ug10.0快捷键大全,ug10.0常用快捷键有哪些
2024-02-07 09:18:01
来自现实忘小土豆的回答 2024-02-07 09:58:25
ug的版本有很多,下面小编给大家总结了ug10.0快捷键,ug10.0快捷键大全。格式(R)-层的设置(S)———Ctrl+L         格式(R)-在视图中可见(V)———Ctrl+推移+V   格式(R)-WCS-原点(O)———Alt+0         格式(R)-WCS-旋转(R)——— Alt+9          格式(R)-WCS-方位(N)——— Alt+8       格式(R)-WCS-显示(P)    Alt+7       格式(R)-WCS-保存(S)      Alt+6         工具(T)-表达式(X)———Ctrl+E         工具(T)-日记(J)-播放(P)——— Alt+F8         工具(T)-日记(J)-编辑(E)    Alt+F11  工具(T)-宏(R)-开始记录(R)———Ctrl+推移+R    工具(T)-宏(R)-回放(P)——— Ctrl+推移+P     工具(T)-宏(R)-步长(S)———Ctrl+推移+S     信息(I)-对象(O)———Ctrl+I   信息(I)-点(P)———C         分析(L)-距离(D)——— N     分析(L)-角度(A)——— A          分析(L)-曲线(C)-Refresh Curvature Graphs    Ctrl+推移+C     分析(L)-简单干涉(I)——— Ctrl+X         预设置(P)-对象(O)———Ctrl+推移+J 预设置(P)-选择(E)———Ctrl+推移+T     应用(N)-建模———Ctrl+M      应用(N)-外观造型设计(T)———         应用(N)-制图(D)———Ctrl+推移+D     应用(N)-加工(N)———Ctrl+Alt+M    应用(N)-装配(L)   Ctrl+Alt+W   应用(N)-基础环境(G)———Ctrl+W      帮助(H)-在线帮助(C)———F1         刷新(S)      F5                    适合窗口(F)   Ctrl+F                 缩放(Z)        F6                   旋转(O)        F7                        编辑(E)-撤销列表(U)-1 进入“建模”   Ctrl+Z         编辑(E)-粘贴(P)    Ctrl+V      编辑(E)-删除(D)——— Ctrl+D         Delete      编辑(E)-选择(L)-全选(A)   Ctrl+A         编辑(E)-隐藏(B)-隐藏(B)———Ctrl+B       编辑(E)-隐藏(B)-互换显示与隐藏(R)  Ctrl+推移+B   编辑(E)-隐藏(B)-不隐藏所选的(S)———Ctrl+推移+K   编辑(E)-隐藏(B)-显示部件中所有的(A)  Ctrl+推移+U     编辑(E)-变换(N)———Ctrl+T        编辑(E)-对象显示(J)———Ctrl+J         编辑(E)-曲线(V)-全部(A)———推移+E         编辑(E)-曲线(V)-修整(T)———推移+T         编辑(E)-曲线(V)-裁剪角(C)———推移+C        编辑(E)-曲线(V)-分割(D)———推移+D         编辑(E)-曲线(V)-Curve Length———推移+L         编辑(E)-特征(F)-去除参数(V)———推移+V         编辑(E)-曲面(R)-扩大(A)———Alt+推移+L  编辑(E)-面(A)———G           视图(V)-操作(O)-缩放(Z)———Ctrl+推移+Z     视图(V)-操作(O)-旋转(R)———Ctrl+R        视图(V)-操作(O)-截面(C)———Ctrl+H        视图(V)-布局(L)-新建(N)———Ctrl+推移+N   视图(V)-布局(L)-打开(O)———Ctrl+推移+O     视图(V)-布局(L)-充满所有视图(F)   Ctrl+推移+F     视图(V)-可视化(V)-高质量图片(H)———Ctrl+推移+H     视图(V)-信息窗口(I)   F4         视图(V)-重设方位(E)     Ctrl+F8      视图方向(R)-正二测视图(T)     Home         视图方向(R)-正等测视图(I)       End         视图方向(R)-俯视图(O)       Ctrl+Alt+T     视图方向(R)-前视图(F)        Ctrl+Alt+F     视图方向(R)-右视图(R)        Ctrl+Alt+R     视图方向(R)-左视图(L)         Ctrl+Alt+L     捕捉视图(N)      F8文件(F)-新建(N)———Ctrl+N       文件(F)-打开(O)———Ctrl+O         文件(F)-保存(S)    Ctrl+S       文件(F)-另存为(A)———Ctrl+推移+A     ) 文件(F)-绘图(L)———Ctrl+P   文件(F)-导入(M)-部件(P)———Ctrl+1 文件(F)-导入(M)-I-DEAS———Ctrl+7    文件(F)-导入(M)-Parasolid———Ctrl+2      文件(F)-导入(M)-NX-2D———Ctrl+8    文件(F)-导入(M)-CGM———Ctrl+9   文件(F)-导入(M)-STL———Ctrl+0    文件(F)-导入(M)-IGES———Ctrl+3  文件(F)-导入(M)-Step203———Ctrl+4       文件(F)-导入(M)-DXF/DWG(&D)———Ctrl+5           文件(F)-导出(E)-部件(P)———推移+1         文件(F)-导出(E)-Parasolid———推移+2         文件(F)-导出(E)-CGM———推移+9         ) 文件(F)-导出(E)-JPEG———推移+8         文件(F)-导出(E)-TIFF———推移+7        文件(F)-导出(E)-IGES———推移+3    文件(F)-导出(E)-Step203———推移+4         文件(F)-导出(E)-DXF/DWG———推移+5   文件(F)-导出(E)-2D 转换(2)———推移+6       文件(F)-执行(T)-图形交互编程(Grip)———Ctrl+G     文件(F)-执行(T)-Grip 调试(D)———Ctrl+推移+G    文件(F)-执行(T)-NX 打开———Ctrl+U               以上就是ug10.0快捷键大全有需要的可以收藏本站。。。
