发嗲等于眼神的回答
2024-02-02 13:08:06
3DMAX删除一个面快捷键是啥,3ds max删除一个面的快捷键是什么呢?掌握max的快捷键是开始学习max的最基础的知识,掌握了快捷键工作效率会大大的提高,下面就来解决你的问题,并且附带max最常用的快捷键。建议保存起来。3ds max删除一个面的快捷键:删除快捷键:“Delete”。方法:鼠标右击想删除的面,点击选择转换为可编辑面片,然后点击面,在点击你要删除的面,按快捷键“Delete”删除即可。3dmax基础常用快捷键大全:显示降级适配(开关) {O}适应透视图格点 {Shift}+{Ctrl}+{A}排列 {Alt}+{A}角度捕捉(开关) {A}动画模式 (开关) {N}改变到后视图 {K}背景锁定(开关) {Alt}+{Ctrl}+{B}前一时间单位 {.}下一时间单位 {,}改变到上(Top)视图 {T}改变到底(Bottom)视图 {B}改变到相机(Camera)视图 {C}改变到前(Front)视图 {F}改变到等大的用户(User)视图 {U}改变到右(Right)视图 {R}改变到透视(Perspective)图 {P}循环改变选择方式 {Ctrl}+{F}默认灯光(开关) {Ctrl}+{L}删除物体 {DEL}当前视图暂时失效 {D}是否显示几何体内框(开关) {Ctrl}+{E}显示第一个工具条 {Alt}+{1}专家模式全屏(开关) {Ctrl}+{X}暂存(Hold)场景 {Alt}+{Ctrl}+{H}取回(Fetch)场景 {Alt}+{Ctrl}+{F}冻结所选物体 {6}跳到最后一帧 {END}跳到第一帧 {HOME}显示/隐藏相机(Cameras) {Shift}+{C}显示/隐藏几何体(Geometry) {Shift}+{O}显示/隐藏网格(Grids) {G}显示/隐藏帮助(Helpers)物体 {Shift}+{H}显示/隐藏光源(Lights) {Shift}+{L}显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) {Shift}+{P}显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 {Shift}+{W}锁定用户界面(开关) {Alt}+{0}匹配到相机(Camera)视图 {Ctrl}+{C}材质(Material)编辑器 {M}最大化当前视图 (开关) {W}脚本编辑器 {F11}新的场景 {Ctrl}+{N}法线(Normal)对齐 {Alt}+{N}向下轻推网格 小键盘{-}向上轻推网格 小键盘{+}NURBS表面显示方式 {Alt}+{L}或{Ctrl}+{4}NURBS调整方格1 {Ctrl}+{1}NURBS调整方格2 {Ctrl}+{2}NURBS调整方格3 {Ctrl}+{3}偏移捕捉 {Alt}+{Ctrl}+{空格}打开一个MAX文件 {Ctrl}+{O}平移视图 {Ctrl}+{P}交互式平移视图 {I}放置高光(Highlight) {Ctrl}+{H}播放/停止动画 {/}快速(Quick)渲染 {Shift}+{Q}回到上一场景*作 {Ctrl}+{A}回到上一视图*作 {Shift}+{A}撤消场景*作 {Ctrl}+{Z}撤消视图*作 {Shift}+{Z}刷新所有视图 {1}用前一次的参数进行渲染 {Shift}+{E}或{F9}渲染配置 {Shift}+{R}或{F10}在xy/yz/zx锁定中循环改变 {F8}约束到X轴 {F5}约束到Y轴 {F6}约束到Z轴 {F7}旋转(Rotate)视图模式 {Ctrl}+{R}或{V}保存(Save)文件 {Ctrl}+{S}透明显示所选物体(开关) {Alt}+{X}选择父物体 {PageUp}选择子物体 {PageDown}根据名称选择物体 {H}选择锁定(开关) {空格}减淡所选物体的面(开关) {F2}显示所有视图网格(Grids)(开关) {Shift}+{G}显示/隐藏命令面板 {3}显示/隐藏浮动工具条 {4}显示最后一次渲染的图画 {Ctrl}+{I}显示/隐藏主要工具栏 {Alt}+{6}显示/隐藏安全框 {Shift}+{F}*显示/隐藏所选物体的支架 {J}显示/隐藏工具条 {Y}/{2}百分比(Percent)捕捉(开关) {Shift}+{Ctrl}+{P}打开/关闭捕捉(Snap) {S}循环通过捕捉点 {Alt}+{空格}声音(开关) {\}间隔放置物体 {Shift}+{I}改变到光线视图 {Shift}+{4}循环改变子物体层级 {Ins}子物体选择(开关) {Ctrl}+{B}帖图材质(Texture)修正 {Ctrl}+{T}加大动态坐标 {+}减小动态坐标 {-}激活动态坐标(开关) {X}精确输入转变量 {F12}全部解冻 {7}根据名字显示隐藏的物体 {5}刷新背景图像(Background) {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{B}显示几何体外框(开关) {F4}视图背景(Background) {Alt}+{B}用方框(Box)快显几何体(开关) {Shift}+{B}打开虚拟现实 数字键盘{1}虚拟视图向下移动 数字键盘{2}虚拟视图向左移动 数字键盘{4}虚拟视图向右移动 数字键盘{6}虚拟视图向中移动 