和高度)。暂存盘大小:已用和可用内存大小。效率:代表ps的工作效率。低于60%则表示计算机硬盘可能已无法满足要求。计时:执行上一次操作所花费的时间。当前工具:当前选中的工具。工具栏工具箱:工具箱中的工具可用来选择、绘画、编辑以及查看图像。拖动工具箱的标题栏,可移动工具箱。单击可选中工具,属性栏会显示该工具的属性。有些工具的右下角有一个小三角形符号,这表示在工具位置上存在一个工具组,其中包括若干个相关工具。控制面板:共有14个面板,可通过“窗口/显示”来显示面板。按Tab键,自动隐藏命令面板,属性栏和工具箱,再次按键,显示以上组件。按Shift+Tab,隐藏控制面板,保留工具箱选框-Marquee(M)移动-move(V)套索-Lasso(L)魔棒-Wand(W)喷枪-injection lance (J)画笔-Brush (B)铅笔-pencil(N)橡皮图章-rubbr-stamp(s)历史记录画笔-history brush tool (Y)橡皮擦-Erasers (E)模糊-Blur (R)减淡- dodge tool (O)钢笔-pen (P)文字-text (T)度量-measurement (U)渐变-Gradient (G)油漆桶-Paint Bucket Tool (K)吸管- suction tube (I)抓手-hand grip (H)缩放-Zoom (Z)默认前景和背景色-The default foreground and background color (D)切换前景和背景色-Switch foreground and background color (X)编辑模式切换-Edit mode switching (Q)显示模式切换-F Cycle through Screen Modes (F)————————————————————————————一、File-(文件)1.New-(新建)2.Open-(打开)3.Open As-(打开为)4.Open Recent-(最近打开文件)5.Close-(关闭)6.Save-(存储)7.Save As-(存储为)8.Save for Web-(存储为Web所用格式)9.Revert-(恢复)10.Place-(置入)11.Import-(输入)-(1)PDF Image-(2)Annotations-(注释)12.Export-(输出)13.Manage Workflow-(管理工作流程)-(1)Check In-(登记)-(2)Undo Check Out-(还原注销)-(3)Upload To Server-(上载到服务器)-(4)Add To Workflow-(添加到工作流程)-(5)Open From Workflow-(从工作流程打开)14.Automate-(自动)-(1)Batch-(批处理)-(2)Create Droplet-(创建快捷批处理)-(3)Conditional Mode Change-(条件模式更改)-(4)Contact Sheet-(联系表)-(5)Fix Image-(限制图像)-(6)Multi-(7)Picture package-(图片包)-(8)Web Photo Gallery15.File Info-(文件简介)16.Print Options-(打印选项)17.Page Setup-(页面设置)18.Print-(打印)19.Jump to-(跳转到)20.Exit-(退出)————————————————————————————二、Edit-(编辑)1.Undo-(还原)2.Step Forward-(向前)3.Step Backward-(返回)4.Fade-(消退)5.Cut-(剪切)6.Copy-(拷贝)7.Copy Merged-(合并拷贝)8.Paste-(粘贴)9.Paste Into-(粘贴入)10.Clear-(清除)11.Fill-(填充)12.Stroke-(描边)13.Free Transform-(自由变形)14.Transform-(变换)-(1)Again-(再次)-(2)Sacle-(缩放)-(3)Rotate-(旋转)-(4)Skew-(斜切)-(5)Distort-(扭曲)-(6)Prespective-(透视)-(7)Rotate 180°-(旋转180度)-(8)Rotate 90°CW-(顺时针旋转90度)-(9)Rotate 90°CCW-(逆时针旋转90度)-(10) Flip Hpeizontal-(水平翻转)-(11) Flip Vertical-(垂直翻转)15.Define Brush-(定义画笔)16.Define Pattern-(设置图案)17.Define Custom Shape-(定义自定形状)18.Purge-(清除内存数据)-(1) Undo-(还原)-(2) Clipboard-(剪贴板)-(3) Histories-(历史纪录)-(4) All-(全部)19.Color Settings-(颜色设置)20.Preset Manager-(预置管理器)21.Preferences-(预设)-(1) General-(常规)-(2) Saving Files-(存储文件)-(3) Display————————————————————————————三、Image-(图像)1.Mode-(模式)-(1) Bitmap-(位图)-(2) Grayscale-(灰度)-(3) Duotone-(双色调)-(4) Indexed