当前位置:首页 >问答首页 >CorelDraw
CorelDraw X8图框精确剪裁不见了在哪能找到?
2023-07-02 09:26:48
来自粗犷踢哑铃的回答 2023-11-30 07:41:34
CorelDRAW X8与X7版本相比,“图框精确剪裁”位置没有改变,但名称变为“PowerClip”。位置同样在“对象”菜单栏中,如图所示为CorelDRAW X7版本截图。CorelDRAW X8与X4版本相比,“图框精确剪裁”不但名称变了,位置也做了调整,如果您是从CDR X4一下子升级为CDR X8,那么就要注意这个问题了。如图所示为CorelDRAW X4版本截图。新版的CorelDRAW X8将之前熟悉的“图框精确剪裁”更换为“PowerClip”,其意为图框的精确剪裁,包括置于容器内(Place Inside Container)、提取内容(Extract Contents)、编辑内容(Edit contents)、完成编辑这一层(Finish Editing This Level)等操作。CorelDRAW X8界面截图如下。
