知性未水杯的回答
2024-02-04 02:15:06
火星自学小编整理了所有3dmax的快捷键大全 可能有些版本不同会有差异。3dmax字母快捷键: A————【角度捕捉开关】 B————【切换到底视图】 Alt+Ctrl+Space————【偏移捕捉】 Alt+Ctrl+Z————【场景范围充满视窗】 Alt+Space————【循环通过捕捉】 Alt+S————【网格与捕捉设置】 Ctrl+A————【重做场景操作】 Ctrl+B————【子对象选择开关】 Ctrl+F————【循环选择模式】 Ctrl+L————【默认灯光开关】 Ctrl+O————【打开文件】 Ctrl+P————【平移视图】 Ctrl+R————【旋转视图模式】 Ctrl+Shift+A————【自适应透视网线开关】 Ctrl+Shift+P————【百分比捕捉开关】 Ctrl+Shift+Z————【全部场景范围充满视图】 Ctrl+Space————【创建定位锁定键】 Ctrl+S————【保存文件】 Ctrl+T————【纹理校正】 Ctrl+W————【区域缩放模式】 Ctrl+Z————【取消场景操作】 C————【切换到摄像机视图】 D————【封闭视窗】 End————【进入最后一帧】 E————【切换到轨迹视图】 F5————【约束到X轴方向】 F6————【约束到Y轴方向】 F7————【约束到Z轴方向】 F8————【约束轴面循环】 F————【切换到前视图】 G————【切换到网格视图】 Home————【进到起始帧】 H————【显示通过名称选择对话框】 Insert————【循环子对象层级】 I————【交互式平移】 K————【切换到后视图】 L————【切换到左视图】 Num- ————【向下轻推网格】 Num+ ————【向上轻推网格】 N————【动画模式开关】 O————【自适应退化开关】 PageDown————【选择子系】 PageUp————【选择父系】 P————【切换到预览视图】 R————【切换到右视图】 Shift+4————【切换到聚光灯/平行灯光视图】 Shift+A————【重做视窗操作】 Shift+B————【视窗立方体模式开关】 Shift+C————【显示摄像机开关】 Shift+E————【以前次参数设置进行渲染】 Shift+F————【显示安全框开关】 Shift+G————【显示网格开关】 Shift+H————【 显示辅助物体开关】 Shift+I————【显示最近渲染生成的图像】 Shift+L————【显示灯光开头】 Shift+Num- ————【移远两倍】 Shift+Num+ ————【移近两倍】 Shift+O————【显示几何体开关】 Shift+P————【显示粒子系统开关】 Shift+Q————【快速渲染】 Shift+R————【渲染场景】 Shift+Space————【创建旋转锁定键】 Shift+S————【显示形状开关】 Shift+W————【显示空间扭曲开关】 Shift+Z————【取消视窗操作】 Shift+————【交换布局】 Space————【选择集锁定开关】 S————【捕捉开关】 T————【切换到顶视图】 U————【切换到用户视图】 W————【最大化视窗】 X————【中心点循环】 Z————【缩放模式】 3DMAX菜单快捷键:重做场景操作————【CTRL+Y】 EDIT_HOLD存放————【A1T+CTRL+H】 EDIT_FETCH取回————【ALT+CTRL+F】 EDIT_SELECT NONE不选————【CTRL+D】 EDIT_SELECT INVERT反选————【CTRL+I】 按名称选取————【H】 变换输入————【F12】 对齐————【ALT+A】 间隔工具————【SHIFT+I】 法线对齐————【ALT+N】 放置高光————【CTRL+H】 孤立选择————【ALT+Q】 撤销视图更改————【SHIFT+Z】 重做视图更改————【SHIFT+Y】 视口背景————【ALT+B】 更新背景图像————【ALT+SHIFT+CTRL+B】 摄影机与视图匹配————【CTRL+C】 自适应降级开关————【O(字母)】 专家模式开关————【CTRL+X】 粒子视图————【6】 渲染场景————【F10】 环境————【8】 渲染纹理————【0数字】 材质编辑器————【M】 显示或隐藏主工具栏————【ALT+6】 锁定用户界面————【ALT+0零】 MAXSCRIPT监听器————【FLL】 编辑修改器菜单————【ALT+O】 3DMAX主工具栏和浮动工具栏快捷键:REDO重做————【CTRL+Y】 选定对象————【Q】 按名称选择————【H】 矩形、圆形、篱笆、套索选择循环【CTRL+F或Q】 选定并移动————【W】 选定并旋转————【E】 选定并按比例变换————【R】 按比例变换循环————【R或CTRL+E】 捕捉开关————【S】 角度捕捉开关————【A】 捕捉百分比————【SHIFT+CTRL+P】 对齐————【ALT+A】 法线对齐————【ALT+N】 放置高光————【CTRL+H】 材质编辑器————【M】 渲染场景————【F10】 迅速渲染————【SHIFT+Q】 约束到X————【F5】 约束到Y————【F6】 约束到Z————【F7】 约束平面循环————【F8】 3dmax视口快捷键 正视图————【F】 俯视图————【T】 仰视图————【B】 左视图————【L】 透视图————【P】 等轴用户视图————【U】 摄影机视图————【C】 灯光视图————【Shift+4$】 禁用视口————【D】 视口弹出菜单————【V】 变换线框开关————【X】 变换线框变小————【-】 变换线框变大————【=】 给选定次对象面加阴影————【F2】 线框或平滑+高光开关————【F3】 查看边界面————【F4】 多边形计数器————【7】 声音开关————【】 显示安全框————【Shift+F】 默认光照————【Ctrl+L】 穿透显示————【Alt+X】 重绘所有视图————【`】 偏移捕捉————【A1t+Ctrl+空格】 显示或隐藏摄影机————【Shift+C】 显示或隐藏几何体————【Shift+G】 显示或隐藏栅格————【G】 显示或隐藏辅助对象————【Shift+H】 显示或隐藏灯光————【Shift+L】 显示或隐藏粒子系统————【Shift+P】 显示或隐藏形状————【Shift+S】 显示或隐藏空间扭曲————【Shift+W】 3dmax关键点和时间控制项快捷键 选择集锁定开关————【空格】 自动关键点模式————【N】 设置关键点模式————【 ‘】 设置关键点————【K】 播放或停止动画————【/】 回退一个时间单位————【,】 前进一个时间单位————【.】 