当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自文艺迎抽屉的回答 2024-02-07 10:00:00
我们在标准模式中可以直接书写文字,而在等轴测图中就不能这样直接书写,为了在等轴测图中使文字更像在当前的的轴测面上,看起来更急协调,需要使用倾斜角和旋转角来设置文字,并且文字倾斜角与旋转角也与等轴测面的标准角度一样,以30度和-30度为基础角度进行变化。 一般在轴测面上编写文字有以下几条规律:在右轴测面上编写,文字需要采用30度倾斜角,同时旋转角也是30度。在左轴测面上编写,文字需要采用-30度倾斜角,同时旋转角也是-30度。在上轴测面且文字平行于X轴,文字需采用-30度倾斜角,同时旋转角为30度。在上轴测面且文字平行于Y轴,文字需采用30度倾斜角,同时旋转角为-30度。 下面我们看看具体的操作步骤:首先,选择格式——文字样式,系统弹出文字样式对话框,单击新建按钮,弹出新建文字样式对话框,在样式名中输入“等轴测图文字”字样,单击确定,返回文字样式对话框。 在对话框中的字体选项中设置仿宋,不勾选大字体复选框,设置字体的高度为5,倾斜角度为30度,然后单击置为当前按钮。 点击单行文字按钮,指定文字的的旋转角度为30度,然后输入“右轴测面”,即完成了右轴测面的标记,同样的方法可以完成上轴测面、左轴测面上的文字编写,要注意各个面上的文字倾斜角和旋转角的角度大小哦!
相关问答
