当前位置:首页 >问答首页 >3dsMax
3DMAX删除键设置快捷键是啥,3ds max删除键设置的快捷键是什么呢?
2024-02-07 09:17:31
来自独特踢绿茶的回答 2024-02-07 13:28:01
3DMAX删除键设置快捷键是啥,3ds max删除键设置的快捷键是什么呢?掌握max的快捷键是开始学习max的最基础的知识,掌握了快捷键工作效率会大大的提高,下面就来解决你的问题,并且附带max最常用的快捷键。建议保存起来。3ds max删除键设置的快捷键:3dmax默认删除键是Delete,3dmax设置删除快捷键是没有快捷键的,如果你想更改设置,可以点击用户自定义、键盘、类别选择Edit,选择删除对象即可。3dmax基础常用快捷键大全:显示降级适配(开关) O适应透视图格点 Shift+Ctrl+A排列 Alt+A角度捕捉(开关) A动画模式 (开关) N改变到后视图 K背景锁定(开关) Alt+Ctrl+B前一时间单位 .下一时间单位 ,改变到上(Top)视图 T改变到底(Bottom)视图 B改变到相机(Camera)视图 C改变到前(Front)视图 F改变到等大的用户(User)视图 U改变到右(Right)视图 R改变到透视(Perspective)图 P循环改变选择方式 Ctrl+F默认灯光(开关) Ctrl+L删除物体 DEL当前视图暂时失效 D是否显示几何体内框(开关) Ctrl+E显示第一个工具条 Alt+1专家模式全屏(开关) Ctrl+X暂存(Hold)场景 Alt+Ctrl+H取回(Fetch)场景 Alt+Ctrl+F冻结所选物体 6跳到最后一帧 END跳到第一帧 HOME显示/隐藏相机(Cameras) Shift+C显示/隐藏几何体(Geometry) Shift+O显示/隐藏网格(Grids) G显示/隐藏帮助(Helpers)物体 Shift+H显示/隐藏光源(Lights) Shift+L显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) Shift+P显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 Shift+W锁定用户界面(开关) Alt+0匹配到相机(Camera)视图 Ctrl+C材质(Material)编辑器 M最大化当前视图 (开关) W脚本编辑器 F11新的场景 Ctrl+N法线(Normal)对齐 Alt+N向下轻推网格 小键盘-向上轻推网格 小键盘+NURBS表面显示方式 Alt+L或Ctrl+4NURBS调整方格1 Ctrl+1NURBS调整方格2 Ctrl+2NURBS调整方格3 Ctrl+3偏移捕捉 Alt+Ctrl+空格打开一个MAX文件 Ctrl+O平移视图 Ctrl+P交互式平移视图 I放置高光(Highlight) Ctrl+H播放/停止动画 /快速(Quick)渲染 Shift+Q回到上一场景*作 Ctrl+A回到上一视图*作 Shift+A撤消场景*作 Ctrl+Z撤消视图*作 Shift+Z刷新所有视图 1用前一次的参数进行渲染 Shift+E或F9渲染配置 Shift+R或F10在xy/yz/zx锁定中循环改变 F8约束到X轴 F5约束到Y轴 F6约束到Z轴 F7旋转(Rotate)视图模式 Ctrl+R或V保存(Save)文件 Ctrl+S透明显示所选物体(开关) Alt+X选择父物体 PageUp选择子物体 PageDown根据名称选择物体 H选择锁定(开关) 空格减淡所选物体的面(开关) F2显示所有视图网格(Grids)(开关) Shift+G显示/隐藏命令面板 3显示/隐藏浮动工具条 4显示最后一次渲染的图画 Ctrl+I显示/隐藏主要工具栏 Alt+6显示/隐藏安全框 Shift+F*显示/隐藏所选物体的支架 J显示/隐藏工具条 Y/2百分比(Percent)捕捉(开关) Shift+Ctrl+P打开/关闭捕捉(Snap) S循环通过捕捉点 Alt+空格声音(开关) \间隔放置物体 Shift+I改变到光线视图 Shift+4循环改变子物体层级 Ins子物体选择(开关) Ctrl+B帖图材质(Texture)修正 Ctrl+T加大动态坐标 +减小动态坐标 -激活动态坐标(开关) X精确输入转变量 F12全部解冻 7根据名字显示隐藏的物体 5刷新背景图像(Background) Alt+Shift+Ctrl+B显示几何体外框(开关) F4视图背景(Background) Alt+B用方框(Box)快显几何体(开关) Shift+B打开虚拟现实 数字键盘1虚拟视图向下移动 数字键盘2虚拟视图向左移动 数字键盘4虚拟视图向右移动 数字键盘6虚拟视图向中移动 数字键盘8虚拟视图放大 数字键盘7虚拟视图缩小 数字键盘9实色显示场景中的几何体(开关) F3全部视图显示所有物体 Shift+Ctrl+Z*视窗缩放到选择物体范围(Extents) E缩放范围 Alt+Ctrl+Z视窗放大两倍 Shift+数字键盘+放大镜工具 Z视窗缩小两倍 Shift+数字键盘-根据框选进行放大 Ctrl+w视窗交互式放大 [视窗交互式缩小 ]轨迹视图加入(Add)关键帧 A前一时间单位 下一时间单位 编辑(Edit)关键帧模式 E编辑区域模式 F3编辑时间模式 F2展开对象(Object)切换 O展开轨迹(Track)切换 T函数(Function)曲线模式 F5或F锁定所选物体 空格向上移动高亮显示 ↓向下移动高亮显示 ↑向左轻移关键帧 ←向右轻移关键帧 →位置区域模式 F4回到上一场景*作 Ctrl+A撤消场景*作 Ctrl+Z用前一次的配置进行渲染 F9渲染配置 F10向下收拢 Ctrl+↓向上收拢 Ctrl+↑材质编辑器用前一次的配置进行渲染 F9渲染配置 F10撤消场景*作 Ctrl+Z示意(Schematic)视图下一时间单位 前一时间单位 回到上一场景*作 Ctrl+A撤消场景*作 Ctrl+ZActive Shade绘制(Draw)区域 D渲染(Render) R锁定工具栏(泊坞窗) 空格视频编辑加入过滤器(Filter)项目 Ctrl+F加入输入(Input)项目 Ctrl+I加入图层(Layer)项目 Ctrl+L加入输出(Output)项目 Ctrl+O加入(Add)新的项目 Ctrl+A加入场景(Scene)事件 Ctrl+s编辑(Edit)当前事件 Ctrl+E执行(Run)序列 Ctrl+R新(New)的序列 Ctrl+N撤消场景*作 Ctrl+ZNURBS编辑CV 约束法线(Normal)移动 Alt+NCV 约束到U向移动 Alt+UCV 约束到V向移动 Alt+V显示曲线(Curves) Shift+Ctrl+C显示控制点(Dependents) Ctrl+D显示格子(Lattices) Ctrl+LNURBS面显示方式切换 Alt+L显示表面(Surfaces) Shift+Ctrl+s显示工具箱(Toolbox) Ctrl+T显示表面整齐(Trims) Shift+Ctrl+T根据名字选择本物体的子层级 Ctrl+H锁定2D 所选物体 空格选择U向的下一点 Ctrl+→选择V向的下一点 Ctrl+↑选择U向的前一点 Ctrl+←选择V向的前一点 Ctrl+↓根据名字选择子物体 H柔软所选物体 Ctrl+s转换到Curve CV 层级 Alt+Shift+Z转换到Curve 层级 Alt+Shift+C转换到Imports 层级 Alt+Shift+I转换到Point 层级 Alt+Shift+P转换到Surface CV 层级 Alt+Shift+V转换到Surface 层级 Alt+Shift+S转换到上一层级 Alt+Shift+T转换降级 Ctrl+XFFD转换到控制点(Control Point)层级 Alt+Shift+C到格点(Lattice)层级 Alt+Shift+L到设置体积(Volume)层级 Alt+Shift+S转换到上层级 Alt+Shift+T打开的UVW贴图进入编辑(Edit)UVW模式 Ctrl+E调用*.uvw文件 Alt+Shift+Ctrl+L保存UVW为*.uvw格式的文件 Alt+Shift+Ctrl+S打断(Break)选择点 Ctrl+B分离(Detach)边界点 Ctrl+D过滤选择面 Ctrl+空格水平翻转 Alt+Shift+Ctrl+B垂直(Vertical)翻转 Alt+Shift+Ctrl+V冻结(Freeze)所选材质点 Ctrl+F隐藏(Hide)所选材质点 Ctrl+H全部解冻(unFreeze) Alt+F全部取消隐藏(unHide) Alt+H从堆栈中获取面选集 Alt+Shift+Ctrl+F从面获取选集 Alt+Shift+Ctrl+V锁定所选顶点 空格水平镜象 Alt+Shift+Ctrl+N垂直镜象 Alt+Shift+Ctrl+M水平移动 Alt+Shift+Ctrl+J垂直移动 Alt+Shift+Ctrl+K平移视图 Ctrl+P象素捕捉 S平面贴图面/重设UVW Alt+Shift+Ctrl+R水平缩放 Alt+Shift+Ctrl+I垂直缩放 Alt+Shift+Ctrl+O移动材质点 Q旋转材质点 W等比例缩放材质点 E焊接(Weld)所选的材质点 Alt+Ctrl+W焊接(Weld)到目标材质点 Ctrl+WUnwrap的选项(Options) Ctrl+O更新贴图(Map) Alt+Shift+Ctrl+M将Unwrap视图扩展到全部显示 Alt+Ctrl+Z框选放大Unwrap视图 Ctrl+Z将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 Alt+Shift+Ctrl+Z缩放到Gizmo大小 Shift+空格缩放(Zoom)工具 Z反应堆(Reactor)建立(Create)反应(Reaction) Alt+Ctrl+C删除(Delete)反应(Reaction) Alt+Ctrl+D编辑状态(State)切换 Alt+Ctrl+s设置最大影响(Influence) Ctrl+I设置最小影响(Influence) Alt+I设置影响值(Value) Alt+Ctrl+VActiveShade (Scanline)
相关问答
