CAD如何修改标注字体的大小
2024-02-10 23:57:12
来自乐观入御姐的回答 2024-02-10 23:58:02
CAD是一款制图软件,上面密密麻麻的图形,都需要通过标注来让用户了解尺寸,但是有时候标注字体太小,这样很影响图纸的查看或者是打印效果,现在就为大家介绍如何修改标注字体的大小 1. 点击菜单栏的标注--标注样式,或者输入命令“d”,回车,进入“标注样式管理器”2. 点在“标注样式管理器”,显示有两种标注样式:ISO-25和Standard,前者是国标,后者是内置,我们选择默认的“ISO-25”即可,然后点击3. 在弹出的对话框选择“文字”,在“文字高度”的位置修改就可以了,默认的是2.5,这里我改为4,回车,在预览图里面可以看到标注字体被放大了,也可以在实际的图纸里面查看效果,不合适的话在修改就可以了4. 也可以尝试在“调整”里面修改“使用全部比例”进行调整
相关问答
