3dmax的壳变形器怎么修改模型参数?
2024-02-08 18:31:20
来自动听忘钢笔的回答 2024-02-08 19:25:00
3dmax的壳变形器修改模型参数的技巧如下:1、首先打开3dmax,然后创建一个应用了“壳”变形器的长方体。2、接着选中物体,然后点击右侧的“修改”选项卡,再打开“参数”卷展栏。3、“内部量”是指物体内表面向内方向偏移的量(距离),下图是“内部量”值分别设置为 1.0 和 20.0 时的内表面偏移量对比。4、“外部量”指的是外表面向外方向偏移的量(距离),下图是“外部量”值分别为 5.0 和 20.0 时的外表面偏移对比。5、“分段”,可以设置封口横截面的分段数,下图是“分段”值分别为 2 和 4 时的截面分段数对比。6、“倒角边”指的是封口位置的倒角样式,可以自定义样条线,使得倒角边更加符合需要。7、然后在“前”视图中绘制一条弧线。8、勾选“倒角边”选项。9、单击“None”按钮。10、移动鼠标指针到弧线上面,当指针变成图示的形状时,单击鼠标。11、然后可以看到“壳”的倒角边截面变成了我们自定义的样条线样式。
相关问答
