当前位置:首页 >问答首页 >Illustrator
AI的快捷键大全,知道的麻烦发一份,谢谢啦。
2024-02-07 09:17:46
来自糊涂有春天的回答 2024-02-07 14:37:26
AI 快捷键大全AI转曲线的快捷键 ctrl+shift+O移动工具【V】直接选取工具、组选取工具【A】钢笔、添加锚点、删除锚点、改变路径角度【P】添加锚点工具【+】删除锚点工具【-】文字、区域文字、路径文字、竖向文字、竖向区域文字、竖向路径文字【T】椭圆、多边形、星形、螺旋形【L】增加边数、倒角半径及螺旋圈数(在【L】、【M】状态下绘图)【↑】减少边数、倒角半径及螺旋圈数(在【L】、【M】状态下绘图)【↓】矩形、圆角矩形工具【M】画笔工具【B】铅笔、圆滑、抹除工具【N】旋转、转动工具【R】缩放、拉伸工具【S】镜向、倾斜工具【O】自由变形工具【E】混合、自动勾边工具【W】图表工具(七种图表)【J】渐变网点工具【U】渐变填色工具【G】颜色取样器【I】油漆桶工具【K】剪刀、餐刀工具【C】视图平移、页面、尺寸工具【H】放大镜工具【Z】默认前景色和背景色【D】切换填充和描边【X】标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式【F】切换为颜色填充【切换为渐变填充【>】切换为无填充【/】临时使用抓手工具【空格】精确进行镜向、旋转等操作选择相应的工具后按【回车】复制物体在【R】、【O】、【V】等状态下按【Alt】+【拖动】文件操作 新建图形文件【Ctrl】+【N】打开已有的图像【Ctrl】+【O】关闭当前图像【Ctrl】+【W】保存当前图像【Ctrl】+【S】另存为... 【Ctrl】+【Shift】+【S】存储副本【Ctrl】+【Alt】+【S】页面设置【Ctrl】+【Shift】+【P】文档设置【Ctrl】+【Alt】+【P】打印【Ctrl】+【P】打开“预置”对话框【Ctrl】+【K】回复到上次存盘之前的状态【F12】编辑操作 还原前面的操作(步数可在预置中) 【Ctrl】+【Z】重复操作【Ctrl】+【Shift】+【Z】将选取的内容剪切放到剪贴板【Ctrl】+【X】或【F2】将选取的内容拷贝放到剪贴板【Ctrl】+【C】将剪贴板的内容粘到当前图形中【Ctrl】+【V】或【F4】将剪贴板的内容粘到最前面【Ctrl】+【F】将剪贴板的内容粘到最后面【Ctrl】+【B】删除所选对象【DEL】选取全部对象【Ctrl】+【A】取消选择【Ctrl】+【Shift】+【A】再次转换【Ctrl】+【D】发送到最前面【Ctrl】+【Shift】+【]】向前发送【Ctrl】+【]】发送到最后面【Ctrl】+【Shift】+【[】向后发送【Ctrl】+【[】群组所选物体【Ctrl】+【G】取消所选物体的群组【Ctrl】+【Shift】+【G】锁定所选的物体【Ctrl】+【2】锁定没有选择的物体【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【2】全部解除锁定【Ctrl】+【Alt】+【2】隐藏所选物体【Ctrl】+【3】隐藏没有选择的物体【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【3】显示所有已隐藏的物体【Ctrl】+【Alt】+【3】联接断开的路径【Ctrl】+【J】对齐路径点【Ctrl】+【Alt】+【J】调合两个物体【Ctrl】+【Alt】+【B】取消调合【Ctrl】+【Alt】+【Shift】+【B】调合选项选【W】后按【回车】新建一个图像遮罩【Ctrl】+【7】取消图像遮罩【Ctrl】+【Alt】+【7】联合路径【Ctrl】+【8】取消联合【Ctrl】+【Alt】+【8】图表类型选【J】后按【回车】再次应用最后一次使用的滤镜【Ctrl】+【E】应用最后使用的滤镜并调节参数【Ctrl】+【Alt】+【E】
