来自优美忘水池的回答 2024-02-07 14:22:05
一、场景不能打开的问题通常情况下,导致3ds Max场景文件不能打开的主要因素有以下几个。1、版本不兼容低版本3ds Max不能打开高版本3ds Max制作的场景。本模型库绝大部分3d模型采用3ds Max9制作,有极少数模型采用3ds Max2009制作。3dmax各版本高低顺序:3dmax8<3dmax9<3dmax2008<3dmax2009<3dmax2010. 也就是说使用3ds Max2009可以打开全部模型。2、显示模式差异 目前最常用的两种显示模式分别是OpenGL和Direct 3D,如果您的计算机不能打开我们的场景文件,那么可以修改一下本机的3ds Max显示模式,具体方法如下图所示。 修改完显示模式之后,请关闭3ds Max程序,然后重新启动3ds Max,这样修改设置才会生效。显示模式可以来回切换,操作方法是完全一致的。如果修改显示模式之后还是不能打开场景,那就应该是软件版本的问题,此时需要采用高版本的软件来打开场景。3、内存不够内存不够也可能会导致场景打不开,遇到这种情况就只有提升计算机配置了。二、贴图丢失的问题一:场景文件拷贝到你的电脑的时候场景中的材质不显示了,并不是材质丢失,而是路径对应问题。1. 最简单的方法是打开模型时出现的材质提示窗口点浏览,找到本模型包里面的材质路径文件,文件名为MAXFILES.TXT2、如果上述方法不会或者没找到MAXFILES.TXT文件,可以按下图所示方法操作找回材质 二:使用“找贴图”这个插件找回贴图: 1、将其拖入到3D MAX里 2、打开“自定义”“自定义用户界面” 找到“找贴图” 将其拖到菜单栏中 3、如何使用“找贴图”1.打开模型 发现缺少材质,打开“找贴图” 点击浏览 找到解压的文件夹 选择之后点击“重新连接” 材质被自动找回来了 文库没发上传文件哦,要下载的,请看图片上的地址。 注意:解压文件的时候要不解压路径,否则将不能自动找回贴图!