Color-(索引色)-(5) RGB Color-(6) CMYK Color-(7) Lab Color-(8) Multichannel-(多通道)-(9) 8 Bits/Channel-(8位通道)-(10) 16 Bits/Channel-(16位通道)-(11) Color Table-(颜色表)-(12)Assing Profile-(制定配置文件)-(13)Convert to Profile-(转换为配置文件)2.Adjust-(调整)-(1) Levels-(色阶))-(2) Auto Laves-(自动色阶)-(3) Auto Contrast-(自动对比度)-(4) Curves-(曲线))-(5) Color Balance-(色彩平衡)-(6) Brightness/Contrast-(亮度/对比度)-(7) Hue/Saturation-(色相/饱和度)-(8) Desaturate-(去色)-(9) Replace Color-(替换颜色)-(10) Selective Color-(可选颜色)-(11) Channel Mixer-(通道混合器)-(12) Gradient Map-(渐变映射)-(13) Invert-(反相)-(14) Equalize-(色彩均化)-(15) Threshold-(阈值)-(16) Posterize-(色调分离)-(17) Variations-(变化)3.Duplicate-(复制)4.Apply Image-(应用图像)5.Calculations-(计算)6.Image Size-(图像大小)7.Canvas Size-(画布大小)8.Rotate Canvas-(旋转画布)-(1) 180°-(180度)-(2) 90°CW-(顺时针90度)-(3) 90°CCW-(逆时针90度)-(4) Arbitrary-(任意角度)-(5) Flip Horizontal-(水平翻转)-(6) Flip Vertical-(垂直翻转)9.Crop-(裁切)10.Trim-(修整)11.Reverl All-(显示全部)12.Histogram-(直方图)13.Trap-(陷印)14.Extract-(抽出)15.Liquify-(液化)————————————————————————————四、Layer-(图层)1.New-(新建)-(1) Layer-(图层)-(2) Background From Layer-(背景图层)-(3) Layer Set-(图层组)-(4) Layer Set From Linked-(图层组来自链接的)-(5) Layer via Copy-(通过拷贝的图层)-(6) Layer via Cut-(通过剪切的图层)2.Duplicate Layer-(复制图层)3.Delete Layer-(删除图层)4.Layer Properties-(图层属性)5.Layer Style-(图层样式)-(1) Blending Options-(混合选项)-(2) Drop Shadow-(投影)-(3) Inner Shadow-(内阴影)-(4) Outer Glow-(外发光)-(5) Inner Glow-(内发光)-(6) Bevel and Emboss-(斜面和浮雕)-(7) Satin-(光泽)-(8) Color Overlay-(颜色叠加)-(9) Gradient Overlay-(渐变叠加)-(10) Pattern Overlay-(图案叠加)-(11) Stroke-(描边)-(12) Copy Layer Effects-(拷贝图层样式)-(13) Paste Layer Effects-(粘贴图层样式)-(14) Paste Layer Effects To Linked-(将图层样式粘贴的链接的)-(15) Clear Layer Effects-(清除图层样式)-(16) Global Light-(全局光)-(17) Create Layer-(创建图层)-(18) Hide All Effects-(显示/隐藏全部效果)-(19) Scale Effects-(缩放效果)6.New Fill Layer-(新填充图层)-(1) Solid Color-(纯色)-(2) Gradient-(渐变)-(3) Pattern-(图案)7.New Adjustment Layer-(新调整图层)-(1)Levels-(色阶)-(2)Curves-(曲线)-(3)Color Balance-(色彩平衡)-(4)Brightness/Contrast-(亮度/对比度)-(5)Hue/Saturation-(色相/饱和度)-(6)Selective Color-(可选颜色)-(7)Channel Mixer-(通道混合器)-(8)Gradient Map-(渐变映射)-(9)Invert-(反相)-(10)Threshold-(阈值)-(11)Posterize-(色调分离)8.Change Layer Content-(更改图层内容)9.Layer Content Options-(图层内容选项)10.Type-(文字)-(1) Create Work Path-(创建工作路径)-(2) Convert