Adobe Flash怎怎么制作花瓣飘零效果的电子相册?
2024-02-01 10:45:09
来自欣慰闻香氛的回答 2024-02-02 00:37:35
1、首先我们看一下之前做到哪一步了,也就是把背景歌曲弄好了,上面的图层大家先熟悉下,可以按照这个建2、然后我们需要制做的其实就是花瓣的部分,需要有一张花瓣的图,大家可以在网上找或者自己有也可以,拖进舞台中3、因为这个可以单独做,所以小编就新建一个文件重新做一下,拖进去之后先打散,快捷键CTRL+B4、然后选择魔术棒工具,这个有一些背景,所以需要清除掉,像一些logo都可以删除5、然后选中一些花瓣,最好细小一点,这样之后制作会更真实,按F8,转化为图形元件,命名为花瓣16、剩下的也是这样,小编做了8个部分,然后还需要新建影片剪辑,我们命名为花瓣017、在第一层我们将花瓣1拖进来,在第60帧处打上关键帧,新建一个图层右击转换成引导层8、这个时候可以看到引导层前面变成了锤子,将图层1拖到引导层下面就会变成引导层的图标,然后我们选择钢笔工具或者铅笔都可以9、画出一条曲线出来,之后花瓣就会顺着飘落,在第一帧与最后一帧的地方花瓣与曲线的首位连接在一起10、然后在图层1中间右击创建传统补间,选中中间任意一帧,选择属性,我们缓动为-100,逆时针,沿着路径勾选上11、然后新建一个图层,将花瓣2拖进来,还是一样的操作,这里可以改为逆时针,没有规定12、这样的影片剪辑我们还需要做4个,因为花瓣的图像元件我们有8个,后面的大家自己制作,制作好之后我们回到舞台,新建花瓣1图层,将花瓣01的影片剪辑拖进来,尽量不要放在舞台里面13、调整好位置,然后新建图层,命名花瓣2,滞后15帧处打上空白关键帧,将花瓣02的影片剪辑拖进去放好,后面的都是这样14、都放好之后如果需要传达什么信息可以用这些花瓣摆一下更有意境,新建影片剪辑,比如我们打晚安,所以命名为晚安,将那些花瓣的影片剪辑拖进来摆放好就是这样的15、然后再把这个影片剪辑拖到舞台中,滞后刚刚所做的15帧,然后F6添加关键帧,因为影片剪辑都在动,文字需要保持一段时间16、如果需要慢慢出现,可以更改一下相关帧的不透明度,这些细节大家自己去调整,制作出自己想要的效果就可以
