欣喜亦乌龟的回答
2024-02-06 12:52:51
1、首先打开CAD,创建一个图形。2、然后使用快捷键组合“B+空格”进入块定义界面,取消允许分解前的√,然后点击确定,就可以使其成为不可分解的块。3、再点击这个图并用快捷键组合“B+空格”,就可以看见现在是不可分解的了。4、要使其分解就要,选中这个块,单击右键选择块编辑器。5、进入编辑页面,块又展现出来了,这时候用快捷键组合“Ctrl+C”复制这个块。6、用快捷键组合“Ctrl+N”新建一个公制文档。7、打开后用快捷键组合“Ctrl+V”粘贴上去即可,这样CAD中不可分解的块就成功分解了。如下图所示:
