当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps文档中辅助线中线快捷键是什么啊?
2024-02-07 09:18:46
来自痴情与口红的回答 2024-02-07 10:29:42
Photoshop全部快捷键如下一、工具箱快捷键1、矩形、椭圆选框工具-----------M2、裁剪工具-----------C3、移动工具-----------V4、套索、多边形套索、磁性套索-----------L5、魔棒工具-----------W6、喷枪工具-----------J7、画笔工具-----------B8、像皮图章、图案图章-----------S9、历史记录画笔工具-----------Y10、像皮擦工具-----------E11、铅笔、直线工具-----------N12、模糊、锐化、涂抹工具-----------R13、减淡、加深、海棉工具-----------O14、钢笔、自由钢笔、磁性钢笔-----------P15、添加锚点工具-----------+16、删除锚点工具------------17、直接选取工具-----------A18、文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板-----------T19、度量工具-----------U20、直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变G21、油漆桶工具K22、吸管、颜色取样器-----------I23、抓手工具-----------H24、缩放工具-----------Z25、默认前景色和背景色-----------D26、切换前景色和背景色-----------X27、切换标准模式和快速蒙板模式-----------Q28、标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式-----------F29、临时使用移动工具-----------Ctrl30、临时使用吸色工具-----------Alt31、临时使用抓手工具-----------空格32、打开工具选项面板-----------Enter33、快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字)-----------0至934、循环选择画笔-----------[或]35、选择第一个画笔-----------Shift+[36、选择最后一个画笔-----------Shift+]37、建立新渐变(在”渐变编辑器”中)-----------Ctrl+N 二、图层混合快捷键1、循环选择混合模式-----------Alt+-或+2、正常-----------Ctrl+Alt+N3、阈值(位图模式)-----------Ctrl+Alt+L4、溶解-----------Ctrl+Alt+I5、背后-----------Ctrl+Alt+Q6、清除-----------Ctrl+Alt+R7、正片叠底-----------Ctrl+Alt+M8、屏幕-----------Ctrl+Alt+S9、叠加-----------Ctrl+Alt+O10、柔光-----------alt+shit+F11、强光-----------Ctrl+Alt+H12、滤色-----------Shift+Alt+S13、颜色减淡-----------Ctrl+Alt+D14、颜色加深-----------Ctrl+Alt+B15、变暗-----------Ctrl+Alt+K16、变亮-----------Ctrl+Alt+G17、差值-----------Ctrl+Alt+E18、排除-----------Ctrl+Alt+X19、色相-----------Ctrl+Alt+U20、饱和度-----------Ctrl+Alt+T21、颜色-----------Ctrl+Alt+C22、光度-----------Ctrl+Alt+Y23、去色-----------海棉工具+Ctrl+Alt+J24、加色-----------海棉工具+Ctrl+Alt+A25、暗调-----------减淡/加深工具+Ctrl+Alt+W26、中间调-----------减淡/加深工具+Ctrl+Alt+V27、高光减淡/加深工具+Ctrl+Alt+Z 三、视图操作快捷键1、显示彩色通道-----------Ctrl+~2、显示单色通道-----------Ctrl+数字3、显示复合通道-----------~4、以CMYK方式预览(开)-----------Ctrl+Y5、打开/关闭色域警告-----------Ctrl+Shift+Y6、放大视图-----------Ctrl++7、缩小视图-----------Ctrl+-8、满画布显示-----------Ctrl+09、实际象素显示-----------Ctrl+Alt+010、向上卷动一屏-----------PageUp11、向下卷动一屏-----------PageDown12、向左卷动一屏-----------Ctrl+PageUp13、向右卷动一屏-----------Ctrl+PageDown14、向上卷动10-----------个单位-----------Shift+PageUp15、向下卷动10-----------个单位-----------Shift+PageDown16、向左卷动10-----------个单位-----------Shift+Ctrl+PageUp17、向右卷动10-----------个单位-----------Shift+Ctrl+PageDown18、将视图移到左上角-----------Home19、将视图移到右下角-----------End20、显示/隐藏选择区域-----------Ctrl+H21、显示/隐藏路径-----------Ctrl+Shift+H22、显示/隐藏标尺-----------Ctrl+R23、显示/隐藏参考线-----------Ctrl+;24、显示/隐藏网格-----------Ctrl+”25、贴紧参考线-----------Ctrl+Shift+;26、锁定参考线-----------Ctrl+Alt+;27、贴紧网格-----------Ctrl+Shift+”28、显示/隐藏“画笔”面板-----------F529、显示/隐藏“颜色”面板-----------F630、显示/隐藏“图层”面板-----------F731、显示/隐藏“信息”面板-----------F832、显示/隐藏“动作”面板-----------F933、显示/隐藏所有命令面板-----------TAB34、显示或隐藏工具箱以外的所有调板-----------Shift+TAB35、文字处理(在”文字工具”对话框中)36、左对齐或顶对齐-----------Ctrl+Shift+L37、中对齐-----------Ctrl+Shift+C38、右对齐或底对齐-----------Ctrl+Shift+R39、左/右选择-----------1个字符Shift+←/→40、下/上选择-----------1行Shift+↑/↓41、选择所有字符-----------Ctrl+A42、选择从插入点到鼠标点按点的字符-----------Shift加点按43、左/右移动-----------1个字符-----------←/→44、下/上移动-----------1行↑/↓45、左/右移动1个字-----------Ctrl+←/→46、将所选文本的文字大小减小2点象素-----------Ctrl+Shift+<47、将所选文本的文字大小增大2点象素-----------Ctrl+Shift+>48、将所选文本的文字大小减小10点象素-----------Ctrl+Alt+Shift+<49、将所选文本的文字大小增大10点象素-----------Ctrl+Alt+Shift+>50、将行距减小2点象素-----------Alt+↓51、将行距增大2点象素-----------Alt+↑52、将基线位移减小2点象素-----------Shift+Alt+↓53、将基线位移增加2点象素-----------Shift+Alt+↑54、将字距微调或字距调整减小20/1000ems-----------Alt+←55、将字距微调或字距调整增加20/1000ems-----------Alt+→56、将字距微调或字距调整减小100/1000ems-----------Ctrl+Alt+←57、将字距微调或字距调整增加100/1000ems-----------Ctrl+Alt+→58、设置“增效工具与暂存盘”(在预置对话框中)-----------Ctrl+759、设置“内存与图像高速缓存”(在预置对话框中)-----------Ctrl+8 四、文件操作快捷键1、新建图形文件-----------Ctrl+N2、用默认设置创建新文件-----------Ctrl+Alt+N3、打开已有的图像-----------Ctrl+O4、打开为...-----------Ctrl+Alt+O5、关闭当前图像-----------Ctrl+W6、保存当前图像-----------Ctrl+S7、另存为...-----------Ctrl+Shift+S8、存储副本-----------Ctrl+Alt+S9、页面设置-----------Ctrl+Shift+P10、打印-----------Ctrl+P11、打开“预置”对话框-----------Ctrl+K12、显示最后一次显示的“预置”对话框-----------Alt+Ctrl+K13、设置“常规”选项(在预置对话框中)-----------Ctrl+114、设置“存储文件”(在预置对话框中)-----------Ctrl+215、设置“显示和光标”(在预置对话框中)-----------Ctrl+316、设置“透明区域与色域”(在预置对话框中)-----------Ctrl+417、设置“单位与标尺”(在预置对话框中)-----------Ctrl+518、设置“参考线与网格”(在预置对话框中)-----------Ctrl+619、外发光效果(在”效果”对话框中)-----------Ctrl+320、内发光效果(在”效果”对话框中)-----------Ctrl+421、斜面和浮雕效果(在”效果”对话框中)-----------Ctrl+522、应用当前所选效果并使参数可调(在”效果”对话框中)-----------A 五、选择功能快捷键1、全部选取-----------Ctrl+A2、取消选择-----------Ctrl+D3、重新选择-----------Ctrl+Shift+D4、羽化选择-----------Ctrl+Alt+D5、反向选择-----------Ctrl+Shift+I6、路径变选区-----------数字键盘的Enter7、载入选区-----------Ctrl+点按图层、路径、通道面板中的缩约图滤镜8、按上次的参数再做一次上次的滤镜-----------Ctrl+F9、退去上次所做滤镜的效果-----------Ctrl+Shift+F10、重复上次所做的滤镜(可调参数)-----------Ctrl+Alt+F11、选择工具(在“3D变化”滤镜中)-----------V12、立方体工具(在“3D变化”滤镜中)-----------M13、球体工具(在“3D变化”滤镜中)-----------N14、柱体工具(在“3D变化”滤镜中)-----------C15、轨迹球(在“3D变化”滤镜中)-----------R16、全景相机工具(在“3D变化”滤镜中)-----------E 六、编辑操作快捷键1、还原/重做前一步操作-----------Ctrl+Z2、还原两步以上操作-----------Ctrl+Alt+Z3、重做两步以上操作-----------Ctrl+Shift+Z4、剪切选取的图像或路径-----------Ctrl+X或F25、拷贝选取的图像或路径-----------Ctrl+C6、合并拷贝-----------Ctrl+Shift+C7、将剪贴板的内容粘到当前图形中-----------Ctrl+V或F48、将剪贴板的内容粘到选框中-----------Ctrl+Shift+V9、自由变换-----------Ctrl+T10、应用自由变换(在自由变换模式下)-----------Enter11、从中心或对称点开始变换-----------(在自由变换模式下)-----------Alt12、限制(在自由变换模式下)-----------Shift13、扭曲(在自由变换模式下)-----------Ctrl14、取消变形(在自由变换模式下)-----------Esc15、自由变换复制的象素数据-----------Ctrl+Shift+T16、再次变换复制的象素数据并建立一个副本-----------Ctrl+Shift+Alt+T17、删除选框中的图案或选取的路径-----------DEL18、用背景色填充所选区域或整个图层-----------Ctrl+BackSpace或Ctrl+Del19、用前景色填充所选区域或整个图层-----------Alt+BackSpace或Alt+Del20、弹出“填充”对话框-----------Shift+BackSpace21、从历史记录中填充-----------Alt+Ctrl+Backspace 