当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3dmax删除快捷键一下子就用不了了怎么办?为什么我的3dsmax删除快捷键用不了了?
2024-02-07 09:17:40
来自独特踢绿茶的回答 2024-02-07 15:15:38
如果发现3DMAX快捷键全部失灵,或者部分失灵,就算重装了3DMAX也没用,又确认不是中文输入法的问题的话。1、先关闭所有3DMAX文件2、进入C:Users你自己的电脑用户名AppDataLocalAutodesk3dsMax,进入你所安装的3DMAX版本的文件夹,删除ENU文件夹。然后进入3DMAX,界面会重置,你的快捷键也可以使用了。(注意:以上文件夹地址APPDATA文件夹都是隐藏文件夹,要记得显示隐藏文件夹。)
来自无奈迎墨镜的回答 2024-02-07 15:15:38
3dmax的删除快捷键用不了一般来说是以下几种原因导致的:1、首先是键盘,可能是键盘的系统被损坏了,包括按键损坏、检查一下,如果是修复一下就可以了。2、软件最上方有一个这个按钮,把它点亮可以恢复部分的快捷键。3、检查下输入法是不是在英文状态下,如果不在英文状态下,快捷键是不起作用的。4、检查一下你要输入的快捷键是不是和QQ快捷键起冲突了,如果是,把QQ快捷键重新设置一下就好了。5、有些快捷键不是系统所默认的,有可能其他人使用的时候改过了,你可以在自定义用户界面去重新设置。 下面两种是我亲测的解决方法,可以试试:方法一:重新加载默认UI1、启动3dmax,在菜单栏上点击“自定义”→点击“加载自定义UI方案”。2、在打开的“加载自定义UI方案”的对话框中找到3dmax软件的安装文件夹,然后点击“ui”文件夹。3、打开“ui”文件夹之后找到“DefaultUI”,打开,然后3dmax就恢复成默认的设置了 方法二:重置快捷键1、启动3dmax,点击菜单栏上的“自定义”按钮。2、再点击自定义用户界面。3、点击键盘。4、在键盘下面有一个组的下拉框(不要动),旁边有一个活动打“✔”然后退出就可以了。
