当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
来自糊涂有春天的回答 2023-11-29 17:38:13
有可能是材质编辑器中的“在视图中显示明暗处理材质”没有勾选;或者UVW贴图也会导致3DMAX贴图变成灰色,而不显示材质。具体解决办法可以参考以下:
第一步:
我们需要先打开3DMAX软件和模型,创建新的VR材质贴图,将3DMAX材质图拖动到模型上。
第二步:
你可以看到3DMAX材质球是有贴图的,有纹理的,但是附在模型上的3DMAX贴图是灰色的,材质的贴图没有显示出来。这个灰色仍然是材质漫反射的灰色,之后添加的贴图不会显示出来。
第三步:
为了解决3DMAX贴图不显示材质的问题,我们打开材质编辑器,找到“在视图中显示明暗处理材质”并对其进行勾选。
第四步:
勾选“在视图中显示明暗处理材质”后,3dmax 的贴图灰色就成了材质。此时解决了材料不显示的问题。但有时还是没有响应,因为这个3DMAX功能有子层级。长时间按住左键,两个按钮都会被选中。
第五步:
另外,UVW贴图也会导致3DMAX贴图变成灰色,而不显示材质。如果模型之前有UVW贴图,贴图灰色是因为材质丢失了。删除之前的UVW贴图就可以了!
关于以上的介绍就是3DMAX贴图成灰色不显示材质的问题的解决方案。
