怎样在Excel表格中输入“001”这样的序号?如何在Excel表中打出001
2024-02-05 09:43:05
来自微笑怎糖豆的回答 2024-02-05 12:31:52
1、首先,新建一个Excel表格,双击打开。然后选中需要输入“001”、“002”之类数值的表格,如果只有一格,那么点击那个单元格就行。然后右击鼠标,会有一个下拉菜单出现,选择里面的“设置单元格格式”。2、在点击之后,会有一个对话框弹出来,选择“数字”选项卡,然后下面选择“文本”选项,然后点击“确定”。3、这个时候,在这个单元格里输入“001”的话,就会以文本的形式出现了,直接就会显示“001”,如果设置的时候是选择的整张工作表,那么工作表中的数字都将是以文本形式展示了。