to Shape-(转变为形状)-(3) Horizontal-(水平)-(4) Vertical-(垂直)-(5) Anti-Alias None-(消除锯齿无)-(6) Anti-Alias Crisp-(消除锯齿明晰)-(7) Anti-Alias Strong-(消除锯齿强)-(8) Anti-Alias Smooth-(消除锯齿平滑)-(9) Covert To Paragraph Text-(转换为段落文字)-(10) Warp Text-(文字变形)-(11)Update All Text Layers-(更新所有文本图层)-(12)Replace All Missing Fonts-(替换所以缺欠文字)11.Rasterize-(栅格化)-(1)Type-(文字)-(2)Shape-(形状)-(3)Fill Content-(填充内容)-(4)Layer Clipping Path-(图层剪贴路径)-(5)Layer-(图层)-(6)Linked Layers-(链接图层)-(7)All Layers-(所有图层)12.New Layer Based Slice-(基于图层的切片)13.Add Layer Mask-(添加图层蒙板)-(1) Reveal All-(显示全部)-(2) Hide All-(隐藏全部)-(3) Reveal Selection-(显示选区)-(4) Hide Selection-(隐藏选区)14.Enable Layer Mask-(启用图层蒙板)15.Add Layer Clipping Path-(添加图层剪切路径)-(1)Reveal All-(显示全部)-(2)Hide All-(隐藏全部)-(3)Current Path-(当前路径)16.Enable Layer Clipping Path-(启用图层剪切路径)17.Group Linked-(于前一图层编组)18.UnGroup-(取消编组)19.Arrange-(排列)-(1) Bring to Front-(置为顶层)-(2) Bring Forward-(前移一层)-(3) Send Backward-(后移一层)-(4) Send to Back-(置为底层)20.Arrange Linked-(对齐链接图层)-(1) Top Edges-(顶边)-(2) Vertical Center-(垂直居中)-(3) Bottom Edges-(底边)-(4) Left Edges-(左边)-(5) Horizontal Center-(水平居中)-(6) Right Edges-(右边)21.Distribute Linked-(分布链接的)-(1) Top Edges-(顶边)-(2) Vertical Center-(垂直居中)-(3) Bottom Edges-(底边)-(4) Left Edges-(左边)-(5) Horizontal Center-(水平居中)-(6) Right Edges-(右边)22.Lock All Linked Layers-(锁定所有链接图层)23.Merge Linked-(合并链接图层)24.Merge Visible-(合并可见图层)25.Flatten Image-(合并图层)26.Matting-(修边)-(1) Define-(去边)-(2) Remove Black Matte-(移去黑色杂边)-(3) Remove White Matte-(移去白色杂边)————————————————————————————五、Selection-(选择)1.All-(全部)2.Deselect-(取消选择)3.Reselect-(重新选择)4.Inverse-(反选)5.Color Range-(色彩范围)6.Feather-(羽化)7.Modify-(修改)-(1) Border-(扩边)-(2) Smooth-(平滑)-(3) Expand-(扩展)-(4) Contract-(收缩)8.Grow-(扩大选区)9.Similar-(选区相似)10.Transform Selection-(变换选区)11.Load Selection-(载入选区)12.Save Selection-(存储选区)————————————————————————————六、Filter-(滤镜)1.LastFilter-(上次滤镜操作)2.Artistic-(艺术效果)-(1) Colored Pencil-(彩色铅笔)-(2) Cutout-(剪贴画)-(3) Dry Brush-(干笔画)-(4) Film Grain-(胶片颗粒)-(5) Fresco-(壁画)-(6) Neon Glow-(霓虹灯光)-(7) Paint Daubs-(涂抹棒)-(8) Palette Knife-(调色刀)-(9) Plastic Wrap-(塑料包装)-(10) Poster Edges-(海报边缘)-(11) Rough Pastels-(粗糙彩笔)-(12) Smudge Stick-(绘画涂抹)-(13) Sponge-(海绵)-(14) Underpainting-(底纹效果)-(15) Watercolor-(水彩)3.Blur-(模糊)-(1) Blur-(模糊)-(2) Blur More-(进一步模糊)-(3) Gaussian Blur-(高斯模糊)-(4) Motion