edius素材上移快捷键是什么啊?怎么用的啊?
2024-02-10 23:57:06
来自唠叨又帅哥的回答 2024-02-11 00:33:20
Edius软件全部快捷键,整理好的: +10帧修整——【Shift】+【.】 +1帧修整——【.】 -10帧修整——【Shift】+【,】 -1帧修整——【,】 Sprit波纹修整出点——【Shift】+【Alt】+【M】 Sprit波纹修整入点——【Shift】+【Alt】+【N】 Sprit修整出点——【Shift】+【M】 Sprit修整入点——【Shift】+【N】 Sprit移动修整(输出模式)——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【M】 Sprit移动修整入点——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【N】 TC跳转(-)——【Num-】 TC跳转(+)——【Num+】 V静音——【Shift】+【V】 帮助*——【F1】 保存项目——【Ctrl】+【S】 编辑素材设置——【Shift】+【Ctrl】+【E】 波纹剪切——【Alt】+【X】 波纹删除——【Alt】+【Delete】 波纹删除-入点/出点之间——【Alt】+【D】 波纹修整出点——【Alt】+【M】 波纹修整入点——【Alt】+【N】 播放/停止——【Enter】 播放/停止——【Space】 播放光标区域——【Ctrl】+【/】 播放剪切点区域——【/】 布局-普通——【Shift】+【Alt】+【L】 采集——【F9】 插入复制的素材到时间线——【Shift】+【[】 插入时间线——【[】 撤消——【Ctrl】+【Z】 持续时间——【Alt】+ 持续时间-轨道过场出点——【Ctrl】+【Alt】+ 持续时间-轨道过场入点——【Shift】+【Alt】+ 初始化均衡线设置——【Shift】+【Ctrl】+ 打开素材源文件——【Shift】+【Ctrl】+【P】 打开项目——【Ctrl】+【O】 打印到文件——【F11】 单声道1(选定轨道)——【1】 单声道2(选定轨道)——【2】 单声道3(选定轨道)——【3】 单声道4(选定轨道)——【4】 多机位——【F8】 复制到剪贴板(时间线)——【Ctrl】+【C】 复制到剪贴板(时间线)——【Ctrl】+【Insert】 覆盖复制的素材到时间线——【Shift】+【]】 覆盖时间线——【]】 轨道高度-低——【Ctrl】+【Down】 轨道高度-高——【Ctrl】+【Up】 轨道锁定——【Alt】+【L】 滚动-上——【Shift】+【Ctrl】+【Pageup】 滚动-下——【Shift】+【Ctrl】+【Pagedown】 滚动-右——【Ctrl】+【Pagedown】 滚动-左——【Ctrl】+【Pageup】 后退10帧——【Shift】+【Left】 后退1帧——【Left】 缓存回放——【Shift】+【Enter】 缓存回放——【Shift】+【Space】 恢复——【Ctrl】+【Y】 恢复——【Shift】+【Ctrl】+【Z】 剪切点移至光标处-过场——【Shift】+【Ctrl】+【T】 剪切至剪贴板(时间线)——【Ctrl】+【X】 剪切至剪贴板(时间线)——【Shift】+【Delete】 将播放器中的素材添加至素材箱——【Shift】+【Ctrl】+ 将素材头帧移至光标位置——【Shift】+【Alt】+ 静音——【Shift】+【S】 均衡线刻度——【Shift】+【Alt】+【Y】 快倒——【J】 快进——【L】 扩展混合器轨道——【Alt】+【W】 扩展音频轨道显示——【Alt】+【S】 立体声通道1、2(选定轨道)——【5】 立体声通道3、4(选定轨道)——【6】 链接——【Y】 另存为——【Shift】+【Ctrl】+【S】 匹配帧-播放窗口>录制窗口——【Ctrl】+【F】 匹配帧-录制窗口>播放窗口——【F】 前进10帧——【Shift】+【Right】 前进1帧——【Right】 切换安全区显示——【Ctrl】+【H】 切换播放器/录像机——【Tab】 切换插入/覆盖——【Insert】 切换面板显示——【H】 切换批量捕捉显示——【F10】 切换序列(时间线)——【Ctrl】+【Tab】 切换至播放器:——【Ctrl】+【Alt】+【P】 切换至录像机——【Ctrl】+【Alt】+【R】 