当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
草图大师su日照怎么弄?SketchUp日照插件怎么使用?
2024-02-06 12:45:38
来自可靠闻小伙的回答 2024-02-06 12:55:36
"SketchUp日照大师"是符合国家标准的、集成在SketchUp里面的日照计算软件,它使用了全新的算法,获得了无与伦比的速度,并采用了立体的显示方式。SketchUp日照大师使用简单。分为3个步骤:一、参数设置。二、检查模型。三、日照计算。步骤一:参数设置。点击日照大师的工具栏上左边的“日照参数设置”按钮:参数的内容有四项:1.地理位置从省份和城市两个下拉菜单中包括了中国主要的 100 多个城市的经纬度信息。选择模型所在地的相应的地理位置。如果下拉菜单中没有对应的城市,可以点击“用户自定义经纬度”,面板会自动切换输入方式。注意,输入的经度纬度的小数点后采用 10 进制。2.选择节气节气只有两种:冬至 9:00-15:00(真太阳时),大寒8:00-16:00(真太阳时)。符合中国的规范。可以参考中国建筑气候区划图和相关日照的基本规定,就能大寒日和冬至日各应该满足多少小时的日照时数。注意,最终的依据应该是当地规划局的具体要求。3.日照要求扫掠角是光线与窗、墙面的夹角,连续日照指的是建筑表面需要连续几个小时的日照才能满足日照的要求。这里,必须依据当地规划局的具体要求选择适当的参数值。4.计算精度选择计算精度将大大影响计算的时间,一般来说,对于整个小区,可以选择细分距离 4 米,细分时间 8 分钟。如果模型很细致,可以适当缩小细分距离。步骤二:检查模型。1.检查模型大小。模型应该有正确的大小,如果从别的软件中导入模型,应该用SketchUp 提供的测量工具检查模型的尺度是否正确。不管用米、毫米或者英尺为单位,只要模型上丈量的尺度正确,就可以得出正确的计算结果。 例如,一栋建筑的边长是28m或是28000mm,都是正确的。2.调整模型的正反面。为了提高日照计算的速度,SketchUp日照大师只计算模型的正面。SketchUp模型中的面的方向可能不一致,在计算前,要调整模型的面的方向。在有贴图的情况下,难以看清楚面的方向,所以,先要调整模型的表达方式。需要将模型的面都翻成正面。依次点击窗口——风格——编辑——面设置,最后点击图中的按钮。模型中的材质转换成了正反面的显示,蓝色为反面,白色为正面。将面翻转有三种方法。A、可以运用Suapp插件中的“将面翻转”功能将模型中蓝色的面翻转过来,成为正面。B、如下图,遇到模型都为反面的情形时,先框选需要翻转面的模型。对其点击右键,选择“将面翻转”,所选的面就能同时转为正面。C、如下图,遇到模型部分为反面的情形时。之间对正面的面点击右键,选择“将面统一”。模型的面瞬时翻了过来。翻转完毕后,只保留建筑体块,其他的模型暂时删除。关于运用日照大师来计算日照的准备工作就完成了。步骤三:日照计算点击“计算日照”按钮进行计算。计算中,会出现相应的百分比以表示完成的进度,计算所耗的时间根据模型量而定。稍等片刻,日照大师的计算完成了,日照小时数一目了然。不过发现有一些灰面,影响画质。这是因为在建模的时候,有的面重复了。没关系,日照大师已经考虑到了这种情况;将画面右上角的“辅助线、面”之前的“X”点掉。画面就干净多了。一些有建筑架空层的日照也能通过日照大师体现出来,这是平面日照软件所不能做到的。Sketchup模型的随时更新,日照大师可以根据方案的调整而计算,没有往返与软件之间的麻烦。日照大师可以和普通的日照软件一样,计算地面。首先在模型的正下方绘制一个长方体,作为地面。选择该地面进行日照计算,日照大师会将整个模型都考虑进去,形成以下的计算结果。通过鼠标左键或中键的拖动,可以变换视角。中的键滚轮可以控制视野的大小。选择满意的输出角度后,点击画面的右上角的“截图”,即可将当前画面输出为图片,这些图片可以编排在规划文本中。一个角度、一张图解释不了问题,我们可以运用多个角度、多张图来阐述日照。打破了传统日照的一张图模式。日照大师突出的优点是采用了精心设计的算法,获得了无与伦比的速度。可以在几分钟以内计算非常大的场景。速度是其他日照软件的许多倍。
