贤惠的世界的回答
2024-02-03 17:21:31
方法一:压缩图片要是你的word文档中含有大量的图片,可以进行压缩让文档变小。1、选择图片,在菜单栏中找到“压缩图片”选项,点击进入;2、在“压缩图片”选项中,选择“文档中的所有图片”,根据需要选择合适的分辨率,记得勾选最下面的“压缩图片”和“删除图片的剪裁区域”,然后点击“确认”,就可以完成压缩图片操作。方法二:选择性粘贴如果你的文档非常复杂,特别是从网上下载过来的,文档之中含有很多的特殊设置及一些链接,可以按快捷键Ctrl+A全选,然后新建一个文档,然后选择【选择性粘贴】,这样就得到你想要的内容,word文档相应也变小了。方法三:另存为要是你多次编辑文档,最好的办法就是另存为一个其他的文档,内容是相同的,但文档变小了。方法四:取消嵌入字体要是你的Word文档中嵌入了很多字体的话,你得取消嵌入字体,才能使word变小。1、在“文件”中找到“选项”,点击进入;2、在“常规与保存”中,“将字体嵌入文件”前面不要勾选,就完成了
