当前位置:首页 >问答首页 >lumion
来自仁爱和羊的回答 2024-02-06 12:53:48
4.0以下的版本均需先导出collade的.dea格式文件,文件名不能包含中文,才能再导入lumion。导出方式为在su环境下的文件——导出——导出3d模型,选择collade格式即可。从4.0开始,su模型可以不用导成.dea格式了,直接保存成为.skp格式即可导入lumion,文件名不能包含中文。可以看下图文教程,以下就是lumion导入su模型的方法,参考一下!打开一个需要导进lumion 的模型。 然后把你所做的模型拆分成两个或多个模型,注意:一定一定要保持坐标轴一致,所以最好是原位粘贴。 打开lumion,选择导入新模型 在导第二个模型是最好分好图层,这样方便编辑。然后导入所有模型。  如图,若是以A模型为坐标原点,则按“关联”菜单,在模型A,“选择”---“选择类别中所有对象”,选择所有模型。 再按“关联”菜单----“变换”---“对齐”,把所有模型的坐标统一起来。 这样就可以在lumion中得到整个SU模型。
