当前位置:首页 >问答首页 >AfterEffects
学ae会碰到的常见问题有哪些?
2023-07-11 12:11:07
来自丰富等于玫瑰的回答 2023-11-30 01:05:21
1.刚刚下载安装了新的插件,在effects菜单找不到(不用重启AE)的解决办法。 2.按小键盘的0,只能预览几秒种的解决办法。 3.让导入的素材不断循环,时间变长的解决办法。 4.预览窗口全黑的解决办法。 5.AE安装应用了某插件后,预览窗口出现红叉的解决办法。 6.用AE实现“无极调速”即“紧拉慢放”的解决办法。
来自饱满忘香烟的回答 2023-11-30 01:05:21
Q:AE中输出声音一卡一卡的,但是预览时正常? A:一般是因为输入声音文件是MP3格式的,但是是不标准的MP3压缩格式,导致AE输出出错,这个问题同样存在于PR之中,解决方法:用其它音频软件将文件轮换成标准的WAV格式。 Q:AE中导入PSD文件做Shine效果却受到文件尺寸的限制,如何解决? A:新建一个Null Object,然后按Ctrl+Shift+C合并成一个COMP或者新建一个comp,把你现在的这个comp放进去也可以 Q:AE中怎样做文字颤抖效果? A:用位移几个关键帧然后反复复制这几个关键帧就行了 Q:AE中一段素材如何切割到不同的层上? A:Ctrl+Shift+D Q:AE中如何给一个层加多个文字特效? A:每加一个特效前建一个Solid层 Q:在AE里若用layer->time stretch来延长素材播放时间,关键帧也会被拉长。请问有何方法在拉长素材的同时而关键帧不会移位? A:ctrl+alt+T 就搞定了 Q:AE虽然可以通过减少时间数值来达到加快运动效果,能否向 maya 一样框选所有关键帧直接缩放来调节运动速度,这样就可以避免素材本身发生变化? A:框选所有关键帧,按住alt拖拽最后的关键帧就可以实现 Q: 怎样才能将Photoshop文件按层序列导入? A:只要导入文件时在Import As中选择Compostion即可。 Q:如何虚化视频边缘? A:添加一个Mask后设置其Mask Feather属性即可。 Q:怎样才能将同一特效快速运用于不同的层上? A:可以通过”收藏特效”来实现:打开特效面板,右击想要重复使用的特效,然后将其保存到收藏夹中,这样就可以在其他层上通过右击选择Effect中的Recent Favorite来添加特效。 Q:在编辑状态下如何预览声音? A:激活TimeLine面板,按下键盘上的”.”即可按照预先设定的声音预览方式进行预览。声音预览的默认长度为10秒。 Q:用AE渲染生成的AVI文件与在AE中直接用File/Export输出生成的AVI有什么不同? A:Export主要是为了和一些外挂Codec保持兼容性以及输出其他一些格式的需要而设置的。比如你可以用AE输出SWF类型的Flash文件,也可以输出QuickTime文件。Export在很多软件中都有类似功能,可以导出一些特殊格式,但是导出的过程中少了必要的运算。在Export的时候,将直接按照AE当前的状态进行输出, 比如分辨率现在是half,视频质量并没有达到Best,以及场的设置等等等等。 而且由于不使用AE的Render Queue,你也无法管理渲染队列等高级的渲染。 用Export生成的AVI格式,里面的可选Codec也是很少很少的。 Q:像素宽高比和帧宽高比有何区别? A:帧宽高比是指图像的一帧宽度和高度之比。像素宽高比就是像素的宽度和高度之比。电视标准决定了电视显示屏的宽/高比为4:3(以后就应该是16:9了)。为什么在你选择D1/DV PAL制式的时候,默认像素比是1.07,选择NTSC D1制式的时候,默认像素比是0.9呢?那是因为PAL制式的实际尺寸是768×576,NTSC制式的实际尺寸是640×486,但是生产厂家为了制造硬件的方便,统一成D1/DV PAL 720×576和NTSC 720×486。但是但这样PAL制实际播出时720的画面比768要窄一些,为了能使720和768的画面一样宽,唯一的办法是把象素拉长一些。拉多少呢?768/720=1.067!约为1.07。NTSC制式同理,640/720= 0.89,约为0.9。不过对于视频输出而言,可以使用相同的帧纵横比和不同的像素比,例如我刚才说的NTSC D1制式的帧纵横比是4:3,像素比是0.9,如果你选择的是NTSC 640×480,帧纵横比还是4:3,但是像素比是1,即使用的是方形像素 Q:怎样实现倒序播放? A:在时间布局窗口中右击选择Stretch,调节Stretch Factor为-100%即可。 Q:如何消除合成影片在播放时的滞顿感? A:输出影片时在Avi Settings中设置Video为DV-PAL即可。 Q:如何避免使用Divx Mpeg4输出Avi文件时的跳帧现象? A:使用Divx Mpeg4时有两个重要的参数需要设置:一个是数据传输率,另一个是关键帧之间的最大间隔。要避免跳帧现象,应该注意在压缩时不要设置太高的数据传输率,同时关键帧之间的最大间隔应该进行合适的设置。 Q:我在安装AE6。5的时候,出了这么个问题,在进行到copy new files的时候,系统提示Erro 1311.Source file not found:c:AE6.5SETUPJAPANE~1.cab. Verify that the file exists and that you can access it. 无论怎么样也安不下去了! A:因为安装包中只有英文语言包,所以在安装时选择”自定义”(custom)然后只选择安装英文(English) Q:如何显示中文字体的名称? A:取消”Show Font Names in English”前的”ⅴ” Q:预览为何没有声音? A:按小键盘0键预览并且在Timeline中点右键勾选Audio才有(最好先检查喇叭是否安装好,音量设置是否开启) Q:如何输出带通道的文件和带声音的文件? A:在Out put / Video Output / Channels中选 RGB+Alpha ;声音则勾选Audio Output
来自清爽半乐曲的回答 2023-11-30 01:05:21
1. 合成窗口出现红色方框,无法预览画面。 按Caps Lock键即可。 2. 中文字体出现乱码。 选择中文字体,尽量不要用希奇古怪的中文字体,一般情况下方正、文鼎是没问题的。 3. 插件应用后出现合成窗口红叉 该插件需要注册,生成序列码,输入即可。 4. 一些滤镜的调节面板中数值不是0—255的调节范围,比如Level滤镜 在Info面板的RGBA处单击,改变数值的显示方式。 5. 渲染输出的时候,没有声音 AE默认的渲染设置中没有打开音频输出的开关,打开该开关即可,详情请看教程区的“AE的输出”。 6. 插件的安装 一般AE的插件只需要将*.aex文件拷贝到Plug_ins目录中即可使用,如果插件包内有安装文件,运行该文件,指定到Plug_ins目录中安装即可。 7. 插件好象没什么效果 插件不是傻瓜相机,按一下就可以了,你还要调节参数、设置选项、综合运用! 8. 使用橡皮筋连接属性,创建表达式的图标怎么看不到? 按住Alt键,按该属性的秒表图标,弹出表达式编辑区域,图标既出现。 9. 3D Inveg插件安装后没有材质库 将解压后的全部文件都拷贝到Plug_ins目录中,而不单单是AEX文件。 10.Q:AE中如何输出单帧图片? A:Ctrl+Alt+S
