求excel函数公式大全
2024-02-05 09:43:48
来自冷傲等于毛豆的回答 2024-02-05 10:22:56
excel表格函数公式大全,最常用的几十个函数:一、数字处理1、取绝对值函数公式:=ABS(数字)2、取整函数公式:=INT(数字)3、四舍五入函数公式:=ROUND(数字,小数位数)二、判断公式1、如果计算的结果值错误那么显示为空公式:=IFERROR(数字/数字,)说明:如果计算的结果错误则显示为空,否则正常显示。2、IF语句的多条件判定及返回值公式:IF(AND(单元格(逻辑运算符)数值,指定单元格=返回值1),返回值2,)说明:所有条件同时成立时用AND,任一个成立用OR函数。三、常用的统计公式1、统计在两个表格中相同的内容公式:B2=COUNTIF(数据源:位置,指定的,目标位置)说明:如果返回值大于0说明在另一个表中存在,0则不存在。如果,在此示例中所用到的公式为:B2=COUNTIF(Sheet15!A:A,A2)2、统计不重复的总数据公式:C2=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A8,A2:A8))说明:用COUNTIF函数统计出源数据中每人的出现次数,并用1除的方式把变成分数,最后再相加。四、数据求和公式1、隔列求和的应用公式:H3=SUMIF($A$2:$G$2,H$2,A3:G3)或=SUMPRODUCT((MOD(COLUMN(B3:G3),2)=0)*B3:G3)说明:如果在标题行中没有规则就可以用第2个公式2、单条件应用之求和公式:F2=SUMIF(A:A,C:C)说明:这是SUMIF函数的最基础的用法五、查找与引用公式1、单条件查找说明:VLOOKUP是excel中最常用的查找方式六、字符串处理公式1、多单元格字符串的合并说明:Phonetic函数只能合并字符型数据,不能合并数值2、截取结果3位之外的部分说明:LEN计算总长度,LEFT从左边截总长度-3个七、日期计算相关1、日期间相隔的年、月、天数计算A2是开始日期(2011-12-2),B2是结束日期(2013-6-11)。计算:相差多少天的公式为:=datedif(A2,B2,d) 其结果:557相差多少月的公式为: =datedif(A2,B2,m) 其结果:18相差多少年的公式为: =datedif(A2,B2,Y) 其结果:1不考虑年份相隔多少月的公式为:=datedif(A1,B1,Ym) 其结果:6不考虑年份相隔多少天的公式为:=datedif(A1,B1,YD) 其结果:192不考虑年份月份相隔多少天的公式为:=datedif(A1,B1,MD) 其结果:9datedif函数第3个参数说明:Y 时间段中的整年数。M 时间段中的整月数。D 时间段中的天数。MD 日期中天数的差。忽略月和年。YM 日期中月数的差。忽略日和年。YD 日期中天数的差。忽略年。八、工程函数BESSELI返回经过修改的贝塞尔函数IN(X)BESSELJ 返回贝塞尔函数JN(X)BESSELK返回经过修改的贝塞尔函数KN(X)BESSELY返回贝塞尔函数YN(X)XLFCTBIN2DEC、BIN2DEC 将二进制数转换为十进制数BIN2HEX 将二进制数转换为十六进制数BIN2OCT将二进制数转换为八进制数COMPLEX 将实系数和虚系数转换为复数CONVERT 将一种度量单位制中的数字转换为另一种度量单位制DEC2BIN 将十进制数转换为二进制数DEC2HEX 将十进制数转换为十六进制数DEC2OCT 将十进制数转换为八进制数DELTA 检测两个值是否相等ERF 返回误差函数ERFC 返回余误差函数GESTEP 检测数字是否大于某个阈值HEX2BIN 将十六进制数转换为二进制数HEX2DEC 将十六进制数转换为十进制数HEX2OCT 将十六进制数转换为八进制数IMABS 返回复数的绝对值(模)IMAGINARY 返回复数的虚系数IMARGUMENT 返回参数THETA,一个以弧度表示的角IMCONJUGATE 返回复数的共轭复数IMCOS 返回复数的余弦IMDIV 返回两个复数的商IMEXP 返回复数的指数IMLN 返回复数的自然对数IMLOG10 返回复数的常用对数IMLOG2 返回复数的以2为底数的对数IMPOWER 返回复数的整数幂IMPRODUCT 返回两个复数的乘积IMREAL 返回复数的实系数IMSIN 返回复数的正弦IMSQRT 返回复数的平方根IMSUB 返回两个复数的差IMSUM 返回两个复数的和OCT2BIN 将八进制数转换为二进制数OCT2DEC 将八进制数转换为十进制数OCT2HEX 将八进制数转换为十六进制数
