3DMAX删除背景栅格快捷键是啥,3ds max删除背景栅格的快捷键是什么呢?
2024-02-10 23:56:34
来自动人又小海豚的回答 2024-02-11 03:16:39
3DMAX删除背景栅格快捷键是啥,3ds max删除背景栅格的快捷键是什么呢?掌握max的快捷键是开始学习max的最基础的知识,掌握了快捷键工作效率会大大的提高,下面就来解决你的问题,并且附带max最常用的快捷键。建议保存起来。3ds max删除背景栅格的快捷键:3dmax删除背景栅格的快捷键是“G”。方法:输入法英文状态下,直接安装键盘上的“G”即可。3dmax基础常用快捷键大全:显示降级适配(开关)—O适应透视图格点—Shift+Ctrl+A排列—Alt+A角度捕捉(开关)—A动画模式—(开关)—N改变到后视图—K背景锁定(开关)—Alt+Ctrl+B前一时间单位—.下一时间单位—,改变到上(Top)视图—T改变到底(Bottom)视图—B改变到相机(Camera)视图—C改变到前(Front)视图—F改变到等大的用户(User)视图—U改变到右(Right)视图—R改变到透视(Perspective)图—P循环改变选择方式—Ctrl+F默认灯光(开关)—Ctrl+L删除物体—DEL当前视图暂时失效—D是否显示几何体内框(开关)—Ctrl+E显示第一个工具条—Alt+1专家模式全屏(开关)—Ctrl+X暂存(Hold)场景—Alt+Ctrl+H取回(Fetch)场景—Alt+Ctrl+F冻结所选物体—6跳到最后一帧—END跳到第一帧—HOME显示/隐藏相机(Cameras)—Shift+C显示/隐藏几何体(Geometry)—Shift+O显示/隐藏网格(Grids)—G显示/隐藏帮助(Helpers)物体—Shift+H显示/隐藏光源(Lights)—Shift+L显示/隐藏粒子系统(Particle—Systems)—Shift+P显示/隐藏空间扭曲(Space—Warps)物体—Shift+W锁定用户界面(开关)—Alt+0匹配到相机(Camera)视图—Ctrl+C材质(Material)编辑器—M最大化当前视图—(开关)—W脚本编辑器—F11新的场景—Ctrl+N法线(Normal)对齐—Alt+N向下轻推网格—小键盘-向上轻推网格—小键盘+NURBS表面显示方式—Alt+L或Ctrl+4NURBS调整方格1—Ctrl+1NURBS调整方格2—Ctrl+2NURBS调整方格3—Ctrl+3偏移捕捉—Alt+Ctrl+空格打开一个MAX文件—Ctrl+O平移视图—Ctrl+P交互式平移视图—I放置高光(Highlight)—Ctrl+H播放/停止动画—/快速(Quick)渲染—Shift+Q回到上一场景*作—Ctrl+A回到上一视图*作—Shift+A撤消场景*作—Ctrl+Z撤消视图*作—Shift+Z刷新所有视图—1用前一次的参数进行渲染—Shift+E或F9渲染配置—Shift+R或F10在xy/yz/zx锁定中循环改变—F8约束到X轴—F5约束到Y轴—F6约束到Z轴—F7旋转(Rotate)视图模式—Ctrl+R或V保存(Save)文件—Ctrl+S透明显示所选物体(开关)—Alt+X选择父物体—PageUp选择子物体—PageDown根据名称选择物体—H选择锁定(开关)—空格减淡所选物体的面(开关)—F2显示所有视图网格(Grids)(开关)—Shift+G显示/隐藏命令面板—3显示/隐藏浮动工具条—4显示最后一次渲染的图画—Ctrl+I显示/隐藏主要工具栏—Alt+6显示/隐藏安全框—Shift+F*显示/隐藏所选物体的支架—J显示/隐藏工具条—Y/2百分比(Percent)捕捉(开关)—Shift+Ctrl+P打开/关闭捕捉(Snap)—S循环通过捕捉点—Alt+空格声音(开关)—\间隔放置物体—Shift+I改变到光线视图—Shift+4循环改变子物体层级—Ins子物体选择(开关)—Ctrl+B帖图材质(Texture)修正—Ctrl+T加大动态坐标—+减小动态坐标—-激活动态坐标(开关)—X精确输入转变量—F12全部解冻—7根据名字显示隐藏的物体—5刷新背景图像(Background)—Alt+Shift+Ctrl+B显示几何体外框(开关)—F4视图背景(Background)—Alt+B用方框(Box)快显几何体(开关)—Shift+B打开虚拟现实—数字键盘1虚拟视图向下移动—数字键盘2虚拟视图向左移动—数字键盘4虚拟视图向右移动—数字键盘6虚拟视图向中移动—数字键盘8虚拟视图放大—数字键盘7虚拟视图缩小—数字键盘9实色显示场景中的几何体(开关)—F3全部视图显示所有物体—Shift+Ctrl+Z*视窗缩放到选择物体范围(Extents)—E缩放范围—Alt+Ctrl+Z视窗放大两倍—Shift+数字键盘+放大镜工具—Z视窗缩小两倍—Shift+数字键盘-根据框选进行放大—Ctrl+w视窗交互式放大—[视窗交互式缩小—]轨迹视图加入(Add)关键帧—A前一时间单位—下一时间单位—编辑(Edit)关键帧模式—E编辑区域模式—F3编辑时间模式—F2展开对象(Object)切换—O展开轨迹(Track)切换—T函数(Function)曲线模式—F5或F锁定所选物体—空格向上移动高亮显示—↓向下移动高亮显示—↑向左轻移关键帧—←向右轻移关键帧—→位置区域模式—F4回到上一场景*作—Ctrl+A撤消场景*作—Ctrl+Z用前一次的配置进行渲染—F9渲染配置—F10向下收拢—Ctrl+↓向上收拢—Ctrl+↑材质编辑器用前一次的配置进行渲染—F9渲染配置—F10撤消场景*作—Ctrl+Z示意(Schematic)视图下一时间单位—前一时间单位—回到上一场景*作—Ctrl+A撤消场景*作—Ctrl+ZActive—Shade绘制(Draw)区域—D渲染(Render)—R锁定工具栏(泊坞窗)—空格视频编辑加入过滤器(Filter)项目—Ctrl+F加入输入(Input)项目—Ctrl+I加入图层(Layer)项目—Ctrl+L加入输出(Output)项目—Ctrl+O加入(Add)新的项目—Ctrl+A加入场景(Scene)事件—Ctrl+s编辑(Edit)当前事件—Ctrl+E执行(Run)序列—Ctrl+R新(New)的序列—Ctrl+N撤消场景*作—Ctrl+ZNURBS编辑CV—约束法线(Normal)移动—Alt+NCV—约束到U向移动—Alt+UCV—约束到V向移动—Alt+V显示曲线(Curves)—Shift+Ctrl+C显示控制点(Dependents)—Ctrl+D显示格子(Lattices)—Ctrl+LNURBS面显示方式切换—Alt+L显示表面(Surfaces)—Shift+Ctrl+s显示工具箱(Toolbox)—Ctrl+T显示表面整齐(Trims)—Shift+Ctrl+T根据名字选择本物体的子层级—Ctrl+H锁定2D—所选物体—空格选择U向的下一点—Ctrl+→选择V向的下一点—Ctrl+↑选择U向的前一点—Ctrl+←选择V向的前一点—Ctrl+↓根据名字选择子物体—H柔软所选物体—Ctrl+s转换到Curve—CV—层级—Alt+Shift+Z转换到Curve—层级—Alt+Shift+C转换到Imports—层级—Alt+Shift+I转换到Point—层级—Alt+Shift+P转换到Surface—CV—层级—Alt+Shift+V转换到Surface—层级—Alt+Shift+S转换到上一层级—Alt+Shift+T转换降级—Ctrl+XFFD转换到控制点(Control—Point)层级—Alt+Shift+C到格点(Lattice)层级—Alt+Shift+L到设置体积(Volume)层级—Alt+Shift+S转换到上层级—Alt+Shift+T打开的UVW贴图进入编辑(Edit)UVW模式—Ctrl+E调用*.uvw文件—Alt+Shift+Ctrl+L保存UVW为*.uvw格式的文件—Alt+Shift+Ctrl+S打断(Break)选择点—Ctrl+B分离(Detach)边界点—Ctrl+D过滤选择面—Ctrl+空格水平翻转—Alt+Shift+Ctrl+B垂直(Vertical)翻转—Alt+Shift+Ctrl+V冻结(Freeze)所选材质点—Ctrl+F隐藏(Hide)所选材质点—Ctrl+H全部解冻(unFreeze)—Alt+F全部取消隐藏(unHide)—Alt+H从堆栈中获取面选集—Alt+Shift+Ctrl+F从面获取选集—Alt+Shift+Ctrl+V锁定所选顶点—空格水平镜象—Alt+Shift+Ctrl+N垂直镜象—Alt+Shift+Ctrl+M水平移动—Alt+Shift+Ctrl+J垂直移动—Alt+Shift+Ctrl+K平移视图—Ctrl+P象素捕捉—S平面贴图面/重设UVW—Alt+Shift+Ctrl+R水平缩放—Alt+Shift+Ctrl+I垂直缩放—Alt+Shift+Ctrl+O移动材质点—Q旋转材质点—W等比例缩放材质点—E焊接(Weld)所选的材质点—Alt+Ctrl+W焊接(Weld)到目标材质点—Ctrl+WUnwrap的选项(Options)—Ctrl+O更新贴图(Map)—Alt+Shift+Ctrl+M将Unwrap视图扩展到全部显示—Alt+Ctrl+Z框选放大Unwrap视图—Ctrl+Z将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小—Alt+Shift+Ctrl+Z缩放到Gizmo大小—Shift+空格缩放(Zoom)工具—Z反应堆(Reactor)建立(Create)反应(Reaction)—Alt+Ctrl+C删除(Delete)反应(Reaction)—Alt+Ctrl+D编辑状态(State)切换—Alt+Ctrl+s设置最大影响(Influence)—Ctrl+I设置最小影响(Influence)—Alt+I设置影响值(Value)—Alt+Ctrl+VActiveShade—(Scanline)
相关问答
