迅速与冰棍的回答
2024-02-01 19:04:50
CAD里面的图形的放大和缩小指令是SC,这一点估计大家都是知道的,但是使用SC进行缩放还有很多的技巧,这里我需要介绍一下1. 在CAD里面随便画两个大小不同的长方形,指令:REC2. 现在我们要放大(缩小)小长方形的尺寸。输入指令SC,第一步:选择对象,第二步:指定基点(基点的意思是放大缩小后位置不变的点,建议选择顶点)。选定基点后,输入比例因子,就是放大缩小的备注。0-1的小数表示缩小,大于1表示放大。这里我输入2,大家看看效果3. 以上的缩放仅仅是SC指令最简单的应用,在么在放大/缩小的同事保留原来尺寸的图像呢。很简单,在我们输入SC,指定基点之后,命令栏会提示:指定比例因子或[复制(C)/参照(R)],我们输入C,在输入比例因子:2,大家看下效果图。原来的图形保留了下来4. 刚开始我们画了两个不同大小长方形,现在我们想让左边的长方形和右边的长方形一样宽,也就是下图所示的效果,要如何操作呢?我们先把两个矩形的上边对齐,输入指令SC,选择右上角的顶点,命令栏提示:指定比例因子或[复制(C)/参照(R)],我们输入R,依次选择下图中的三个点5. 确定后我们看看效果。SC指令非常使用,还有更多的技巧要等待大家的开发
