当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
来自等待就咖啡的回答 2024-01-31 16:52:19
1、新建文档,根据需要新建文档的大小及颜色进行调整。2、新建图层,然后制作第一个图层,填充底色。3、新建图层,制作第二个图层,按住ctrl+j复制文字图层,(动态图有几次改变就复制几次)。4、进入动画编辑界面,之后第一层留一个字,第二层留2个字,以此类推。(如果删掉多余的字,字体自动移动到中间,说明当前字体是按照居中对齐或者右对齐排列的,需要把所有的文字图层设置成左对齐)。5、复制一个桢,显示倒数第三个图层,在最下面的时间轴上新建帧(以自己的情况而定帧)每一帧选择一个打开着的对应图层,其他图层关闭。选中所有帧设置帧下面的换帧时间。6、文件-存储为Web和设备所用格式,点击储存,选择储存位置。