数字键盘{8}虚拟视图放大 数字键盘{7}虚拟视图缩小 数字键盘{9}实色显示场景中的几何体(开关) {F3}全部视图显示所有物体 {Shift}+{Ctrl}+{Z}*视窗缩放到选择物体范围(Extents) {E}缩放范围 {Alt}+{Ctrl}+{Z}视窗放大两倍 {Shift}+数字键盘{+}放大镜工具 {Z}视窗缩小两倍 {Shift}+数字键盘{-}根据框选进行放大 {Ctrl}+{w}视窗交互式放大 {[}视窗交互式缩小 {]}轨迹视图加入(Add)关键帧 {A}前一时间单位 {{}下一时间单位 {}}编辑(Edit)关键帧模式 {E}编辑区域模式 {F3}编辑时间模式 {F2}展开对象(Object)切换 {O}展开轨迹(Track)切换 {T}函数(Function)曲线模式 {F5}或{F}锁定所选物体 {空格}向上移动高亮显示 {↓}向下移动高亮显示 {↑}向左轻移关键帧 {←}向右轻移关键帧 {→}位置区域模式 {F4}回到上一场景*作 {Ctrl}+{A}撤消场景*作 {Ctrl}+{Z}用前一次的配置进行渲染 {F9}渲染配置 {F10}向下收拢 {Ctrl}+{↓}向上收拢 {Ctrl}+{↑}材质编辑器用前一次的配置进行渲染 {F9}渲染配置 {F10}撤消场景*作 {Ctrl}+{Z}示意(Schematic)视图下一时间单位 {}}前一时间单位 {{}回到上一场景*作 {Ctrl}+{A}撤消场景*作 {Ctrl}+{Z}Active Shade绘制(Draw)区域 {D}渲染(Render) {R}锁定工具栏(泊坞窗) {空格}视频编辑加入过滤器(Filter)项目 {Ctrl}+{F}加入输入(Input)项目 {Ctrl}+{I}加入图层(Layer)项目 {Ctrl}+{L}加入输出(Output)项目 {Ctrl}+{O}加入(Add)新的项目 {Ctrl}+{A}加入场景(Scene)事件 {Ctrl}+{s}编辑(Edit)当前事件 {Ctrl}+{E}执行(Run)序列 {Ctrl}+{R}新(New)的序列 {Ctrl}+{N}撤消场景*作 {Ctrl}+{Z}NURBS编辑CV 约束法线(Normal)移动 {Alt}+{N}CV 约束到U向移动 {Alt}+{U}CV 约束到V向移动 {Alt}+{V}显示曲线(Curves) {Shift}+{Ctrl}+{C}显示控制点(Dependents) {Ctrl}+{D}显示格子(Lattices) {Ctrl}+{L}NURBS面显示方式切换 {Alt}+{L}显示表面(Surfaces) {Shift}+{Ctrl}+{s}显示工具箱(Toolbox) {Ctrl}+{T}显示表面整齐(Trims) {Shift}+{Ctrl}+{T}根据名字选择本物体的子层级 {Ctrl}+{H}锁定2D 所选物体 {空格}选择U向的下一点 {Ctrl}+{→}选择V向的下一点 {Ctrl}+{↑}选择U向的前一点 {Ctrl}+{←}选择V向的前一点 {Ctrl}+{↓}根据名字选择子物体 {H}柔软所选物体 {Ctrl}+{s}转换到Curve CV 层级 {Alt}+{Shift}+{Z}转换到Curve 层级 {Alt}+{Shift}+{C}转换到Imports 层级 {Alt}+{Shift}+{I}转换到Point 层级 {Alt}+{Shift}+{P}转换到Surface CV 层级 {Alt}+{Shift}+{V}转换到Surface 层级 {Alt}+{Shift}+{S}转换到上一层级 {Alt}+{Shift}+{T}转换降级 {Ctrl}+{X}FFD转换到控制点(Control Point)层级 {Alt}+{Shift}+{C}到格点(Lattice)层级 {Alt}+{Shift}+{L}到设置体积(Volume)层级 {Alt}+{Shift}+{S}转换到上层级 {Alt}+{Shift}+{T}打开的UVW贴图进入编辑(Edit)UVW模式 {Ctrl}+{E}调用*.uvw文件 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{L}保存UVW为*.uvw格式的文件 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{S}打断(Break)选择点 {Ctrl}+{B}分离(Detach)边界点 {Ctrl}+{D}过滤选择面 {Ctrl}+{空格}水平翻转 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{B}垂直(Vertical)翻转 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{V}冻结(Freeze)所选材质点 {Ctrl}+{F}隐藏(Hide)所选材质点 {Ctrl}+{H}全部解冻(unFreeze) {Alt}+{F}全部取消隐藏(unHide) {Alt}+{H}从堆栈中获取面选集 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{F}从面获取选集 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{V}锁定所选顶点 {空格}水平镜象 