痴情演变唇膏的回答
2024-02-04 01:52:45
选择“文件|保存”菜单命令,将其保存为“差集运算.dwg”;执行“圆”命令(c)和执行“多边形”命令(pol),随意绘制一个圆图形和一个多边形图形相交;执行“绘图|面域”菜单命令,根据命令行提示,将二个图形转换为面域;执行“修改|实体编辑|差集”菜单命令,根据命令行提示“subtract选择要从中减去的实体、曲面和面域:”,选择“圆”对象,按空格键确定,命令行提示“选择要减去的实体、曲面和面域:”,再选择多边形对象,并按空格键确定,从而完成图形的差集运算。用同样的方法,还可以对图形对象进行“并集”和“交集”操作。布尔运算是针对两个或者两个以上实体或者面域来说的概念。交集的结果就是共有部分,差集的结果是从一个实体里面 去掉共有部分,并集的结果是所有的部分加在一起。