切换中心-上——【Ctrl】+【Alt】+【Up】 切换中心-下——【Ctrl】+【Alt】+【Down】 切换中心-线条显示——【Shift】+【H】 切换中心-右——【Ctrl】+【Alt】+【Right】 切换中心-左——【Ctrl】+【Alt】+【Left】 切换状态显示——【Ctrl】+【G】 清除标记-全部——【Shift】+【Alt】+【V】 清除出点——【Alt】+【O】 清除入点/出点——【X】 清除入点——【Alt】+ 清除中心——【Shift】+【Esc】 清除组——【Alt】+【G】 取消链接——【Alt】+【Y】 删除——【Delete】 删除部分-过场——【Shift】+【Alt】+【T】 删除部分-交叉淡变——【Ctrl】+【Alt】+【T】 删除部分-全部滤镜——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【F】 删除部分-色键——【Ctrl】+【Alt】+【G】 删除部分-视频滤镜——【Shift】+【Alt】+【F】 删除部分-透明度——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【G】 删除部分-音频滤镜——【Ctrl】+【Alt】+【F】 删除间隔——【Backspace】 删除间隔——【Shift】+【Alt】+【S】 删除剪切点——【Ctrl】+【Delete】 删除-入点/出点之间——【D】 删除声相设置——【Ctrl】+【Alt】+【H】 删除选定素材的视频——【Alt】+【V】 删除选定素材的音频——【Alt】+【A】 删除选中素材之间的过场——【Alt】+【T】 删除渲染文件-未使用的文件——【Alt】+【Q】 删除音量设置——【Shift】+【Alt】+【H】 上一编辑点——【A】 上一编辑点——【Ctrl】+【Left】 上一编辑点-修整——【Pageup】 设置波纹模式——【R】 设置出点——【O】 设置出点过场——【Alt】+【P】 设置过场(1秒)——【Alt】+【1】 设置过场(2秒)——【Alt】+【2】 设置过场(3秒)——【Alt】+【3】 设置过场(4秒)——【Alt】+【4】 设置过场(5秒)——【Alt】+【5】 设置焦点素材入点/出点——【Z】 设置默认过场——【Ctrl】+【P】 设置入点过场——【Shift】+【Alt】+【P】 设置素材通道-单声道——【Shift】+【X】 设置素材通道-视频——【7】 设置添加视频——【Shift】+【J】 设置添加音频——【Shift】+【K】 设置音频出点——【P】 设置组——【G】 时标-15分钟——【Ctrl】+【8】 时标-15秒——【Ctrl】+【5】 时标-1分钟——【Ctrl】+【6】 时标-1秒——【Ctrl】+【3】 时标-1小时——【Ctrl】+【9】 时标-1帧——【Ctrl】+【1】 时标-5分钟——【Ctrl】+【7】 时标-5秒——【Ctrl】+【4】 时标-5帧——【Ctrl】+【2】 时标-撤消——【Ctrl】+ 时标-放大——【Ctrl】+【Num+】 时标-缩小——【Ctrl】+【Num-】 时标-调整——【Ctrl】+【0】 视频布局——【F7】 视频静音——【Shift】+【W】 释放素材通道-全部——【9】 释放素材通道-音频——【8】 输出到磁带——【F12】 输入预置1——【F2】 输入预置2——【F3】 输入预置3——【F4】 搜索帧-播放窗口——【Shift】+【Ctrl】+【F】 搜索帧-录制窗口【Shift】+【F】 素材启用/禁用——【0】 素材属性——【Alt】+【Enter】 素材通道设置-立体声通道——【Shift】+【Ctrl】+【X】 素材渲染——【Shift】+【G】 速度——【Alt】+【E】 替换(时间线)——【Ctrl】+【R】 替换部分-混合器——【Shift】+【Ctrl】+【R】 替换部分-滤镜——【Alt】+【R】 替换部分-素材——【Shift】+【R】 替换部分-素材和滤镜——【Shift】+【Alt】+【R】 添加/删除中心——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【Space】 添加标记——【V】 添加到批量采集列表——【Ctrl】+ 添加剪切点-全部——【Shift】+【C】 添加剪切点-入点/出点-全部——【Shift】+【Alt】+【C】 添加剪切点-入点/出点-选中轨道——【Alt】+【C】 