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{N}垂直镜象 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{M}水平移动 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{J}垂直移动 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{K}平移视图 {Ctrl}+{P}象素捕捉 {S}平面贴图面/重设UVW {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{R}水平缩放 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{I}垂直缩放 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{O}移动材质点 {Q}旋转材质点 {W}等比例缩放材质点 {E}焊接(Weld)所选的材质点 {Alt}+{Ctrl}+{W}焊接(Weld)到目标材质点 {Ctrl}+{W}Unwrap的选项(Options) {Ctrl}+{O}更新贴图(Map) {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{M}将Unwrap视图扩展到全部显示 {Alt}+{Ctrl}+{Z}框选放大Unwrap视图 {Ctrl}+{Z}将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 {Alt}+{Shift}+{Ctrl}+{Z}缩放到Gizmo大小 {Shift}+{空格}缩放(Zoom)工具 {Z}反应堆(Reactor)建立(Create)反应(Reaction) {Alt}+{Ctrl}+{C}删除(Delete)反应(Reaction) {Alt}+{Ctrl}+{D}编辑状态(State)切换 {Alt}+{Ctrl}+{s}设置最大影响(Influence) {Ctrl}+{I}设置最小影响(Influence) {Alt}+{I}设置影响值(Value) {Alt}+{Ctrl}+{V}ActiveShade (Scanline)pS的快捷键工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按{Shift}加此快捷键选取)矩形、椭圆选框工具 {M}移动工具 {V}套索、多边形套索、磁性套索 {L}魔棒工具 {W}裁剪工具 {C}切片工具、切片选择工具 {K}喷枪工具 {J}画笔工具、铅笔工具 {B}像皮图章、图案图章 {S}历史画笔工具、艺术历史画笔 {Y}像皮擦、背景擦除、魔术像皮擦 {E}渐变工具、油漆桶工具 {G}模糊、锐化、涂抹工具 {R}减淡、加深、海棉工具 {O}路径选择工具、直接选取工具 {A}文字工具 {T}钢笔、自由钢笔 {P}矩形、圆边矩形、椭圆、多边形、直线 {U}写字板、声音注释 {N}吸管、颜色取样器、度量工具 {I}抓手工具 {H}缩放工具 {Z}默认前景色和背景色 {D}切换前景色和背景色 {X}切换标准模式和快速蒙板模式 {Q}标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 {F}跳到ImageReady3.0中 {Ctrl}+{Shift}+{M}临时使用移动工具 {Ctrl}临时使用吸色工具 {Alt}临时使用抓手工具 {空格}快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) {0}至{9}循环选择画笔 {[]或{}}建立新渐变(在“渐变编辑器“中) {Ctrl}+{N}文件操作新建图形文件 {Ctrl}+{N}打开已有的图像 {Ctrl}+{O}打开为... {Ctrl}+{Alt}+{O}关闭当前图像 {Ctrl}+{W}保存当前图像 {Ctrl}+{S}另存为... {Ctrl}+{Shift}+{S}存储为网页用图形 {Ctrl}+{Alt}+{Shift}+{S}页面设置 {Ctrl}+{Shift}+{P}打印预览 {Ctrl}+{Alt}+{P}打印 {Ctrl}+{P}退出Photoshop {Ctrl}+{Q}编辑操作还原/重做前一步操作 {Ctrl}+{Z}一步一步向前还原 {Ctrl}+{Alt}+{Z}一步一步向后重做 {Ctrl}+{Shift}+{Z}淡入/淡出 {Ctrl}+{Shift}+{F}剪切选取的图像或路径 {Ctrl}+{X}或{F2}拷贝选取的图像或路径 {Ctrl}+{C}合并拷贝 {Ctrl}+{Shift}+{C}将剪贴板的内容粘到当前图形中 {Ctrl}+{V}或{F4}将剪贴板的内容粘到选框中 {Ctrl}+{Shift}+{V}自由变换 {Ctrl}+{T}应用自由变换(在自由变换模式下) {Enter}从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下) {Alt}限制(在自由变换模式下) {Shift}扭曲(在自由变换模式下) {Ctrl}取消变形(在自由变换模式下) {Esc}自由变换复制的象素数据 {Ctrl}+{Shift}+{T}
