当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
Ps怎么抠图?Ps准确的抠图方法是什么?
2024-02-07 09:17:46
来自虚心给板栗的回答 2024-02-07 14:59:49
Ps怎么抠图|Ps准确的抠图方法。准确抠图主要应用在图像中的主题部分,准确抠图的特点是运用比较复杂的手段,将需要的图像非常完整、准确地抠出来,以方便在后面制作出更好的效果。以下就是www.hxsd.com网小编为您整理的Ps怎么抠图|Ps准确的抠图方法   1.色彩范围   执行“选择>色彩范围”命令,打开“色彩范围”对话框。在参数默认的情况下,我们可以将鼠标移动至图像中,在图像中取样,然后调整“容差”选项,完成后单击“确定”按钮。就会以取样的点为样本,将类似色调纳入选区中。如果选择得不够理想,我们可以再结合套索工具等,再对选区进行编辑,以便于抠出更加完得不够理想,我们可以再结合套索工具等,再对选区进行编辑,以便于抠出更加完美的图像。   2.“抽出”滤镜   “抽出”滤镜主要针对难以抠出的人物毛发以及带有一定透明度的图像。执行“滤镜>抽出”命令,打开“抽出”对话框,我们可以运用左边不同的工具和调节右边的参数,以便于更为灵活地抠出图像。首先运用边缘高光器工具,在我们需要抠出的图像边缘绘制边缘高光,画笔大小可根据具体图像进行缩放,绘制完成后再运用填充工具,在绘制的区域内填充颜色以标记需要提取的部分。当绘制错误时可以使用橡皮擦工具进行擦除。然后单击“预览”按钮,可以运用清除工具或者边缘修饰工具对图像再次进行调整,以使抠出的图像达到效果。   3.钢笔工具   钢笔工具是绘制矢量图形的工具,运用该工具可以准确地绘制出直线或光滑的曲线,创建任何复杂的路径。而钢笔工具在抠图中的应用也非常广泛。单击钢笔工具,再在属性栏上单击“路径”按钮,然后运用钢笔工具在图像中需要抠出的图像边缘绘制准确路径,当绘制一段路径后可按住Alt键将控制柄移动到路径结束点,以便于更为准确地绘制出图像路径。然后按下快捷键Ctrl+Enter将路径转化为选区,后再按下快捷键Ctrl+J通过拷贝的图层,这样就将我们需要的图像很完美地抠出来了。   4.利用通道抠图   运用通道抠图可以用于其他工具很难选择的较为复杂的图像,如动物毛发、细小发丝、半透明婚纱、透明玻璃等。在颜色通道中只有黑、白、灰3种颜色,白色代表选区,黑色代表非选区,而灰色代表有一定透明度的选区。运用通道抠图可以结合其他工具或者命令,将我们需要的图像完整抠出来。   进入“通道”面板,首先观察各通道中的图像,选择一个发丝与背景对比度通道并复制该通道。然后按下快捷键Ctrl+L打开“色调”对话框,调整左右两端滑块,使图像对比度更加强烈。   运用黑色画笔工具在需要抠出的图像中灰色和白色部分进行涂抹,再运用白色画笔在不需要抠出的地方进行涂抹,在绘制人物脸部轮廓的时候可以结合钢笔工具等绘制更圆滑的轮廓线。再按下快捷键Ctrl+I,将图像反相。然后按住Ctrl键将其载入选区,后返回图层面板再通过拷贝的图层,这样就将人物的头发完整地抠取出来了。  以上就是www.hxsd.com网小编为您整理的Ps怎么抠图|Ps准确的抠图方法