添加剪切点-选定轨道——【C】 添加文件-录像机——【Shift】+【Ctrl】+【O】 添加至时间线——【E】 添加至素材箱——【Shift】+ 添加中心——【Alt】+【Space】 添加中心-上——【Shift】+【Alt】+【Up】 添加中心-下——【Shift】+【Alt】+【Down】 添加中心-右——【Shift】+【Alt】+【Right】 添加中心-左——【Shift】+【Alt】+【Left】 跳转到出点——【Shift】+【O】 跳转到出点——【W】 跳转到入点——【Q】 跳转到入点——【Shift】+ 停止——【Shift】+【Down】 无级变速——【Shift】+【Alt】+【E】 下一编辑点——【Ctrl】+【Right】 下一编辑点——【S】 下一编辑点-修整——【Pagedown】 显示波形——【Ctrl】+【W】 显示缩略图——【Alt】+【H】 显示右击菜单——【Application】 显示主素材——【Alt】+【F】 新建时间线——【Shift】+【Ctrl】+【N】 新建项目——【Ctrl】+【N】 修整——【F6】 修整-出点——【M】 修整-入点——【N】 旋钮(后退)——【Ctrl】+【J】 旋钮(前进)——【Ctrl】+【L】 选择1A轨道——【Shift】+【1】 选择1VA/V轨道——【Shift】+【5】 选择2A轨道——【Shift】+【2】 选择2VA/V轨道——【Shift】+【6】 选择3A轨道——【Shift】+【3】 选择4A轨道——【Shift】+【4】 选择从时间线光标位置至所有轨道的起点——【Shift】+【Home】 选择从时间线光标位置至所有轨道的终点——【Shift】+【End】 选择所有轨道——【Shift】+【A】 选择选中轨道中的所有素材——【Ctrl】+【A】 选择一个素材后移——【Alt】+【Pagedown】 选择一个素材前移——【Alt】+【Pageup】 渲染并添加至时间线——【Shift】+【Q】 渲染全部-渲染不实时区域【红】——【Shift】+【Ctrl】+【Q】 渲染全部-渲染可能不实时区域【橙】——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【Q】 渲染入/出点-渲染不实时区域【红】——【Ctrl】+【Q】 渲染入点/出点-全部——【Shift】+【Alt】+【Q】 渲染入点/出点-渲染可能不实时区域【橙】——【Ctrl】+【Alt】+【Q】 循环——【Ctrl】+【Space】 移到结束——【End】 移到开始——【Home】 移动修整出点——【Ctrl】+【Alt】+【M】 移动修整入点——【Ctrl】+【Alt】+【N】 移动选中的轨道-上——【Up】 移动选中的轨道-下——【Down】 移动选中的中心-上——【Alt】+【Up】 移动选中的中心-下——【Alt】+【Down】 移动选中的中心-右——【Alt】+【Right】 移动选中的中心-左——【Alt】+【Left】 移动中心-上——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【Up】 移动中心-下——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【Down】 移动中心-右——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【Right】 移动中心-左——【Shift】+【Ctrl】+【Alt】+【Left】 移至上一标记——【Shift】+【Pageup】 移至下一标记——【Shift】+【Pagedown】 移至音频出点——【Shift】+【P】 移至音频入点——【Shift】+ 在播放器中显示——【Shift】+【Y】 在当前轨道创建字幕——【T】 在当前素材上设置入点/出点——【Shift】+【Z】 在时间线上截取静帧【Ctrl】+【T】 暂停——【Ctrl】+【K】 暂停——【K】 粘贴过场至出点——【Alt】+【K】 粘贴过场至光标位置——【Ctrl】+【Alt】+【K】 粘贴过场至入点——【Shift】+【Alt】+【K】 粘贴至光标位置(时间线)——【Ctrl】+【V】 粘贴至光标位置(时间线)——【Shift】+【Insert】 正常——【F5】 中心菜单——【Shift】+【F1】 还有问题都可以在火星自学网搜索或者提问!
相关问答