七、加点按快捷键1、移动所选点(‘曲线’对话框中)-----------↑/↓/←/→2、以10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线’对话框中)-----------Shift+箭头3、选择多个控制点(‘曲线’对话框中)-----------Shift加点按4、前移控制点(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl+Tab5、后移控制点(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl+Shift+Tab6、添加新的点(‘曲线’对话框中)-----------点按网格7、删除点(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl加点按点8、取消选择所选通道上的所有点(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl+D9、使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线’对话框中)-----------Alt加点按网格10、选择彩色通道(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl+~11、选择单色通道(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl+数字12、打开“色彩平衡”对话框-----------Ctrl+B13、打开“色相/饱和度”对话框-----------Ctrl+U14、全图调整(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+~15、只调整红色(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+116、只调整黄色(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+217、只调整绿色(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+318、只调整青色(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+419、只调整蓝色(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+520、只调整洋红(在色相/饱和度”对话框中)-----------Ctrl+621、去色-----------Ctrl+Shift+U22、反相-----------Ctrl+I 八、图层操作快捷键1、从对话框新建一个图层-----------Ctrl+Shift+N2、以默认选项建立一个新的图层-----------Ctrl+Alt+Shift+N3、通过拷贝建立一个图层-----------Ctrl+J4、通过剪切建立一个图层-----------Ctrl+Shift+J5、与前一图层编组-----------Ctrl+G6、取消编组-----------Ctrl+Shift+G7、向下合并或合并联接图层-----------Ctrl+E8、合并可见图层-----------Ctrl+Shift+E9、盖印或盖印联接图层-----------Ctrl+Alt+E10、盖印可见图层Ctrl+Alt+Shift+E11、将当前层下移一层-----------Ctrl+[12、将当前层上移一层-----------Ctrl+]13、将当前层移到最下面-----------Ctrl+Shift+[14、将当前层移到最上面-----------Ctrl+Shift+]15、激活下一个图层-----------Alt+[16、激活上一个图层-----------Alt+]17、激活底部图层-----------Shift+Alt+[18、激活顶部图层-----------Shift+Alt+]19、调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具)-----------0至920、保留当前图层的透明区域(开关)-----------/21、投影效果(在”效果”对话框中)-----------Ctrl+122、内阴影效果(在”效果”对话框中)-----------Ctrl+223、F1-----------帮助24、F2-----------剪切25、F3-----------拷贝26、F4-粘贴27、F5-隐藏/显示画笔面板28、F6-隐藏/显示颜色面板29、F7-隐藏/显示图层面板30、F8-隐藏/显示信息面板31、F9-隐藏/显示动作面板32、F12-恢复33、Shift+f5-填充34、Shift+f6-羽化35、Shift+f7-选择→反选36、ctrl+h-隐藏选定区域37、ctrl+d-取消选定区域38、ctrl+w-关闭文件39、ctrl+Q-退出PHOTOSHOP 九、图像调整快捷键1、调整色阶-----------Ctrl+L2、自动调整色阶-----------Ctrl+Shift+L3、打开曲线调整对话框-----------Ctrl+M4、在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中)在图象中Ctrl加点按5、在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线’对话框中)-----------Ctrl+Shift
