当前位置:首页 >问答首页 >SketchUp
草图大师su试用期过了怎么办?SketchUp试用期过期了还能激活码?
2024-02-06 12:45:38
来自Hyyyyyyyyyc的回答 2024-02-06 12:55:36
草图大师过期了还是可以激活的,用下面的注册机或者激活码重新激活就行了。草图大师sketchup5.0序列号:注册名:123serial number:JA-726-05209028-MCCauthorization number:4662761-463911-6025草图大师sketchup6序列号:name :crazyserial number :KA-417-74022316-AMAauthorization number:4539183-2958-4533409草图大师sketchup7序列号:Registered User Name:随意填写Company / Organization:随意填写Serial Number:LA-FKH-82804646-HYRAuthorization Number:4725288-97526-97771-30776草图大师sketchup8序列号:用户名:xixiruanjian序列号:MG-523-60127685-MSM激活码:d6015da20e0955ef0ba0f30ef74b20cc草图大师sketchup2013注册机(序列号)下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1WF1UyZLA0nZdhQU2OBIOkg 提取码:lmdd 草图大师sketchup2013注册机使用方法:1. 运行免费补丁(注意:Vista Win7 Win8 以管理员身份运行补丁程序),在图案或中间的文字上单击鼠标左键!2. 这时出现一个对话框,意思是没有找到文件,需要搜索文件吗,单击是!这时打开了资源管理器,找到 Sketchup 2013 安装所在的文件夹,比如:C:Program Files (x86)SketchUpSketchUp将sketchup.exe文件选上,单击打开。3. 这时又会出现找不文件的对话框,单击是。选择,Sketchup 2013 文件下面的 Style Builder 文件夹,比如:C:Program Files (x86)SketchUpSketchUp 2013Style Builder将 Style Builder.exe 文件选上,单击打开。4. 这时又会出现找不文件的对话框,单击是。选择,Sketchup 2013 文件下面的 LayOut 文件夹,比如:C:Program Files (x86)SketchUpSketchUp 2013LayOut将 LayOut.exe 文件选上,单击打开。到这里为止,Sketchup 2013 就破解了,将补丁程序关掉。5. 如果通过上述的方法,没有成功破解,则需要重新安装Sketchup 2013,先将Sketcup 2013卸载掉,再将下面的文件夹手动删除1. xp 系统C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataSketchUp2. win 7/8系统C:ProgramDataSketchUp之后重新安装SketchUp 2013,再按前面的方法进行破解就可以了。实在不懂请看安装教程:https://jiaocheng.hxsd.com/草图大师sketchup2014注册机(序列号)下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1K7X9pcTkIr8x6OHfuHjZHw 提取码:j1ly 草图大师sketchup2014注册机使用方法:1、下载之后运行破解补丁,在图案或中间的文字上单击鼠标左键。2、 这时出现一个对话框,意思是没有找到文件,单击是。这时打开了资源管理器,找到Sketchup 2014 安装所在的文件夹:C:Program Files (x86)SketchUpSketchUp2014选择Sketchup 2014单击打开。3、 这时又会出现找不文件的对话框,单击是。选择Sketchup 2014 文件下面的 Style Builder 文件夹:C:Program Files (x86)SketchUpSketchUp 2014Style Builder选择Style Builder.exe 文件打开。4.、这时又会出现找不文件的对话框,单击是。选择Sketchup 2014 文件下面的 LayOut 文件夹:C:Program Files (x86)SketchUpSketchUp 2014LayOut选择 LayOut.exe 打开。Sketchup 2014就破解完成了,关闭破解补丁。草图大师sketchup2015注册机(序列号)下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/17RJ2v9yOR8GfdcwHNlFm3Q 提取码:6rjw 草图大师sketchup2015注册机使用方法:点击打开Sketchup2015破解补丁开始破解Sketchup2015,Sketchup2015补丁安装完成,点击完成。草图大师sketchup2015就破解完成了,很简单。草图大师sketchup2016注册机(序列号)下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1NstT9lSFriDFaftZwYfFyw 提取码:ol7x 草图大师sketchup2016注册机使用方法:下载草图大师2016注册机之后,复制注册机到草图大师安装目录下打开,打开之后点击patch,然后提示破解完成。不懂的话可以看草图大师2016安装教程https://jiaocheng.hxsd.com/草图大师sketchup2017注册机(序列号)下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/11y2LrBlM9cZCmjnxIozKoQ 提取码:nmo8 草图大师sketchup2017注册机使用方法:下载完成之后,复制里面的三个破解文件,替换Sketchup Pro 2017安装目录下的这三个文件,然后打开Sketchup Pro 2017就破解完成了。实在不懂看草图大师2017的安装教程https://jiaocheng.hxsd.com/。草图大师sketchup2018注册机(序列号)下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/18jp0PiOiUCFcHCFol8woTQ 提取码:4oyr 草图大师sketchup2018注册机使用方法:下载完成之后,复制里面的三个破解文件,替换Sketchup Pro 2018安装目录下的这三个文件,然后打开Sketchup Pro 2018就破解完成了。Sketchup Pro 2018就可以永久使用了!!!不懂安装请看草图大师2019安装教程https://jiaocheng.hxsd.com/。
