当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps字体阴影怎么做?如何在photoshop给字体添加阴影?
2024-02-06 12:45:38
来自俊秀正小刺猬的回答 2024-02-06 12:55:36
1、打开ps软件。 2、创建一个白色的画布,点击文件--新建。 3、在弹框中输入合适的长和宽,这里设置长为400,宽为200,点击确定。 4、这样白色的画布就建好了。 5、在画布中键入文字,点击左侧工具栏中的文字工具,选择横排文字工具。 6、输入“荧惑守心”四个字。 7、点击图层--图层样式--投影。 8、混合模式:正片叠加;不透明度:100%;角度:126;距离:7;扩展16%;大小:9。 9、内阴影打钩,混合模式:正片叠加;不透明度:100%;角度:126;距离:16;阻塞16%;大小:250。点击确定。 10、按住shift+ctrl+s保存。
来自糟糕望奇异果的回答 2024-02-06 12:55:36
ps给字体添加阴影的方法如下:1、首先打开ps,然后按下Ctrl+N新建一个文档,再点击菜单栏上的图层→新建,新建一个图层。2、再设置前景色为黑色,使用横排文字工具添加文字并写入。3、然后双击文字图层,打开图层样式窗口,勾选投影,并单击切换到投影选项卡,设置一下投影的距离/角度/不透明度以及颜色。4、再设置投影的大小,数值调大可以产生软阴影效果,扩展会使阴影变大。5、还有一个方法,就是当图层样式里切换到投影选项卡时,上面变成了移动工具,在画布上拖动可以直接改变阴影的位置,相当于可以自动快速设置角度和距离。