转到起始帧————【Home】 转到结束帧————【End】 3dmax视口导航控制项快捷键 缩放模式————【A1t+Z】 缩放扩展————【Alt+Ctrl+Z】 缩放扩展所有元素————【Shift+Ctrl+Z】 缩放扩展所有选定元素————【Z】 缩放区域模式————【Ctrl+W】 缩小视口————【[或向前滚滑动轮】 放大视口————【]或向后滚滑动轮】 扫视视图————【Ctrl+P或用鼠标中键拖曳】 交互式扫视————【I按住这个键 】 按弧旋转————【Alt+鼠标中键或Ctrl+R】 最小或最大开关————【Alt+W】 3dmax方形菜单快捷键 动画方形菜单————【Alt+右键单击】 灯光/渲染————【Ctrl+Alt+右键单击】 建模方形菜单————【Ctrl+右键单击】 捕捉方形菜单————【Shift+右键单击】 视口方形菜单————【V】 7.虚拟视口快捷键 虚拟视口开关————【/数字小键盘】 虚拟视口放大————【+数字小键盘】 虚拟视口缩小————【-数字小键盘】 虚拟视口向下扫视————【2数字小键盘】 虚拟视口向左扫视————【4数字小键盘】 虚拟视口向右扫视————【6数字小键盘】 虚拟视口向上扫视————【8数字小键盘 】 3dmax次对象快捷键 次对象模式开关————【Ctrl+B】 次对象层次循环————【Insert】 删除次对象————【Delete】 按名称局部选定次对象————【Ctrl+H】 3dmax层次快捷键 选定祖先————【Page Up】 选定子代————【Page Down】 选定多个子代————【Ctrl+Page Down】 3dmax可编辑网格快捷键 Detach分离————【Ctrl+D】 Cut Mode剪切模式————【Alt+C】 Bevel Mode斜角模式————【Ctrl+V或Ctrl+B】 倒角模式————【Ctrl+C】 挤压模式————【Ctrl+E】 边不可见————【Ctrl+I】 边翻转————【Ctrl+T】 焊接选定对象————【Ctrl+W】 焊接目标模式————【AIt+W】 3dmax可编辑多边形快捷键 重复最近一次操作————【;】 增大选择集————【Ctrl+Page Up】 减小选择集————【Ctrl+Page Down】 选择边循环————【Alt+L】 选择边环————【Alt+R】 连接————【Shift+Ctrl+E】 剪切————【Alt+C】 约束到边————【Shift+X】 快速切片模式————【Shift+Ctrl+Q】 斜角模式————【Shift+Ctrl+B】 倒角模式————【Shift+Ctrl+C】 挤压————【Shift+E】 挤压多边形面————【Alt+E】 网格平滑————【Ctrl+M】 隐藏————【Alt+H】 隐藏未选定元素————【Alt+I】 显现所有元素————【Alt+U】 焊接模式————【Shift+Ctrl+W】 多边形对象添加端面————【Alt+P】 瓦解多边形对象————【Alt+Ctrl+C】 3dmax NURBS快捷键 锁定二维选择集————【空格】 CV约束法线移动————【Alt+N】 CV约束U移动————【Alt+U】 CV约束V移动————【Alt+V】 显示曲线————【Shift+Ctrl+C】 显示表面————【Shift+Ctrl+S】 显示结构网格————【Ctrl+L】 显示带阴影结构网格————【Alt+L】 显示相关性————【Ctrl+D】 显示工具栏————【Ctrl+T】 显示修剪————【Shift+Ctrl+T】 选定U中下一个————【Ctrl+右箭头】 选定U中前一个————【Ctrl+左箭头】 选定V中下一个————【Ctrl+上箭头】 选定V中前一个————【Ctrl+下箭头】 细化预设方法1————【Ctrl+1】 细化预设方法2————【Ctrl+2】 细化预设方法3————【Ctrl+3】 切换到点层次————【Alt+Shift+P】 切换到曲线级别————【Alt+Shift+C】 切换到曲线CV级别————【Alt+Shift+Z】 切换到表面级别————【Alt+Shift+S】 切换到表面CV级别————【Alt+Shift+V】 切换到导入级别————【Alt+Shift+I】 切换到顶层————【Alt+Shift+T】 变换降级————【Ctrl+X】 3dmax自由形式变形快捷键 切换到控制点级别————【Alt+Shift+C】 切换到结构网格级别————【Alt+Shlft+L】 切换到设置体积级别————【Alt+Shift+S】 切换到顶层————【Alt+Shift+T】 3dmax编辑法线修改器快捷键 对象级别————【Ctrl+0】 法线级别————【Ctrl+l】 顶点级别————【Ctrl+2】 边级别————【Ctrl+3】 面级别————【Ctrl+4】 复制法线————【Ctrl+C】 粘贴法线————【Ctrl+V】 还有什么软件问题都可以在火星自学网提问哦,小编24小时在线为你解答哦,另外火星自学网每天都会有免费的3dmax课程观看,3dmax所有版本都可以在火星自学网免费下载,Ps,Vray,草图大师,CAD所有版本都有哦!