Blur-(动态模糊)-(5) Radial Blur-(径向模糊)-(6) Smart Blur-(特殊模糊)4.Brush Strokes-(画笔描边)-(1) Accented Edges-(强化边缘)-(2) Angled Stroke-(成角的线条)-(3) Crosshatch-(阴影线)-(4) Dark Strokes-(深色线条)-(5) Ink Outlines-(油墨概况)-(6) Spatter-(喷笔)-(7) Sprayed Strokes-(喷色线条)-(8) Sumi5.Distort-(扭曲)-(1) Diffuse Glow-(扩散亮光)-(2) Displace-(置换)-(3) Glass-(玻璃)-(4) Ocean Ripple-(海洋波纹)-(5) Pinch-(挤压)-(6) Polar Coordinates-(极坐标)-(7) Ripple-(波纹)-(8) Shear-(切变)-(9) Spherize-(球面化)-(10) Twirl-(旋转扭曲)-(11) Wave-(波浪)-(12) Zigzag-(水波)6.Noise-(杂色)-(1) Add Noise-(加入杂色)-(2) Despeckle-(去斑)-(3) Dust快捷键,photoshop常用快捷键大全七、View-(视图)1.NewView-(新视图)2.Proof Setup-(校样设置)-(1)Custom-(自定)-(2)Working CMYK-(处理CMYK)-(3)Working Cyan Plate-(处理青版)-(4)Working Magenta Plate-(处理洋红版)-(5)Working Yellow Plate-(处理黄版)-(6)Working Black Plate-(处理黑版)-(7)Working CMY Plate-(处理CMY版)-(8)Macintosh RGB-(9)Windows RGB-(10)Monitor RGB-(显示器RGB)-(11)Simulate Paper White-(模拟纸白)-(12)Simulate Ink Black-(模拟墨黑)3.Proof Color-(校样颜色)4.Gamut Wiring-(色域警告)5.Zoom In-(放大)6.Zoom Out-(缩小)7.Fit on Screen-(满画布显示)8.Actual Pixels-(实际象素)9.Print Size-(打印尺寸)10.Show Extras-(显示额外的)11.Show-(显示)-(1) Selection Edges-(选区边缘)-(2) Target Path-(目标路径)-(3) Grid-(网格)-(4) Guides-(参考线)-(5) Slices-(切片)-(6) Notes-(注释)-(7) All-(全部)-(8) None-(无)-(9)Show Extras Options-(显示额外选项)12.Show Rulers-(显示标尺)13.Snap-(对齐)14.Snap To-(对齐到)-(1) Guides-(参考线)-(2) Grid-(网格)-(3) Slices-(切片)-(4) Document Bounds-(文档边界)-(5) All-(全部)-(6) None-(无)15.Show Guides-(锁定参考线)16.Clear Guides-(清除参考线)17.New Guides-(新参考线)18.Lock Slices-(锁定切片)19.Clear Slices-(清除切片)————————————————————————————八、Windows-(窗口)1.Cascade-(层叠)2.Tile-(拼贴)3.Arrange Icons-(排列图标)4.Close All-(关闭全部)5.Show/Hide Tools-(显示/隐藏工具)6.Show/Hide Options-(显示/隐藏选项)7.Show/Hide Navigator-(显示/隐藏导航)8.Show/Hide Info-(显示/隐藏信息)9.Show/Hide Color-(显示/隐藏颜色)10.Show/Hide Swatches-(显示/隐藏色板)11.Show/Hide Styles-(显示/隐藏样式)12.Show/Hide History-(显示/隐藏历史记录)13.Show/Hide Actions-(显示/隐藏动作)14.Show/Hide Layers-(显示/隐藏图层)15.Show/Hide Channels-(显示/隐藏通道)16.Show/Hide Paths-(显示/隐藏路径)17.Show/Hide Character-(显示/隐藏字符)18.Show/Hide Paragraph-(显示/隐藏段落)19.Show/Hide Status Bar-(显示/隐藏状态栏)20.Reset Palette Locations-(复位调板位置)CTRL+T(自由变换) CTRL+J(复制图层) CTRL+G(建组)CTRL+ALT+T(复制并变换) SHIFT+CTRL+ALT+T(三键组合T出N个线条)CTRL+E(合并图层) CTRL+H(调出参考线或隐藏参考线)CTRL+D(取消选择) SHIFT+CTRL+J(新建通过剪切的图层)CTRL+图层缩略图(将图层载入选区)CRTL+创建新图层(在点蓝的图层下面创建一个新的图层)
