Adobe Flash怎么在舞台上显示鼠标的实时坐标?
2024-01-30 12:18:31
来自淡然望季节的回答 2024-01-30 12:55:50
首先打开Flash软件,然后选择“文本工具”在舞台绘制一个动态文本框,在“属性”面板中,将“实例名称”取名为“dis_txt”。新建一个“代码”图层,在图层的第1帧右击,选择“动作”选项。首先,注册舞台的鼠标移动事件的侦听器,接收者函数为distance。接着,定义侦听器函数distance,参数e为鼠标事件。定义一个Point类型的变量d1,设置坐标值为(0,0),即设置原点坐标的变量。定义一个Point类型的变量d2,用来保存鼠标所在位置的坐标,用mouseX和mouseY获取鼠标的坐标。定义一个浮点型变量dis,用以保存点d1到d2的距离,即鼠标到原点的距离,用函数distance计算两点之间的距离。最后,在舞台输出鼠标到原点之间的距离,距离值用toFixed函数保留小数点后两位。运行程序,当鼠标在舞台上移动时,鼠标到原点的距离就在舞台上实时的显示了。
