当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
Ps怎么抠?|Ps简单的抠图方法是什么?
2024-02-05 09:43:36
来自紧张入蜡烛的回答 2024-02-05 10:33:11
Ps怎么抠图?Ps简单的抠图方法。快速抠图主要应用在图像制作场景和图像修饰部分,快速抠图的特点是不需要多么准确而又非常快速地抠出我们需要的图像。以下就是www.hxsd.com网小编为您整理的:Ps怎么抠图?Ps简单的抠图方法。   1.选框工具   矩形、椭圆选框工具主要用于在图像中创建矩形和椭圆区域,用于比较规则图像抠图。可以设置属性栏上的各项参数,更加灵活地进行选区编辑。比如按住Ctrl键单击图像图层的缩览图,将其载入选区,然后单击“从选区减去”按钮,从选区内减去我们不需要的图像,后通过拷贝的图层将需要的图层独立出来。   2.套索工具   运用套索工具可以通过拖动鼠标的方式随意创建一个选区。多边形套索工具是通过鼠标连续单击创建一个边缘为直线的多边形选区。磁性套索工具可以自动分辨图像的色调差异,只要沿着图像边缘拖动鼠标即可,更适合于在图像与周围色调差异极大的情况下进行抠图。当需要抠出的图像并不需要多么准确,而边缘比较模糊自然的情况下,可以设置属性栏上的“羽化”选项,数值越大边缘则越模糊。   3.魔棒工具和快速选择工具   快速选择工具和魔棒工具都是根据图像中的颜色区域来创建选区的,所不同的是快速选择工具是根据画笔大小来创建选区范围,而魔棒工具是根据容差大小来创建选区范围的。   运用快速选择工具进行抠图,可以通过设置画笔的大小根据图像的色调创建出大概的选区。对于需要抠出的图像与背景色差别极大的情况下尤为明显。运用魔棒工具可以实现单击图像中一个点,附近与其颜色相同或相近的点都被选择到选区中,可以通过设置属性栏的“容差”选项来选择颜色的近似程度,比如容差越大,选择的范围也越大。此工具经常用来处理需要抠图的图像和其他部分的色调有一定程度差异的情况。   4.快速蒙版   快速蒙版主要用于创建选区,抠取图像,它可以将任何选区作为蒙版进行编辑。进入快速蒙版可以单击工具箱下方的“以快速蒙版编辑”按钮,或者按下快捷键Q进入快速蒙版,可以使用其他工具在图像中进行编辑。在默认的情况下,将不需要的区域以红色半透明状态显示。再次单击工具箱下方的“以标准模式编辑”按钮,或者按下Q键退出快速蒙版,将选择的区域创建为选区。在编辑时我们可以运用画笔工具结合橡皮擦还有设置它们的不透明度,来抠出边缘半透明的效果。   5.运用混合颜色带抠图   运用混合颜色带抠图,并不是将不需要的图像擦除,而是根据混合颜色设置的颜色拖动滑块,将图像中某些色调逐渐隐藏起来,只保留我们需要的部分。然后再结合图层蒙版或者图层混合模式制作出很好的效果。一般用于色调有极大差异的图像中,而运用混合颜色带抠出的图像并不是很准确,所以一般不用于画面的主题部分。   混合颜色位于“图层样式”对话框下方,在“混合颜色带”的下拉菜单中可以选择相应的选项,如RGM模式下的灰色、红、绿、蓝4项。颜色条右边的白色三角表示选择颜色被保留,而对应的黑色三角表示被隐藏,如选择颜色为红,再拖动“本图层”左右边的黑色小三角,那么图像中红色将被保留,随着不断拖动,其他部分图像将逐渐被隐藏。调整混合颜色带小三角的时候可以按住Alt键,只拖动一半的小三角,这样就可以将图像隐藏部分逐渐半透明化。  以下就是www.hxsd.com网小编为您整理的:Ps怎么抠图?Ps简单的抠图方法。
