来自鲤鱼方抽屉的回答 2024-02-09 18:18:19
有网友问关于cad比例因子的含义,在cad教程中有提到关于修改比例因子的相关内容,从中也涉及到了关于cad修改图形比例的内容。但是对于一些新手来说可能还是不太清楚cad比例因子的含义及如何修改cad比例因子。而这里给大家详细分析cad中比例因子是什么意思及如何修改的具体内容。一、cad比例因子是什么意思?比例因子数值的大小代表单位长度内组成线型的基本单元(线段或点)的重复次数,数值越小表明单位长度内线型单元重得越多,反之越少,如果重复过多时,点画线中的线段过密,看起来可能也象一条实线,但过少时你所画的线中只有线型的一个基本单无——线段,因此看起来也是实线。二、CAD线性比例因子命令是什么?线性比例因子是:LTS。至于线宽,看看屏幕下方那个状态栏“线宽”按钮是否是打开,打开才能看到。cad比例因子也就是我们常说的线型比例因子,这种线型比例因子所有的线型均是由点和线段组成的。例如点画线或虚线。在生成这种线型时,这些组成线型的点和线段是有大小和稀密的(即线段的长短和间隔),就象你画的图有大小一样。当这种具有大小的线型在不同场合显示时,可能会产生不同的视觉效果:在很小的图中虚线看起来就象实线,大图中可能就很正常。因此CAD中就有一个线型比例因子的问题,用以调整不同大小图形中的线型显示比例。如果只需调整一种线型的比例在属性中设置,如要对所有线型进行调整就要使用全局比例因子,一般情况下全局比例因子为1不作调整。三、Cad比例因子怎么设置修改?(缩放和增大)1、首先用鼠标点击桌面cad2010软件快捷方式,打开cad2010软件,然后再cad窗口上面点击格式--标注样式,弹出的标准样式窗口上,再标注样式管理器窗口右侧点击修改按钮。如图所示:2、在弹出的窗口上切换到“主单位”,?点击主单位以后进入主单位设置窗口,如图所示:3、再设置窗口上面的测量单位比例下面的比例因子后面输入要设置的数值,数值1则为1:1,数值2为1:2,数值0.5为0.5:1,设置好以后点击确定按钮即可。如图所示:四、比例因子的计算方法:1:100/1:200=2(意味图形缩小一倍,单位不变) 1:100/1:50=0.5(意味图形放大一倍,单位不变)1:100/1:25=0.25 1:100/1:20=0.2关于cad比例因子的含义接介绍到这里了,希望能帮到你。
