当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自耍酷忘尊云的回答 2024-02-04 00:56:33
原因是因为你的电脑上自带了.net framework 4.6,而CAD2015的语言包在安装中不能正确识别出新版的.net framework,所以造成安装失败,解决方法如下:1、打开开始→控制面板→程序→程序和功能,在打开或关闭windows功能中,将.net framework 3.5和4.5下的全部点击勾选,点击确定后按提示操作,最后再重启电脑2、打开注册表编辑器【WIN+R,再输入regedit】。找到HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftNET Framework SetupNDPv4Client3、在左边栏的Client上点右键→权限→高级,在窗口上方将所有者改为Administrators,再点击确定,然后把Administrators的权限“完全控制”勾选,再点击确定4、选中Client,然后在右边栏找到Version,将值改为4.5.509385、关闭regedit,然后重启电脑,再重装AutoCAD20156、安装完成后再把前面更改的注册表键值恢复,原值为4.6.00079
相关问答
