cad比例怎么调?cad中如何正确调整比例?
2024-01-31 12:15:08
来自年轻方雪糕的回答 2024-01-31 16:15:47
首先打开新模板画图的时候,先UN命令,设置图纸默认单位,选择毫米;第二,你画3000毫米线条后,如果觉得视觉上看起来很短,滚动鼠标滚轮,可以调整视觉上的效果,但不影响你画的内容的实际尺寸;第三,标注会挤在一起,不是因为你画的对象在视觉上看起来短而造成的,是因为你的标注样式设置的比例太大,在标注样式里设置适合你图纸大小的标注比例(例如,你画3000mm的线条,你至少需要用10倍以上的A4图框才能放的下这线条,正常来说你需要用10倍的标注样式,文字大小设置为30左右的话,看起来就很正常,如果你的标注样式采用的是100倍,标注的文字大小是300,那你再怎么缩放滚轮,你的标注都看起来都会很大);第四,CAD画图没有所谓视觉上的比例可以调整,让你画出来会更大或者更小,你输入3000mm它尺寸就是3000,至于看上去是大是小,全靠滚轮自己随意调整。
