当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
ps快速蒙版怎么用?如何使用ps的快速蒙版?
2024-02-02 10:40:57
来自朴实方钢铁侠的回答 2024-02-02 13:21:03
ps快速蒙版的使用方法如下:1、首先打开ps,再打开图片2、打开快速蒙版有几种方法,第一种就是在菜单栏的选择选项里选择快速模板,工具栏如图所示位置就是快速蒙版模式和标准模式切换的按钮,【快捷切换的字母键是Q】,点击进入快速模板方式3、蒙版需要画笔进行涂抹的,所以选择画笔大小可以改变蒙版涂抹效果。对于大面积涂抹时用大像素画笔,精细涂抹则使用小像素画笔。4、涂抹完成之后,点击进入正常模式【按Q退出蒙版】这时候蒙版的地方就变成选取了,如果你想反选区域,就在选择里面点击反选,这样选取就调换了。5、然后可以进行一些蒙版效果的操作了,比如进行滤镜操作,但是让蒙版区域不受影响,橡皮擦和画笔的操作也不会对蒙版区域进行影响。6、同样的蒙版抠图也很简单,建立蒙版之后反向选择,就可以把背景删除,这样图像就被抠出来了,也可以直接复制到另一个图层【但是一般用删除背景的方法要好一点,图层多一点没关系】7、合并图层和抠图操作方法差不多,在不同的图层中添加蒙版,让不同图层某一些元素显示其它元素消失,这样各个元素最后可以在一张图表现出来。
