当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
cdr初学者怎样做名片?
2023-06-23 11:37:41
来自自由无汽车的回答 2023-11-29 22:32:32
1.首先用cdr软件新建一个文档 2.名片的规格通常是90*50,所以,我们要做两个90*50的矩形然后进行设计。一个做正面,另一个做反面。再点击矩形工具,绘制一个矩形,然后选定大小为90*50。 3.然后复制一份。 4.然后选定第一个,再选择填充,填充颜色。填充时,这个面需要填充为白色。 5.再用同样的方法,填充第二个。 6.然后把已经做好的LOGO用鼠标左键拖动圈住,全选,复制到第二个名片的旁边,鼠标右键,选择“置于此对象之前”,出现箭头,点击名片并将其放在中间即可。 7.用两点线工具绘制中心线。 8.最后,输入文字即可。也可以在左边的区域放置其他的信息如二维码。希望回答能够对大家有帮助。如果还有问题可在火星自学网提问,小编会全力帮你解决。
