超级踢摩托的回答
2024-02-11 02:57:16
3dmax的快捷键大全,可能有些版本不同会有差异。3dmax字母快捷键:A————【角度捕捉开关】,B————【切换到底视图】,Alt+Ctrl+Space————【偏移捕捉】,Alt+Ctrl+Z————【场景范围充满视窗】,Alt+Space————【循环通过捕捉】,Alt+S————【网格与捕捉设置】,Ctrl+A————【重做场景操作】,Ctrl+B————【子对象选择开关】,Ctrl+F————【循环选择模式】,Ctrl+L————【默认灯光开关】,Ctrl+O————【打开文件】,Ctrl+P————【平移视图】,Ctrl+R————【旋转视图模式】,Ctrl+Shift+A————【自适应透视网线开关】,Ctrl+Shift+P————【百分比捕捉开关】,Ctrl+Shift+Z————【全部场景范围充满视图】,Ctrl+Space————【创建定位锁定键】,Ctrl+S————【保存文件】,Ctrl+T————【纹理校正】,Ctrl+W————【区域缩放模式】,Ctrl+Z————【取消场景操作】,C————【切换到摄像机视图】,D————【封闭视窗】,End————【进入最后一帧】,E————【切换到轨迹视图】,F5————【约束到X轴方向】,F6————【约束到Y轴方向】,F7————【约束到Z轴方向】,F8————【约束轴面循环】,F————【切换到前视图】,G————【切换到网格视图】,Home————【进到起始帧】,H————【显示通过名称选择对话框】,Insert————【循环子对象层级】,I————【交互式平移】,K————【切换到后视图】,L————【切换到左视图】,Num- ————【向下轻推网格】,Num+ ————【向上轻推网格】,N————【动画模式开关】,O————【自适应退化开关】,PageDown————【选择子系】,PageUp————【选择父系】,P————【切换到预览视图】,R————【切换到右视图】,Shift+4————【切换到聚光灯/平行灯光视图】,Shift+A————【重做视窗操作】,Shift+B————【视窗立方体模式开关】,Shift+C————【显示摄像机开关】,Shift+E————【以前次参数设置进行渲染】,Shift+F————【显示安全框开关】,Shift+G————【显示网格开关】,Shift+H————【 显示辅助物体开关】,Shift+I————【显示最近渲染生成的图像】,Shift+L————【显示灯光开头】,Shift+Num- ————【移远两倍】,Shift+Num+ ————【移近两倍】,Shift+O————【显示几何体开关】,Shift+P————【显示粒子系统开关】,Shift+Q————【快速渲染】,Shift+R————【渲染场景】,Shift+Space————【创建旋转锁定键】,Shift+S————【显示形状开关】,Shift+W————【显示空间扭曲开关】,Shift+Z————【取消视窗操作】,Shift+————【交换布局】,Space————【选择集锁定开关】,S————【捕捉开关】,T————【切换到顶视图】,U————【切换到用户视图】,W————【最大化视窗】,X————【中心点循环】,Z————【缩放模式】,3DMAX菜单快捷键:重做场景操作————【CTRL+Y】,EDIT_HOLD存放————【A1T+CTRL+H】,EDIT_FETCH取回————【ALT+CTRL+F】,EDIT_SELECT NONE不选————【CTRL+D】,EDIT_SELECT INVERT反选————【CTRL+I】,按名称选取————【H】,变换输入————【F12】,对齐————【ALT+A】,间隔工具————【SHIFT+I】,法线对齐————【ALT+N】,放置高光————【CTRL+H】,孤立选择————【ALT+Q】,撤销视图更改————【SHIFT+Z】,重做视图更改————【SHIFT+Y】,视口背景————【ALT+B】,更新背景图像————【ALT+SHIFT+CTRL+B】,摄影机与视图匹配————【CTRL+C】,自适应降级开关————【O(字母)】,专家模式开关————【CTRL+X】,粒子视图————【6】,渲染场景————【F10】,环境————【8】,渲染纹理————【0数字】,材质编辑器————【M】,显示或隐藏主工具栏————【ALT+6】,锁定用户界面————【ALT+0零】,MAXSCRIPT监听器————【FLL】,编辑修改器菜单————【ALT+O】,3DMAX主工具栏和浮动工具栏快捷键:REDO重做————【CTRL+Y】,选定对象————【Q】,按名称选择————【H】,矩形、圆形、篱笆、套索选择循环【CTRL+F或Q】,选定并移动————【W】,选定并旋转————【E】,选定并按比例变换————【R】,按比例变换循环————【R或CTRL+E】,捕捉开关————【S】,角度捕捉开关————【A】,捕捉百分比————【SHIFT+CTRL+P】,对齐————【ALT+A】,法线对齐————【ALT+N】,放置高光————【CTRL+H】,材质编辑器————【M】,渲染场景————【F10】,迅速渲染————【SHIFT+Q】,约束到X————【F5】,约束到Y————【F6】,约束到Z————【F7】,约束平面循环————【F8】,3dmax视口快捷键,正视图————【F】,俯视图————【T】,仰视图————【B】,左视图————【L】,透视图————【P】,等轴用户视图————【U】,摄影机视图————【C】,灯光视图————【Shift+4$】,禁用视口————【D】,视口弹出菜单————【V】,变换线框开关————【X】,变换线框变小————【-】,变换线框变大————【=】,给选定次对象面加阴影————【F2】,线框或平滑+高光开关————【F3】,查看边界面————【F4】,多边形计数器————【7】,声音开关————【】,显示安全框————【Shift+F】,默认光照————【Ctrl+L】,穿透显示————【Alt+X】,重绘所有视图————【`】,偏移捕捉————【A1t+Ctrl+空格】,显示或隐藏摄影机————【Shift+C】,显示或隐藏几何体————【Shift+G】,显示或隐藏栅格————【G】,显示或隐藏辅助对象————【Shift+H】,显示或隐藏灯光————【Shift+L】,显示或隐藏粒子系统————【Shift+P】,显示或隐藏形状————【Shift+S】,显示或隐藏空间扭曲————【Shift+W】,3dmax关键点和时间控制项快捷键,选择集锁定开关————【空格】,自动关键点模式————【N】,设置关键点模式————【 ‘】,设置关键点————【K】,播放或停止动画————【/】,回退一个时间单位————【,】,前进一个时间单位————【.】,转到起始帧————【Home】,转到结束帧————【End】,3dmax视口导航控制项快捷键,缩放模式————【A1t+Z】,缩放扩展————【Alt+Ctrl+Z】,缩放扩展所有元素————【Shift+Ctrl+Z】,缩放扩展所有选定元素————【Z】,缩放区域模式————【Ctrl+W】,缩小视口————【[或向前滚滑动轮】,放大视口————【]或向后滚滑动轮】,扫视视图————【Ctrl+P或用鼠标中键拖曳】,交互式扫视————【I按住这个键 】,按弧旋转————【Alt+鼠标中键或Ctrl+R】,最小或最大开关————【Alt+W】,3dmax方形菜单快捷键,动画方形菜单————【Alt+右键单击】,灯光/渲染————【Ctrl+Alt+右键单击】,建模方形菜单————【Ctrl+右键单击】,捕捉方形菜单————【Shift+右键单击】,视口方形菜单————【V】 7.虚拟视口快捷键,虚拟视口开关————【/数字小键盘】,虚拟视口放大————【+数字小键盘】,虚拟视口缩小————【-数字小键盘】,虚拟视口向下扫视————【2数字小键盘】,虚拟视口向左扫视————【4数字小键盘】,虚拟视口向右扫视————【6数字小键盘】,虚拟视口向上扫视————【8数字小键盘 】,3dmax次对象快捷键,次对象模式开关————【Ctrl+B】,次对象层次循环————【Insert】,删除次对象————【Delete】,按名称局部选定次对象————【Ctrl+H】,3dmax层次快捷键,选定祖先————【Page Up】,选定子代————【Page Down】,选定多个子代————【Ctrl+Page Down】,3dmax可编辑网格快捷键,Detach分离————【Ctrl+D】,Cut Mode剪切模式————【Alt+C】,Bevel Mode斜角模式————【Ctrl+V或Ctrl+B】,倒角模式————【Ctrl+C】,挤压模式————【Ctrl+E】,边不可见————【Ctrl+I】,边翻转————【Ctrl+T】,焊接选定对象————【Ctrl+W】,焊接目标模式————【AIt+W】,3dmax可编辑多边形快捷键,重复最近一次操作————【;】,增大选择集————【Ctrl+Page Up】,减小选择集————【Ctrl+Page Down】,选择边循环————【Alt+L】,选择边环————【Alt+R】,连接————【Shift+Ctrl+E】,剪切————【Alt+C】,约束到边————【Shift+X】,快速切片模式————【Shift+Ctrl+Q】,斜角模式————【Shift+Ctrl+B】,倒角模式————【Shift+Ctrl+C】,挤压————【Shift+E】,挤压多边形面————【Alt+E】,网格平滑————【Ctrl+M】,隐藏————【Alt+H】,隐藏未选定元素————【Alt+I】,显现所有元素————【Alt+U】,焊接模式————【Shift+Ctrl+W】,多边形对象添加端面————【Alt+P】,瓦解多边形对象————【Alt+Ctrl+C】,3dmax NURBS快捷键,锁定二维选择集————【空格】,CV约束法线移动————【Alt+N】,CV约束U移动————【Alt+U】,CV约束V移动————【Alt+V】,显示曲线————【Shift+Ctrl+C】,显示表面————【Shift+Ctrl+S】,显示结构网格————【Ctrl+L】,显示带阴影结构网格————【Alt+L】,显示相关性————【Ctrl+D】,显示工具栏————【Ctrl+T】,显示修剪————【Shift+Ctrl+T】,选定U中下一个————【Ctrl+右箭头】,选定U中前一个————【Ctrl+左箭头】,选定V中下一个————【Ctrl+上箭头】,选定V中前一个————【Ctrl+下箭头】,细化预设方法1————【Ctrl+1】,细化预设方法2————【Ctrl+2】,细化预设方法3————【Ctrl+3】,切换到点层次————【Alt+Shift+P】,切换到曲线级别————【Alt+Shift+C】,切换到曲线CV级别————【Alt+Shift+Z】,切换到表面级别————【Alt+Shift+S】,切换到表面CV级别————【Alt+Shift+V】,切换到导入级别————【Alt+Shift+I】,切换到顶层————【Alt+Shift+T】,变换降级————【Ctrl+X】,3dmax自由形式变形快捷键,切换到控制点级别————【Alt+Shift+C】,切换到结构网格级别————【Alt+Shlft+L】,切换到设置体积级别————【Alt+Shift+S】,切换到顶层————【Alt+Shift+T】,3dmax编辑法线修改器快捷键,对象级别————【Ctrl+0】,法线级别————【Ctrl+l】,顶点级别————【Ctrl+2】,边级别————【Ctrl+3】,面级别————【Ctrl+4】,复制法线————【Ctrl+C】,粘贴法线————【Ctrl+V】。还有什么软件问题都可以在火星自学网提问哦,小编24小时在线为你解答哦,另外火星自学网每天都会有免费的3dmax课程观看,3dmax所有版本都可以在火星自学网免费下载,ps,vray草图大师,CAD所有版本都有哦!
