当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
CAD上面如何给三维图形进行尺寸标注
2024-02-05 09:43:52
来自自觉断哑铃的回答 2024-02-05 10:05:03
使用CAD进行设计一些三维图形时,一般都需要标注尺寸,有一些用户可能不会标注,就将CAD图画好打印出来之后,用笔标注好尺寸,也有一些实在CAD里面进行标注的,但是是错误的标注方法,现在我们就教一下大家如何正确的给三维图形进行尺寸标注 错误的标注往往是因为尺寸标注没有与我们绘制的图形保持一致,这样就显得极不美观。如下图,左边是错误的标注方法,右边才是正确的标注方法三维图形进行尺寸标注的方法1. 打开AutoCAD软件,进入三维坐标界面。在命令栏输入V,回车,打开“视图管理器”面板,选择预设视图--西南等轴测--置为当前--确定,这样就进入到三维坐标了2. 现在我们可以标注长为60,宽为50的线了,在命令行输入dal按空格,接着捕捉线段的两个端点,就可以标注出尺寸了 3. 在命令行输入ucs按空格键--输入n按空格键--在圆柱的上圆心点击左键,有可以把坐标原点定在上圆柱的圆心4. 在命令行输入ddi按空格,捕捉UAN就标注出直径5. 在命令行输入ucs按空格键--输入n按空格--把坐标原点定在右上角点6. 在命令行输入ucs按空格键--输入x按空格--指定绕x轴的旋转角度为90按空格键注意这时的坐标轴已经发生了变化了,接着在命令行输入dal命令,捕捉线段的两个端点进行标注就可以了
相关问答
