超级踢摩托的回答
2024-02-09 18:17:08
1、将已有图形分层。 方法:选中要变更图层的图形构件,然后选择想用的图层,这部分图形的图层属性就已经变过来了。2、新建时,分层。 方法:新建需要分开的图层,然后在绘图时候选用不同图层绘制。
老实就草莓的回答
2024-02-09 18:17:08
两种情况:1、将已有图形分层。 方法:选中要变更图层的图形构件,然后选择想用的图层,这部分图形的图层属性就已经变过来了。2、新建时,分层。 方法:新建需要分开的图层,然后在绘图时候选用不同图层绘制。
