当前位置:首页 >问答首页 >Photoshop
来自专注和音响的回答 2023-11-30 14:59:34
美白功能可以有多个方法,下面就分享下使用通道进行肤色美白
(1)按住Ctrl+O快捷键打开一张图片,然后按住Ctrl+J复制图层,创建好图层后,将面板切换切换到通道面板
(2)在通道面板上找到RGB通道,然后按住Ctrl键不放的同时点击RPG通道,画面会出现一个选区。
小贴士:想要正确创建选区,一定要先按住Ctrl键不放的同时再点击RGB图层。
(3)当你得到选区之后,返回到图层页面,然后填充背景色到图层,具体操作就是在菜单栏中找到编辑->填充->白色(快捷键Ctrl+delete)。
小贴士:如果按快捷键Ctrl+Delete执行该步骤时,要注意此时的背景色需要是系统默认的前黑后白,如果要不是前黑后白两种颜色的话,可以按住D键,即可恢复为原先的颜色了。
(4)当你填充白色之后,最后取消选区(快捷键Ctrl+D),就会得到美白的效果了。
来自糊涂等于柠檬的回答 2023-11-30 14:59:34
1、打开需要美白肤色的照片。本教程为防止侵犯他人肖像权,仅用局部图作示范。2、Ctrl+J,复制一层。复制目的是为了保留原始图像,万一调整的效果不满意,可删除复制层,重新开始。Ctrl+L,弹出色阶面板,勾选预览框,可时时察看调整效果,本张参数如图:  3、Ctrl+J,复制一层,图层混合模式改为“柔光”,不透明度改为“35%”(数字键盘快速输入35即可)。4、Ctrl+E,向下合并图层。Ctrl+J,复制一层,使用滤镜-模糊-高斯模糊,值设0.5。点确定。5、图层混合模式改为“滤色”,不透明度改为“40%”,此步是让图像变透亮。6、Ctrl+E,向下合并图层。菜单:图像-调整-可选颜色。颜色切换到黄色,值调为“-80”。7、Ctrl+U,调整色相/饱和度,饱和度降低20%,如图:8、点确定,调整完成。效果如下
