当前位置:首页 >问答首页 >AutoCAD
学cad机械制图需要什么基础知识?如何学?
2023-07-16 09:15:21
来自包容正铃铛的回答 2023-12-01 20:53:55
需要机诫制图基础,就是3视图,这样在学习CAD的时候更容易画出3维图形,CAD是制度比较基本,而且容易学会的,大多数都做是2维的图形,找个老师叫你大概需要12天的课程就差不多了,也可以在网上找个专业一点的自学网看看教程之类的。
来自甜品怪ya的回答 2023-12-01 20:53:55
下面我通过移动图形、旋转图形、复制图形、镜像图形等几个方面来给大家介绍CAD基础知识。 1.移动图形 选择“修改”→“移动”命令,或单击“移动”按钮,或在命令行中输入MOVE来执行移动命令。 命令: _move选择对象: //选择需要移动的对象 选择对象: //按Enter键,完成选择 指定基点或 [位移(D)] : //输入绝对坐标或者绘图区拾取点作为基点 指定第二个点或 : //输入相对或绝对坐标,或者拾取点,确定移动的目标位置点 2.旋转图 旋转命令可以改变对象的方向,并按指定的基点和角度定位新的方向。用户可以通过选择“修改”→“旋转”命令,或单击“旋转”按钮,或在命令行中输入ROTATE来执行该命令。 命令: _rotate UCS 当前的正角方向: ANGDIR=逆时针 ANGBASE=0 选择对象: //选择需要旋转的对象 选择对象: //按Enter键,完成选择 指定基点: //输入绝对坐标或者绘图区拾取点作为基点 指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>: //输入需要旋转的角度,按Enter键完成旋转。 3.复制图形 选择“修改”→“复制”命令,或在“修改”工具栏中单击“复制”按钮,或在命令行中输入COPY,可以执行复制命令。“复制”命令可以将对象复制一次或者多次。 命令: _copy 选择对象: //在绘图去选择需要复制的对象 选择对象://按回车键,完成对象选择 指定基点或 [位移(D)] : //在绘图区拾取或输入坐标确认复制对象的基点 指定第二个点或 ://在绘图区拾取或输入坐标确定位移点 指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] ://对对象进行多次复制 指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] ://按回车键 4.镜像图形 当绘制的图形对象相对于某一对称轴对称时,就可以使用MIRROR命令来绘制图形。“镜像”命令是将选定的对象沿一条指定的直线对称复制,复制完成后可以删除源对象,也可以不删除源对象。选择“修改”→“镜像”命令,或在“修改”工具栏中单击“镜像”按钮,或在命令行中输入MIRROR来执行该命令。 命令: _mirror 选择对象: //在绘图区选择需要镜像的对象 选择对象: //按Enter键,完成对象选择 指定镜像线的第一点: //在绘图区拾取或者输入坐标确定镜像线第一点 指定镜像线的第二点: //在绘图区拾取或者输入坐标确定镜像线第二点 要删除源对象吗?[是(Y)/否(N)] : //输入N则不删除源对象,输入Y则删除源对象
来自染墨的貂的回答 2023-12-01 20:53:56
CAD只是一个绘图工具,要学好CAD制图,除了学习好CAD各种操作外还需要有制图知识才行 如果是建筑方面的制图,其实对CAD的知识要求非常简单,只要学习直线、圆,圆弧以及编辑命令即可。 然后,再学习天正建筑,或者安装其它的建筑绘图插件 学会熟练使用天正建筑或者建筑绘图插件,绘图效率比用纯CAD要高50%以上
